Modificar programación de inversor según la hora con un PC o similar
Hola!
Tengo este inversor de Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/40010...30460626%22%7D
Con la app vía wifi o WatchPower vía COM-USB puedo consultar datos y configurar parámetros, pero me interesaría poder modificar el orden de salida (SBU, USB, SUB) según la hora de forma automática para poder aprovechar las baterías en tarifa punta o costa de no usarlas en otras hora donde la luz es más barata.
¿Sabéis si hay alguna forma de conectarme por el puerto COM para programar estas modificaciones?
A malas lo podré hacer teniendo el inversor siempre en USB y con un programador que active la entrada de red de la calle en horas con tarifas que interesan más.
Gracias!
Re: Modificar programación de inversor según la hora con un PC o similar
Eso parece un clon voltronic.
Si funciona igual el mismo inversor tiene esa función.
Busca las secciones:
Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de salida.
Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente del cargador.
Mira tu manual o el de un axpert y verifica.
Hola!
Ostras, pues parece que si. Pensaba que lo más completo era el ajuste de WatchPower, pero he estado mirando y parece que si lo trae... Trabajar a través del display no es lo más cómodo del mundo pero sirve.
Muchas gracias!
azlo
Hola!
Muchas gracias!
los Axpert/Voltronic y sus similares iniciales no disponian de las opciones que te apunta 'Tinerfe', la programacion de esos cambios automaticos de configuracion se les hace con elementos externos como Raspberry u otros.
solflitos
Gracias por tu respuesta! He buscado mucho y seguro que no busco por los conceptos correctos... Hay algún tutorial en el foro que me pudiera servir para mí modelo?
Esta tarde me he puesto y le he puesto la hora y progresando hora de inicio para los tres órdenes de salida.
Un saludo!
Hola de nuevo,
Bueno, parece que los cambios de orden de OUTPUT los hace perfectamente. Aunque si alguien me pudiera pasar algún enlace de tutos sobre cómo hacer estos tipos de programaciones más avanzadas con una raspberry o pc se lo agradecería.
Un saludo!
Y no has pensado en una solucion sencilla?
Dejarlo en USB, y poner un programador horario entre red y AC IN del inversor.
Por ejemplo:
Pones el programador en on desde las 24h a las 7h.
El inversor, de dia, busca la red, y como no la encuentra pasa a Sol, y cuando se pone el sol, a baterias.
Segun tus consumos, bateria, y captacion, puedes limitar la intensidad de carga desde red con el parametro correspondiente del inversor. (para no empezar el dia con la bateria completamente cargada desde la red).
Hola!
Sí, ese era/es una opción que valoro, el problema es la duración de las baterías y quedarme sin salida en los aires (ya que ahora mismo solo tengo conectado a su salida las bombas de calor), no estoy siempre en casa para poderlo ir controlando. Lo que más me interesa es evitar las dos franjas de precio pico (10 a 14 y 18 a 22), la primera se salva sin problemas al tener buen sol, para la segunda tengo SUB de 14 a 18 y a las 18h pasa a SBU. A ver como llega la factura, ahora toca jugar un poco y ver como resulta.
La buena noticia es que después de algunos días de pruebas parece que todo va bien. Pude configurar una y hora y fecha al inversor y programar horas de inicio y fin para USB, SUB y SBU y de momento parece que va haciendo bien los cambios, así que parece que todo va bien.
Otro tema que has comentado, que aún no entiendo bien, es el tema de las cargas donde hay varios modos (Red primero, sol primero, sol y red, solo sol). Esta claro que solo sol es lo ideal y correcto por ejemplo para verano, donde hay potencia y tiempo suficiente de sol. El problema está en esta época del año donde si queremos cargar a la vez que sacar consumo en muchas ocasiones toca elegir y donde puede estar bien tener el apoyo de la red aunque sea manualmente una o dos veces por semanas para que las cargas sean completas o cada mes para ecualizar. Entonces tengo la duda de qué ocurre si programo temporalmente cambios entre los modos de carga. El más interesante (si se quieren combinar) entiendo que es solar primero, ya que si le falta coge de la red, pero en cuanto entrara en ese modo se pondría a cargar desde el % que estuviera hasta el 100? ¿Tienen algo que ver estos parámetros?
Archivo adjunto 26146
Yo veia (la instalacion con programador), con suficiente bateria y sol para aguantar el tramo 7h/24h.
El interes es cargar de red y de noche, justo lo suficiente para que la bateria aguante hasta que haga sol, o un poco mas.
Poniendo un programador para el AC IN, Si no limitas el "Maximum utility charging Current" parametro 11, es obvio que la baterias se cargara a 100% desde la red, de noche entre 24h y 07h00. Lo que seguramente no te interesa, a menos que ves que la bateria se quede muy baja.
Comprobando la cantidad de Ah que sale de baterias, puedes compensar con red.
Si has sacado 70Ah de baterias, puedes por ejemplo limitar a 10A, y en 7 horas de noche, se ha compensado la descarga de las 18/24h.
En caso extremo, (demasiado consumo), se puede activar/forzar el "on" del programador manualmente o con automatismo.
Y tambien se puede programar varios tramos de red en el programador.
Pienso que (sin programador) si lo tienes en SUB, sacara de sol, complementara si necesario, con red, pero no cargara la bateria desde la red, menos si la bateria esta muy descargada. Sino tambien puedes limitar la carga bateria desde red, con el parametro 11.
Es todo un calculo, dependiendo de la bateria, el consumo y la potencia placa.
Si, no lo descarto, pero si va el programador de modos del inversor, mucho mejor, asi nunca me quedaré sin energia en casa aunque haya consumos puntuales más altos un dia. De momento sigue bien!
Otro aspecto a programar seria el meter para medir el tema de vertido 0. He comprado este:
€ 17,60 | Medidor de energía monofásico SDM230, 230V, 10(100)A, 2 putputs de pulso, medición bidireccional para Sistema solar PV no MID
https://star.aliexpress.com/share/sh...%3DsocialShare
Podré medir la energía consumida / vertida, pero no sé si el técnico me pedirá conexión con el inversor…. Tengo un puerto de red para la comunicación, pero ni sé como conectarlo ni veo en el menú ningún ajuste de conexión. Lo que sí que he visto en el menú es la opción Solar Energy feeding to grid configuration, que está desactivado. Así quiere decir que no vierte nada o que si lo activo me aparecerá la configuración de conexión?
Gracias!
