Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    Yojag está desconectado Forero
    ago 2018
    Mérida
    Predeterminado Re: Híbrido no carga las baterías
    Otra pregunta a ver si me podéis sacar de dudas. El híbrido tiene los ventiladores constantemente en marcha y no tiene la temperatura alta es más al lado todavía tengo funcionando el de 24v y este tiene los ventiladores apagados. Esto es así? Están siempre en marcha incluso cuando no tiene carga?.
    Gracias nuevamente
    Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
  2. #27
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo el mio solo se encienden los ventiladores cuando hay carga mas de 120w 1 se pone en marcha el de bajas rpm y cuando consumo mas de 450w se activa el 2 de altas rpm, cuando se caleinta nunca lo he comprbado porque a menos de 100w no se calienta con los ventiladores parados, y el regulador MPPT tiene un disipador enorme arriba de aluminio pintado negro es disipacion pasiva.
    Los nuevos hibridos alomejor vienen mas forzados de fabrica mas justos de elctronica para dar lo que dice y por eso siempre estaran activos ya sabes lo de antes es mejor jaja.
    ago 2018
    Mérida
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Estos están a tope todo el día. Se paran cuando apagó el equipo y lo vuelvo a encender pero a penas le pides algo de carga se ponen en marcha y ya nunca más paran. Es una caca por qué tengo en equipo en un cuarto dentro de la casa y se escucha bastante y me gustaría saber si se puede hacer algo. De todos modos muchas gracias!
  4. #29
    feb 2013
    EL problema que monitorean las rpm de los ventiladores en caso de mi modelo y si hay alguna variante ya me salta error 01 y se paran los vetniladores y tengo que cambiarlo igual al que viene de fabrica no se si tu caso sera igual para que pongas otro tipo de venitlador mas lento y silencioso.
    ago 2018
    Mérida
    No lo se pero tendremos que probar por el momento lo apago todas las noches y lo vuelvo a encender y así vamos.[emoji1787]
    Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
  6. #31
    sep 2021
    hola, como bien te indican los compañeros tu sistema deberia empezar a funcionar con 4 placas de 450w como las que tienes, pero le veras alegria con 6 u 8 placas,saludos
  7. #32
    ignacio m3 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Por lo menos se ha llevado una lección el vendedor!
  8. #33
    sep 2021
    hola de nuevo los mios saltan cuando empieza a haber algo de carga en el inversor, mientras estan apagados. mira a ver si donde lo instalaste tiene buena ventilacion,se pueden poner ventiladores de mas calidad ,con rodamientos y mas silenciosos.ten en cuenta que cuando hay carga , las etapas de potencia del inversor empiezan a generarr calor y es cuando se necesita la ventilacion, por eso arrancan los ventiladores, para extraer todo ese calor de dentro de la caja.
  9. #34
    ago 2018
    Mérida
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Hola buenas noches y buen año para todos he tenido unos días complicados pero aquí estamos de nuevo. En cuanto a los ventiladores entiendo por que y cuando arrancan pero deberían parar cuando do esa temperatura baja y no es el caso en cuanto se pone al 100% ya no paran . He leído que hay que actualizarlo así que he pedido que me envíen una a utilización aver que pasa cuando ya iré contando
