Resultados 1 al 15 de 15
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Duda cálculo sección cable de panel a híbrido. Alto voltaje CC.
    A ver si me podéis aclarar una duda que me ha surgido al determinar la sección de cable entre paneles e híbrido de la instalación que estoy planteándome.
    Datos de la instalación:
    Inversor híbrido Aexpert VM III 3000
    6 paneles 450W VOC 49,87 Vm 41,56 ISC 11,3 en serie
    Distancia inversor a paneles 30 metros.
    Mi duda para calcular la sección del cableado surge en el voltaje a utilizar para el cálculo.
    ¿Sería 6x VOC o 6x Vm? A esos voltajes tan altos la sección se reduce mucho. De hecho con voltajes superiores a los 200V las calculadoras de sección me indican 2,5mm2, lo cual instintivamente me hace pensar que algo está mal....
    abr 2009
    Predeterminado Re: Duda cálculo sección cable de panel a híbrido. Alto voltaje CC.
    En una casa conectada a la red,. con diametro 2.5mm un enchufe entrega 16A o 3500w.
    Como tu tienes mas o menos la misma tension con 2.5 mm podrias pasar 16A igualmente pero no tienes 3500W en paneles.
    2.5 podria valer. Si subes a 4 pues mejor. 6, mejor. por mucho pan......
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Gracias por tu respuesta Jordiet.
    En corriente alterna lo tenía claro, pero con continua tenía mis dudas.
    A parte de los fusibles, ¿como se protegen las líneas de CC a estos voltajes? A falta de algo equivalente a un interruptor diferencial, se protege el cableado con corrugado y tubos contra contactos directos o hay algo más?
    Si: Es Vmp e Imp.
    Sea 41,56v y 10,8A
    Aqui tienes la formula y la calculadora
    Calculadora de secci?n de HMSistemas
    Con 10,8 A 48v y coeficiente 1% 30 metros, serian 25mm²
    Si te fijas en la calculadora de cambiar de 24v a 48v la seccion se divide por 2.
    Si en lugar de 48v pasas a 240v, hay que dividir por 5 los 25mm². sea 5mm².
    (valor normalizado 6mm²).
    Pero si calculas con 3% de perdidas (maxima admitida), podias poner 2,5mm² o menos. (lo mismo que dice jordiet).
    Con 3% de perdidas en voltage, serian 80w perdidos.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Gracias por las aclaraciones.
    He estado pensando que tal vez sea buena idea tomar como voltaje para el cálculo el valor mínimo de MPPT del inversor, en mi caso 120V, que sería lo más desfavorable.
    Utilizando ese valor con una sección de 4mm2 estaría por debajo del 3% de perdidas.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    No estoy de acuerdo con utilizar la intensidad de pico, en vez de la de cortocircuito. Debe calcularse con la máxima intensidad que circule por el circuito, y esa es la de cortocircuito, 11,3A, y como conductividad NO utilizar 56!!
    Mañana por la mañana lo calculo.
    Entre 10,8A y 11,3A solo hay menos de 5%.
    Lo normal es que no vea nunca ISC, y tampoco Imp.
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Si, pero para 60m de cable H07 de 6mm² o 4mm², hay menos de 20€ de diferencia.
    20€ toda la vida de la instalacion, o perder 60/80w cada hora de sol, merece la pena?
    Completamente de acuerdo, estamos hablado de rendimientos y no de protecciones, y con el 'inr'i de que al final del calculo, practicamente siempre, la seccion se toma por redondeo a la inmediata superior..
    La potencia maxima disipada por la casda de tension en la linea siempre vendrá dada por la Imp y la Vmp pues con la Isc la tension de aprovechamiento sera prácticamente cero.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cada vez que actúa el MPPT, provoca la intensidad de cortocircuito.
    Las instalaciones se calculan para el peor de los casos, no para el mejor.
    Esta discusión ya lleva años en marcha...
    Última edición por eien; 11/12/2021 a las 07:41
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Para 6 paneles en serie Talesun, con:
    299,2Vo - 249,36Vp - 11,3Asc - 10,87Ap, para la zona de Madrid (no dices donde estás ubicado), con temperaturas mínimas de -10ºC y máximas de 40ºC. Se han tenido en cuenta los coeficientes de temperatura, potencia e intensidad que afectan a ese panel; quedaría así:
    -10ºC: 326,46Vo - 490Wp - 276,6Vp - 10,63Ap.
    40ºC: 287,58Vo - 430,7Wp - 237,6Vp - 10,87Ap.
    Para 30m de longitud, con cable de cobre, aislamiento de PVC 40ºC, bajo tubo, y para diferentes caídas de tensión, conductividad a 40ºC 53,77 Sm/mm2:
    3% de caída de tensión: -7,47V 230Vp 2,5mm2.
    2% " " " " : -4,98V 244Vp 4mm2.
    1% " " " " : -2,94V 246,8Vp 10mm2. Con 6mm2 habría una caída de 2,8V y 246,56Vp.
    Si tuviera que hacerla yo la instalación montaría no menos de 6mm2.
    Saludos de EIEN
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Tomando tus valores obtengo resultados distintos.
    Aquí mi razonamiento:
    Sección cable en mm2 = 2 * L * I / 53,77 * C
    L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
    I amperios que van a pasar por el conductor
    53,77 es la conductividad del cobre
    Caída de tensión en voltios
    L=30
    I=10,87
    Me da el gráfico adjunto (eje Y sección cable, eje X porcentaje de caída de tensión) del que deduzco que:
    sección 2,5mm2 = 2,05% caída de tensión
    sección 4mm2 = 1,28% caída de tensión
    sección 6mm2 = 0,85% caída de tensión
    Duda cálculo sección cable de panel a híbrido. Alto voltaje CC.-screen-shot-2021-12-11-17.29.20.png
    Duda cálculo sección cable de panel a híbrido. Alto voltaje CC.-screen-shot-2021-12-11-17.26.56.png
    Duda cálculo sección cable de panel a híbrido. Alto voltaje CC.-screen-shot-2021-12-11-17.27.51.png
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Revisa tus cálculos. El 3% de 249,36Vp es 4,98V, y así todos. Y la intensidad de cálculo es 11,3A, que es la intensidad máxima o de cortocircuito.
    Aquí tenéis una excelente aplicación de cálculo de secciones...
    A todo esto... si tienes conocimientos y medios... ¿Para qué preguntas?
    Saludos de EIEN
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si aplicar una fórmula y hacer un gráfico es tener conocimientos y medios... así va el país....
    Lamentablemente soy un ignorante en el tema solar y este foro me ha parecido un lugar dónde poder preguntar siendo un principiante.
    Mi pregunta original era qué voltaje utilizar para el cálculo. Veo que en tu opinión es el Vmp con la Isc.
    Gracias a todos por responderme y aportar mucha información útil.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Puedes utilizar también la tensión en vacío. Yo no lo he hecho porque ese valor solo se mantendrá durante breves instantes, hasta que actúe el MPPT, PERO NO HAY PASO DE CORRIENTE, y por tanto sin caída de tensión, pero si lo haces, tendrás menor caída de tensión cuando se quede con la tensión de trabajo.
    Última edición por eien; 12/12/2021 a las 21:03
