Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Descarga baterias
- 09/12/2021, 12:22 #1
- jun 2008
- Alicante
Descarga baterias
Buenos dias a todos: He conseguido cargar mis 4 baterias de plomo acido C100 - 250 amp. las llevé a un taller de coches y me las cargaron, no estaban sulfatadas. Las he tenido sin concectar al inversor unos dias y he observado que apenas han bajado su voltaje, por lo que me he asegurado que estan bien. El tema está en que las he conectado al inversor tipo Voltronic 3000 / 24 v y a las 4 placas solares y hasta ahí todo bien, cargan bien, se mantienen mas menos a 26 v, pero vengo observando que cuando se va el sol se van descargando las baterias y me han llegado a bajar hasta 21 v, por lo que me da el error 04 y 06 y se apaga el inversor. A que puede ser debido esto?. Mientras está el sol el inversor funciona perfectamente. Gracias de antemano.
ademas de no tener nada conectado, es decir sin hacerle consumo. Tengo un enchufe pero sin nada conectado,
- 09/12/2021, 15:33 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Descarga baterias
1/ el voltronic consume +- 1kwh al dia.
2/ 26v con sol, no es una buena tension.
Por lo menos con sol, tendria que tener una tension de flotacion a 27v o mas.
Tendras que indicarnos los parametros programados en tu voltronic.
Y en particular los parametros 26 y 27
El 26 tendria que estar a +- 29v
y el 27 a 27v o 27,6v.
- 09/12/2021, 16:47 #3
- jun 2008
- Alicante
Ya pero por mucho que consuma el voltronic, no es normal que ahora a las 17:30 hrs haya bajado a 21,5 V, sin nada conectado, luz roja parpadeando error 04
- 09/12/2021, 17:23 #4
- nov 2013
- murcia
Vamos a suponer que los contactos de baterias, estan lijados, bien apretados, y que las baterias estan buenas.
Tambien que has programado el parametro 26 a 29v, y el 27 a 27v.
Por la mañana, con sol, el inversor tendria que subir el voltage e indicar 29v de bateria (bulk), un buen rato.
A medio dia, tendria que ser en flotacion e indicar 27v, y quedarse asi hasta que se ponga el sol.
Si no es asi, es que tienes algo mal en las 6 primeras lineas.
- 09/12/2021, 17:31 #5
- jun 2008
- Alicante
Que 6 primeras líneas?
- 09/12/2021, 17:41 #6
- nov 2013
- murcia
No se porque has abierto un hilo nuevo. Nos obligas a buscar...
Mirando atras:
tus baterias tenian 2v (en lugar de 6v). Por mucho que tu mecanico diga que no estan sulfatadas, lo seran, y habran perdido casi toda su capacidad.
Mientras hay sol, el regulador del inversor mantiene los 26v.
Del momento que se va el sol, la tension baja rapidamente con un simple consumo de <50w del inversor.
Puedes intentar de recuperarlas, pero tienes que hacer varias ecualizaciones.
Si fonciona, aguantara un poco mas de tiempo, pero no esperes milagros.
Tienes razon, solo las 3 lineas del post #4.
- 09/12/2021, 17:59 #7
- jun 2008
- Alicante
Es cierto, no he caído con lo del post anterior. No obstante lo indique mal. Las baterías son de plomo ácido y de 12 V X 4 uds. Lo de las actualizaciones no se como se hace
Quiero decir ecualizaciones
- 09/12/2021, 19:29 #8
- nov 2013
- murcia
El parametro 33 EEN
despues rellenar de 34 a 37
Por ejemplo
34 =30v
35 =60 (minutos)
36 =120
37 = 1 (si quieres hacer 1 ecu cada dia) luego hay que poner 30 para un uso normal(cada 30 dias)
y el 39 = AEN si quieres poner una ecualizacion en manual.(Indicara E9 si esta ecualizando).
Comprueba que en 05 esta en USE, sino no puedes configurar 26 y 27 (y otros).
- 09/12/2021, 20:20 #9
- jun 2008
- Alicante
Mi inversor tiene hasta el 29 de parametros
- 09/12/2021, 20:30 #10
Has comprobado la densidad de esas baterías.?
Que en vacío den un buen voltaje no significa que una batería esté bien.
- 09/12/2021, 20:43 #11
- nov 2013
- murcia
Mal vamos.
No es tipo voltronic, sera tipo hubert o must.
Ojala tiene ecualizacion , o que por lo menos sepa cargar a mas de 29,2v.
Mira si el parametro 17 corresponde a carga bulk, y si lo puedes poner a mas de 29,2v.
Sino, ponlo a 29,2v (que menos).
- 10/12/2021, 08:58 #12
- jun 2008
- Alicante
El inversor es "Conversión Declives" TurIa 3K24 MPPT 25 Y no tiene el 17, pasa del 16 al 18
Conversión Devices
- 14/12/2021, 23:42 #13
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Tienes que ver la desnidad de las celdas y posiblemente esas baterias no esten sulfatdas pero si gastadas osea ya no tienen capacidad de almacenar energia.
