Re: Panel solar y baterías
No entiendo bien, al final del peor caso, 4h, serán 30Ah, o serán 30A durante 4h?? Que serian 120Ah al día!??
comoya te ha indicado 'eien' no esta muy clara tu pregunta ni lo que pretendes y los datos que aportas son muy escuetos.
a una bateria de 75Ah si es plommo acido no se la deberia someter a una intensidad de carga superior a unos 15A, y de esos 75Ah que almacena no deberias sacarla mas de 25Ah si recargarla a tope nuevamente, para recargar a esos 15A necesitas al menos una potencia de placa de al menos 250W siemprre que el regulador que utilices los aproveche y maneje adeuadamente.
los Ah consumidos se obtiene de multiplicar los A de descarga durante las horas que se produce dicha descarga, como tienes distintas descargas a lo largo de el dia tendras que ir sumando los Ah parciales, pero para una descarga de 30A solo tendrias batria para menos de una hora so pena de arruinar la bateria en poco tiempo.
eien
Hola qué tal perdón
si si seria 30A durante 4 horas
es la sumatoria total de las descargas que podría llegar a tener digamos
Hola qué tal perdón
Pero en promedio serían 15A en uso constante durante 4 horas
Otro dato es que no es algo que se use todos los días si no debes en cuando los fines de semana en campamentos
Pues yo creo que con 2 paneles de 150w y un controlador basico PWM lo armas.
Aver que dicen los espertos
Veamos "juanma059", si quieres que te calcule la instalación correctamente, dime tu ubicación, y si la instalación es toda a 12V en corriente continua o tienes un inversor, para trabajar a 230V en alterna, que es lo que te recomiendo.
La potencia total de todos los aparatos que conectes, incluyendo iluminación.
También la época del año de mayor uso, verano, o invierno.
Por lo que dices, entiendo que al día consumes como máximo 120Ahd, que son 1440Whd a 12Vcc.
