Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Conectar eficientemente baterias distinto amperaje
    Cita Iniciado por Pacoapilas Ver mensaje
    Offgridertv-la bateria perfecta para renobables caso practico de un ofgrider
    Este es el nombre del video si me podeis explicar como lo hace entonces os lo agradeceria porque si hay vuelta de hoja
    Eien este hombre no es cualquiera por l instalaciónlacion que tiene si no sabes explicarlo de todas formas gracias peeo hechale un ojo antes de hablar ok
    Viendo el video, pues no sé qué decir, en mi opinión no tiene ni idea. Dice que ese vaso en serie es el que hace que los otros vasos no se desbalanceen. Será por magia porque poco tiene que ver la velocidad con el tocino.
    Nadie va a saber explicarlo porque es un absurdo en mi opinion. Ni siquiera lo sabe el mismo del vídeo que solo dice que le hace de barril. Barril de que.
    Si ese vaso grande lo cambia por uno pequeño la instalación le iba a funcionar exactamente igual.
    Es más, si el inversor no está bien configurado diría que es hasta perjudicial porque al tener más capacidad que el resto, cuando el resto se vayan agotando i empiecen a caer sus tensiones, no lo hará el grande porque solo se habrá sacado una fracción de la capacidad haciendo que con la misma tensión de corte del inversor, los vasos pequeños bajen más de voltage.
  2. #27
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Ya . .yo tambn me quede diciendo como?? Que que??. Lo que si esque algo de idea si que tiene poelo que dice las baterias tienen 10 años y van como nuevas yo creo que algo de luz tiene que ver hay nose si cuando las baterias bajan por la falta de sol el acumulador grande le inyecta y las mantiene cargadas y cuando sale el sol se cargan todas incluida la de 2.5ah pero claro eso seria si estuvieran en paralelo ni idea por eso quise exponerlo aqui nose seguiré buscando respuestas yo tengo una intalacion aislada y siempre busco ir mas alla muchas gracias por contestar y feliz año a todos un saludo
  3. #28
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    No pierdo el tiempo en tonterías... y FELIZ AÑO!!
  4. #29
    ene 2013
    Leon
    No voy a judgar sus conocimientos pero lo que si puedo decir es que lo que si tiene mucho es dinero. Con la pasta que tiene invertida en vasos estacionarios de calidad e inversores SMA entre otro equipamiento de alta calidad tampoco me sorprende mucho que le dure 10 anhos la instalacion.
    El reto es durar 10 anhos con baterias de semitraccion de 3 vasos juntos i un voltronic.
  5. #30
    abr 2021
    tonterías las tullas. El video esta ahí pero tu no quieres ver porque sera no llega tu conocimiento y te fustras nose
    Bueno espero que alguien algun dia sepa algo de este tema puesto que el video esta ahi y no me lo invento si lleva 10 años y le va como el primer dia lo mismo aprendemos algo un saludo
  6. #31
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mi abuelo decía.... De lejanas tierras grandes mentiras.
    Yo he visto infinidad de máquinas de movimiento continuo en videos de YouTube
  7. #32
    ene 2013
    Leon
    Pues yo ya he aprendido algo. He aprendido que la gran ventaja de youtube es que permite dar visibilidad a todo el mundo pero tambien permite a la gente decir tonterias i que alguien se las crea.
    Manhana creo yo un video ensenhando mi instalacion con condensadores de 220uF en paralelo de cada celda i digo que es el secreto de mi instalacion de que haya funcionado tanto i como el primer dia. Fijo que aguien se lo creeria.
    Entre otros videos esto me recuerda a los videos de gente creando maquinas de energia infinita. Es obvio que son un absurdo pero mucha gente poniendo en los comentarios que se lo cree.
    Asociacion de baterias si no me equivoco es algo que ya se estudia en bachillerato tecnologico, no es magia negra. Miralo en cualquier libro de electronica basica que fijo que te aporta mas que un video de youtube donde un respetable senhor dice que una bateria grande le hace de barril i se le da autoridad solo porque se ha gastado un pastizal i dice que lleva fundionando 10 anhos.
    Que por cierto, lo que si que admiro de ese senhor no es que sus baterias funcionen como nuevas sino que tambien lo luzcan. No va con segundas. Ojala mi instalacion estuviera tan limpia.
    Creo que a quien realmente debes preguntar como funciona es al creador del video.
  8. #33
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Que una batería OPZS con 10 años este como nueva no tiene ningún mérito.
    Yo las he visto con más de 15 en perfecto estado sin enchufarles tanto cachivache.
    Bien cargadas y mantenidas pueden durar hasta 20 años sin problemas únicamente con un buen regulador que le haga bien todas las etapas y el campo solar apropiado.
    El "barril" ese... en fin. Para tener ese vaso al 100% de SOC hay que sobrecargar los otros 24 y para tenerlo a la misma capacidad que el resto vaya manera de tirar la pasta. Las leyes de la física no se pueden saltar a la torera. Claro que siempre tiene el voltaje alto, nos ha jodido! con 25 vasos.
    Genial que le esté durando tanto, pero cuando se entere de que le habrían durado lo mismo sin hacer tanto malabarismo caro...
    Yo prefiero un barril de Ron para hacerme cremaets
    Por esa regla de tres todos los que tenemos baterías OPZS a pelo deberíamos cambiarlas cada dos por tres?
    Dicho esto a mí también me mola hacer experimentos, pero de ahí a decir que son la panacea para que te dure una batería...
