Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!
    Muy buenas joselito123ist. Feliz navidad.
    Respecto a tu pregunta, creo que puedes conectar la batería de las dos maneras que dices, pero a ver si algún entendido se pasa por aquí.
    Quiero hacerte una pregunta, el vm4 está siempre con los ventiladores funcionando?
    Porque acabo de montar un mks4, y en todo momento tiene los ventiladores funcionando, incluso sin ninguna carga.
  2. #27
    Cita Iniciado por Cubano Ver mensaje
    Conectando la bateria como indica el fabricante se producen menos desequilibrios de tension entre los modulos instalados.
    Piensa que en esos cables cortos de interconexion se produce una pequeña caida de tension en funcion de la intensidad que circula por ellos, con lo que en tu cableado actual, en los momentos de consumo, cuanto mas abajo queda el modulo su tension es ligeramente mas alta que el mudulo que esta encima de el.
    Con la forma de cableado que propone el fabricante cuanto mas abajo esta el modulo mas le afecta la caida de tesion de los puentes de negativos, y los puentes positivos afectan mas cuanto mas arriba este el mudulo, con lo que las tensiones en cada modulo resultan mas iguales, lo que unos pierden por el positivo los otros lo pierden por el negativo.
    Última edición por solflitos; 26/12/2021 a las 21:42
  3. #28
    Tinerfe está desconectado Forero
    ene 2020
    SantaCruz de Tenerife
    La diferencia del modelo 1 y el 2 es que en el 2 la energía se distribuye más uniforme es decir no haces que una única batería se encargue del trasiego de corriente.
    Yo lo pondría como dice el fabricante.
    Por otro lado viendo la imagen de tu caja, veo que el sobretensiones es para 1000v yo lo pondría un poco más cerca del voltaje de las placas que no recuerdo al final cuantas vas a poner, pero no creo que excedas los 350 V en placas. Uno de 500 V.
    Otra cosa que no entiendo es por que un magneto de 20A y otro de 25A?
    No deberían ser los dos de 25? ¿?
  4. #29
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Conecta la salida de las baterías, tal y como dice el fabricante, que es como debe ser para que la corriente entre cada módulo se reparta por igual al tener todos las mismas longitudes de cable.
  5. #30
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por Tinerfe Ver mensaje
    Hups lo siento pensé que era el de 2 mppt.
    Mirando las características del inversor parece que pone 6000 W de potencia máxima mppt y 14X450=6300W.
    Te puedes pasar 300 W un día claro soleado. Puede que te de problemas por ese lado.
    Yo pondría 6 y 6 12x450=5400W y me curaba en salud.
    Hola, lo mas importante es no pasar los parametros del mmpt en circuito abierto voltaje, intensidad, ademas yo dejaria un margen de un 10-15%.
    Dicho esto, si ya tienes los 14 paneles puedes ponerles en 2 series de 7. El problema no es que se pase de potencia de mmpt, en 300w, el ya te limitara, no vas a ver esos 6000w ni el dia mas propicio.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Cita Iniciado por Alexito Ver mensaje
    Yo también veo mas aconsejable el fusible de 150A por los picos de descarga que pueden dar esas baterías, pero el problema que veo es que los cables que venden de esas baterías son de 25mm^2 y soportan 125A por lo que poner un fusible de mas amperaje que lo que soporta el cable tampoco sería lo mas recomendable no?
    Ese cables de 25mm2 en régimen permanente, es decir, a largo plazo soporta 125A, esa corriente es la nominal. Los cables, fusibles, magnetotérmicos, etc. aparte de la corriente nominal hay que fijarse en la característica Intensidad/tiempo en régimen transitorio o corto plazo.
    Para cables según norma 60364-4-43 la fórmula es I2t< k2S2. k es un factor que depende del cable y de su aislante. Por ejemplo para ese cable de cobre con aislamiento termoestable para t=[0,1-5] segundos es k=143 y S es la sección. Para 5 segundos el cable aguanta 1685 Amperios sin degradarse. Desgraciadamente los fabricantes normalmente no dan factor k para tiempos mayores de 5 segundos.
    Para el caso del fusible, si suponemos corriente a largo plazo 75A y corriente a corto plazo de máximo 15 segundos 150A con un fusible NH gG de 80A nominal funcionaría perfectamente ya que aguantaría hasta 200A durante 15 segundos
    Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!-fusible-nh80-15s.jpg
    Para el tema de magnetotérmico igual, hay que mirar además de la intensidad nominal la curva B,C,D o Z
    Este tema ya se habló en:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...jack-10kw.html
    Sólo un detalle más, estas características I/t son a una determinada temperatura ambiente, si la temperatura ambiente es mucho mayor hay que aplicar factores de corrección. En el caso de los cables también hay que aplicar factores de corrección si hay varios circuitos juntos ya que e calor que desprende uno lo absorbe en parte el otro
  7. #32
    joselito123ist está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    ACTUALIZACIÓN. Axpert VM IV
    Ya tengo la instalación funcionando!!
    En primer lugar daros las gracias a todos por vuestros mensajes
    1º Me enviaron un inversor nuevo, pues el primero no llego nunca a funcionar el LCD de la pantalla.
    Alguien me pregunto sin los ventiladores estaban siempre encendidos, Pues SI , siempre están
    encendidos.
    Así ha quedado montado Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!-img_1034.jpg
    La pantalla LCD da mucha información que aún intento entender. El manual de usuario no tiene una traducción muy buena.
    Lo que si que me ha sorprendido, esperaba que generara mas potencia, habrá que esperar al verano Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!-img_1033.jpg
    Por otro lado me da el error 69, esta conectadas las baterias con el cable BMS
    El manual dice literalmente: " Si no se permite que el estado de la batería se cargue después
    de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 69 para
    detener la carga de la batería"
    Como debería configurar el Inversor si solo vamos a tener los paneles y las baterias, creo que la mejor alternativa, seria que cargara las baterias y luego tirase directamente de los paneles
    Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!-captura-pantalla-2022-01-05-las-11.47.32.jpg
    Feliz año a todos!
  8. #33
    sep 2021
    Feliz año nuevo.
    Para ponerlo en la configuración que quieres, entra en los ajustes. Para ello mantén pulsado el botón de la derecha durante unos segundos, con las flechas arriba/abajo vete al campo 1, y lo pones en SBU, pulsas el botón de la derecha, y sales con el botón de la izquierda. Eso es lo que quieres??
  9. #34
    dagarou está desconectado Forero Junior
    may 2017
    segovia
    Buenas quería preguntar qué tal va esa instalación me he comprado un equipo similar y estoy en proceso de instalación.
    Preguntar cómo va el tuyo va a ser mirar al futuro.
    Ivan14 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    El icono del wifi no me aparece en mi inversor y no me conecta con la App
    Ese icono está siempre o solo cuando está conectado a una red?
    Cita Iniciado por joselito123ist Ver mensaje
    encendidos.
    Así ha quedado montado Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1034.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 81,8 KB
    Lo que si que me ha sorprendido, esperaba que generara mas potencia, habrá que esperar al verano Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1033.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 26,0 KB
    "Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_0897.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 50,7 KB
Nombre: Captura de pantalla 2022-01-05 a las 11.47.32.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 32,6 KB
    Feliz año a todos!
  11. #36
    Ton777 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola, que tal.
    Voy a montar el mismo inversor con 6 paneles 550wts en serie.
    En un principio sin baterías y más adelante le iré metiendo 3 pylotech de 3,5kw y más módulos pero en principio solo los 6 módulos.
    Como lo veis??
  12. #37
    Miguel mac está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Supongo que lo quieres decir con "cuadro", es que no has puesto ningún elemento de protección ni en el lado de continua ni en el de alterna.
    Y montar algo para "sobrecargar" no se hace, si acaso para "no sobrecargar".
    Si es así, lo que necesitas es cortar un cable de la entrada de paneles y montar un térmico, magnetotérmico, o fusible; lo mismo en el cable que va del híbrido a las baterías. Eso es en el lado de continua.
    En el lado de alterna, montar un magnetotérmico bipolar, en la entrada del generador, y otro en la salida hacia la vivienda, siempre que en la vivienda tengas montado un interruptor diferencial y uno o varios magnetotérmicos.
    Para el térmico de entrada de paneles puedes montar uno de 15A, para el que va a baterías, uno de 150A.
    El magnetotérmico de entrada del generador, depende de la potencia que tenga éste, uno de 2x10A soportaría 2300W, uno de 16A, 3600W.
    En cuanto a la salida de alterna a la vivienda, un diferencial de 2x25A 30mA, (si ya hay en la vivienda, no se necesita) un magnetotérmico de 2x25A.
    Por último, clava una piqueta de toma de tierra de 2m de longitud y conéctale un cable como mínimo de 6mm2, y con él une todas las masas metálicas del montaje, y llévalo también a la vivienda y haz lo mismo
    Si nos explicas un poco más como tienes hecha la instalación, podemos indicar mejor las protecciones.
    Hola un apunte, se necesitan tres picas independientes.
    1- inversor a tierra
    2- estructura de placas a tierra
    3- vivienda a tierra
    Si unes las tres tierras a una, si entra un rayo por placas te va a fundir todo, pues todo está conectado. Vamos que es peor que no poner pica alguna este método.
  13. #38
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Si te cae un rayo en las placas puedes tener una tierra, tres mil, o ninguna. Te lo va a quemar todo SI o SI.
    Yo hace más de cuatro años que vivo aislado. Sólo tengo a tierra la instalación de alterna. Y no he tenido ningún problema nunca.
    La única protección contra un rayo es que caiga lejos.
  14. #39
    sep 2021
    hola yo, la manipulacion del cuadro, y ó reformas las hago por la noche aprovechando que las placas no dan chicha , es mas seguro y solo te preocupas de las baterias, es mas facil y asi te aseguras de no conectar-desconectar mal la secuencia de placas-inversor-baterias
    y por cierto, la tierra del generador ponla siempre separada dela tierra del inversor-casa, para evitar efectos no deseados sobre la linea principal
  15. #40
    dic 2022
    Hola, compañeros estoy instalando este mismo inversor y estoy con las dudas de la tierra.
    Tengo la tierra de la acometida de la vivienda que la cual la llevo al AC IN , L+N+PE (acometida)
    En AC OUT L+ N de la salida del inversor, con la tierra ak neutro??
    Chasis de inversor??? Que tierra
    Y la tierra de placas y soportes aluminio?? (pica nueva)
    Cuál sería la manera más adecuada.
    Tengo dif superinmunizados curva B
    Sobretensiones transitorias tanto en AC (Tierra acometida) como en DC (tierra pica Nueva)
    Estoy hecho un lío y no sé cuál es la opción más correcta.
    RUBIOCHICO está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Hola a todos , muy buenos dias . Yo tambien soy nuevo en esto de la fotovoltaica y he comprado voltroni axpert mw iv 5600w 48v y despues de motntarlo con todas sus protecciones y sin aun poner los paneles .Tiene un consumo sin cargas de 800 w. Es decir le ha metido a la fase un toroides inalambrico a la entrada de ac in y me da estos 800w sin cargas. Por lo poco que entiendo el consumo de este deveria estar en aproximado entre 50w a 100w creo no lo tengo claro pero si yo lo uso como apoyo de red sin baterias me sorprende este consumo elevado. Tambien decirles que utilizare 8 paneles en serie de 465w y esperando a montarlos. Gracias si alguno me ayuda a entender lo de este consumo
  17. #42
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    +1000
    Tengo yo fotos vistas de caídas de rayos, funde hasta la cerámica
