Híbrido no carga las baterías
A ver si alguien me puede dar una mano acabo de arrancar el híbrido y no carga las baterías ni alimenta las cargas con las placas. Está titilante lo que es el icono de las placas solares en el manual no encuentro nada a. Era si alguien puede ayudarme. Os pongo un pequeño vídeo para verlo. Desde ya muchas gracias!!!http://cloud.tapatalk.com/s/61b23038...209_172955.mp4
Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Re: Híbrido no carga las baterías
Sin ver el video, supongo que tienes menos de 6 placas en serie a un hibrido VM III
Con 5 (segun modelo de placas) en invierno podia foncionar, en verano dificilmente.
Tienes 138v en la entrada como se ve en el video. Deberia arrancar, aunque le sobra bien poco.
Creo recordar que funciona a partir de 120v.
Manuales del VMIII hay en internet a patadas.
Como tienes los menus configurados?
Aunque el mppt range es desde 120v (vmp), con menos de 180v al VM III le cuesta.
En algunos manuales de VMIII indican arranque >150v
Si indica 138v sera el Voc, y cuando intenta arrancar, baja a Vmp (y bastante). un bucle.
Entonces la pregunta es............... cuantos paneles tienes en serie? 60 o 72 celdas?
jordiet
Tengo tres de 450w cada uno os pongo la placa. En principio según manual a pastor de 120v debería funcionar.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6129eda053.jpg
briko
Tengo tres placas de 450W
Con 3 paneles no va a funcionar. Seguro.
Añade añade y cuantos mas mejor.
jordiet
En principio están bien por qué me lo ha programado el vendedor. Hay algún parámetro en especial que tenga que mirar? . Como dices en el manual dice que funciona a partir de 120v pero visto lo visto no es tan así.
jordiet
Si en principio veo que va por allí el camino. Lo que me enfada es que el que me vendió me aseguro que funcionaría y ahora se lava las manos. Muchas gracias!
Yojag
Porque se fijo "solo" en lo que ponen el manual
Menu 5 tipo de bateria. Debe estar en USE. No dices que tipo de bateria tienes.
MEnu 26 y 27 voltges de carga y flotacion y alguno mas.
Si te lo configuró la misma persona que te dijo que en 3 paneles tenia que funcionar todo............
ya puedes revisarlo ja ja ja ja.
jordiet
Bueno esa es otra guerra por qué las baterías son pylontech y tendrían que comunicarse Con el equipo ( perdón no sé si me explico bien) y en el parámetro 5 tendría que poner PYL pero si lo pongo me da error 61 creo que es comunicación y se desconecta. Por lo que he leído el cable ha de ser un cruzado 1/3, 2/5 por lo que puse el 5 en USE el 26 en 56,4 y el 27 en 54 pero todo esto no vale de nada si no soy capaz de arrancar el equipo con tes placas a si que tocará poner una más como mínimo.
briko
Lo peor que me dice por teléfono que yo no tengo ni puta idea (que es cierto jajaja) pero informándome soy capaz de hacerlo y con vuestra ayuda más. Pero el asegura que con tres placas funciona y que si viene me cobra por programar el equipo. Y me cabrea por qué me siento estafado no por qué me quiera cobrar que ojo todos trabajamos para ganar dinero. Pero si yo a un cliente mío le vendo una máquina para hacer tal o cual cosa y no lo hace me hago responsable de lo que he vendido y soluciono el problema luego ha vemos quién tiene la responsabilidad pero estoy al pie del cañón. Bueno gracias por vuestra ayuda veré cómo termina esto
Pues si me dice eso a mi, le digo que venga, que si lo hace funcionar con 3 paneles, claro que le abono su trabajo. Ahora bien, si con 3 paneles no lo hace trabajar..............entonces que?
Porque si es blanco, es blanco, pero si es negro, es negro, pero gris...........no és.
Viendo el manual del inversor ya te dice la tension de trabajo,y viendo los paneles..........en circuito cerrado tambien te dice el voltage, asi que blanco y en botella, suele ser leche, a lo mucho horxata, pero nada mas. Con esas actitudes...........una empresa no crece y diciendo a los clientes que no tienen ni puta idea.............. seguro que lo vas a recomendar a un amigo o familiar, seguro!!
jordiet
Pues al final ha venido y claro no ha tenido huevos de hacerla funcionar por lo que me tocará poner otra placa. Está claro que no se ha llevado ni un duro de mi parte por qué no se lo merece y la placa se la voy a comprar a otro por qué a este señor no le compro más nada y recomendarlo mucho menos. Muchas gracias por escucharme y ayudarme!!!!!!
Pues por la misma regla de tres, ahora le dices que quien te abona a ti las horas empleadas y las molestias ocasionadas, a ver que te contesta.
Por la misma regla de tres que el te dijo que si lo hacia funcionar le tenias que pagar.
No es lo mismo?
Compra mas de 1 placa que tienes que subir la tension, con una solo panel.........te quedas......cojo
Yojag
El, no es ni buen tecnico, ni buen comercial.
No entiendo como un "profesional" puede pretender hacer foncionar un equipo de forma "critica", tomando en cuenta unos datos teoricos (de laboratorio).
Teoricamente estas placas dan 41v Vmp max, en las mejores condiciones (orientacion/inclinacion/limpias/ y a 25°C).
Seria 123v, sin ninguna perdida en cable, a medio dia, con placas inclinadas a >45° en diciembre.
Ni buen comercial, porque es facil de demostrar a un cliente que para no tener problemas, es mejor de poner mas placas===>mas ventas y mas beneficio para la tienda.
Y ademas, se cura de salud. Si el cliente se empeña con 3, y vuelve, contestarle """te lo he dicho"""
Si miras en tu manual, veras en las caracteristicas (al final pagina 43):
Voltage nominal FV = 240v.
Si solo pones una placa mas, ya te puedo pronosticar el resultado para julio agosto, (y antes).
41v llegan los paneles cuando llegan y es casi siempre NO.
tengo un midnite y paneles de 72 celdas. es muy muy raro que 2 paneles en serie llegen a 41v.
mas bien 36 suele ser lo habitual para mi. o sea, 72v. mas...........es raro.
Yojag
Me parto XDDDD
jordiet
No es lo mismo?
Hola buenos días el presupuesto no daba para más de tres por eso mi enfado por qué me dijo que funcionaría. Al final he comprado uno más y ayer lo he instalado ( no compro más no hay pasta ni sitio donde ponerlas) por el momento funciona hoy veré qué tal va por qué lo he terminado ayer tarde y el sol no se quedó para ayudarme a salir de dudas je.
Muchas gracias nuevamente
En alguna ocasion..........no llegaras al voltage. Si puedes..........compra 1 panel mes y asi.....mejor.
El presupuesto ya es una cosa personal, y el espacio..........pues es el que es, pero ahora.......de momento...........ya cargas.
jordiet
Si a la que pueda pondré otro más que a seguro normalmente se lo llevan preso. En cuanto al sitio ya le estoy buscando y creo que va a quedar bien. Nuevamente muchísimas gracias
Yojag
Lo primero, no tenia que haberte aconsejado un VM III, sino uno de baja tension FV.
Eso es otra cosa que no ha contemplado tu "vendedor sabiondo".
3 placas de 450w, 185€ => 555€ = 120v vmp. (1350wp)
6 placas de 280w 89€ => 534€ = 180v vmp. (1680wp)
4 placas de 335w 111€ => 444€ = 150v (1340wp)
Esta ultima solucion (sin sitio), era mas barata.
Tendras que buscar una solucion para ampliar en verano.
briko
Al final he de tirar con lo que tengo. Me toca mudar de sitio el depósito de agua para hacer sitio para más placas. En cuanto a la relación que me has echo me siento culpable por qué con toda la información que me habéis pasado en estos días tengo todo mucho más claro. Tendría que haber preguntado antes de comprar nada pero ya está así que toca apechugar. Gracias nuevamente.
