    richisat está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Duda conexión paneles 36 celdas a regulador mppt
    Soy nuevo en el foro y quería preguntaros una duda que me ha surgido con mi instalación. Antes de nada os comento que tengo una pequeña instalación solar en una casa en Jaén, de uso vacacional, sobre todo en verano y algún fin de semana en invierno.
    Esta es mi configuración:
    3 paneles de 36 celdas, dos Isofotón monocristalinos IS-75/12 de 75 W y un SCL-140P Policristalino de 140W, conectados todos en paralelo, con lo que como máximo tengo 4,3 + 4,3 + 8,2 = 16,8 A.
    Regulador PWM Morningstar Star PS-30 (12/24V 30A).
    Inversor Victron C12/1600
    Batería de plomo Monoblock de 12V 250 Ah. No sé la marca
    Las placas están a unos 3 metros del regulador y conectadas con un cable de 6 mm de sección, que creo que va un poco justo para los 16 Amperios.
    El Regulador se ha averiado y he conseguido un mppt TRACER 4210A de segunda mano a muy buen precio, pero me surge una duda en la conexión que tendría que hacer con las placas:
    1. Dejar todas las placas en paralelo tal y como están ahora. Sería cambiar un regulador por otro y no tendría que hacer ningún cambio en el cableado en el tejado.
    2. Dejar las dos placas de 75W en paralelo y conectadas en serie con la de 140W. La corriente del conjunto sería la mitad y la tensión a la entrada del regulador el doble que si dejara todos los módulos en paralelo.
    Creo que las dos configuraciones funcionarían correctamente con el regulador mppt, pero ¿es mejor una configuración que otra o daría igual hacer cualquiera de las dos?
    Muchas gracias!!
    Predeterminado Re: Duda conexión paneles 36 celdas a regulador mppt
    Con un mppt, y en verano, foncionara mejor el 2. (36v en entrada mppt)
    dic 2021
    Muchas gracias Brico, iré a la opción 2 entonces.
    Por curiosidad, si utilizara más la instalación en invierno que en verano ¿no habría ventajas de una opción sobre otra?
