Resultados 1 al 4 de 4
    dbox está desconectado Forero
    abr 2011
    CADIZ
    Predeterminado Consulta novato
    Hola a todos tengo 9 placas de 240w y quiero poner otras cuatro de 450 cada una pero con diferente orientacion.
    La cosa es que no quiero unir los dos campos fotovoltaicos sino ponerlos en paralelo directo a las baterías cada uno, uno iría a un inversor híbrido voltronic y el otro a un regulador outback. Como no puedo sincronizar el outback con el voltronic, cada uno ira conectado a la batería directamente, usando el outback de respaldo.
    Mi duda es saber si habría algún problema con la batería al recibir corriente de dos fuentes distintas.
    Por otra parte, ¿Pueden producirse flujos de corriente inversa? Es decir que vaya la corriente del inversor a los bornes de la batería y suba al otro regulador o al revés? Si he dicho una burrada, por favor perdonadme
    Predeterminado Re: Consulta novato
    Los dos reguladores en paralelo, uno como master que haga etapas completas y el secundario como slave, que entre en absorción a una tensión más baja y se quede mirando. Siendo los dos programables no tendrás mucho problema.
    Hay la tira de hilos sobre el tema.
    abr 2011
    CADIZ
    Gracias Photon, y cada regulador va directamente a los bornes de la bateria ¿no?
    Eso es, en paralelo contra la misma batería.
