Resultados 1 al 5 de 5
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Predeterminado Problema midnite kid
    Buenas, estoy ampliando mi instalación poniendo placas en una pérgola, he colocado 4 de 265w en serie, conectadas a un midnite kid, ayer funcionó, pero esta mañana he escuchado que le sonaba un clak, cómo el relé cuando conecta, pero cada 10 segundos o así y no carga, los fusibles exteriores están bien, que puede haber pasado? Lleva algún fusible interno? He desconectado dos placas y he probado con dos en serie y hace lo mismo
    Predeterminado Re: Problema midnite kid
    4 placas era demasiado. Con el frio de la mañana, ha tenido que subir a mas de 160v.
    3 como mucho, pero si estas con sistema de 24v (Vbat), mejor 2 series de 2.
    Para ver si no se ha fundido, tendras que desconectar placas y bateria.
    Y volver a conectar la bateria en primero.
    For example, consider a system configured with 4 modules in series and each panel has an open circuit voltage
    (VOC) of 36.9V. This system is located in Alberta, Canada and the lowest outside ambient temperature that
    they see during the coldest months of the year is -32°C.
    First, we figure the array voltage: 4 panels in series is 4 x 36.9V, giving us an array voltage of 147.6V. At first
    glance, this array voltage looks OK but what happens when the temperature drops. We know the lowest outside
    ambient temperature is -32C and the module reference temperature is 25C. So -32C is 57 degrees colder than
    the reference temperature. This module manufacturer has a temperature coefficient of .33%. This means that
    for every degree below 25C, the voltage increases by about 1/3 of 1%. 57 degrees X 0.33% = 18.81%. 147.6
    volts X 118.8% = 175.4 volts. This voltage will destroy the charge controller.
    No estamos en Canada, y no creo que se ha quemado, pero seguramente se ha puesto en seguridad.
    mar 2012
    Málaga
    Me lo temía, pero la distancia en cable es grande y quise probar, lo he desconectado todo y he conectado batería y luego solo dos placas, se enciende y parece que va bien, pero a la hora de conectar el relé se escucha el sonido atenuado del relé cada dos segundos y no carga, se puede haber ido el relé? Es fácil arreglar un aparato de estos? Tengo un amigo que tiene tienda de reparaciones electrónicas, se lo llevaré a ver. Aunque estoy pensando en poner en el futuro otras 4 placas iguales y creo que acabaré comprando un outback fm60 o fm80
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Los midnite son muy sensibles a la sobretensiones. Los Classic tienen el hypervoc, esto hace que el regulador aguante un Voc de 150v más el voltaje de batería (en un sistema a 24v serían 174v) pero me suena que los Kid no lo tienen.
    Así que es muy probable que se te haya chamuscado la placa.
    En la página de Midnite solar tienes un foro en el que tal vez puedas averiguar cómo repararlo e incluso donde comprar repuestos en España. Midnite tiene repuestos para todo.
    mar 2012
    Málaga
    Gracias, miraré a ver
