Configurar regulador Eleksol
Buenos dias, tengo un regulador Eleksol LKS30, desde hace bastante tiempo pero sin apenas uso. Ahora quiero utilizarlo con una bateria de gel de 250 amperios, pero no se como configurarlo. Parece que es un modelo antiguo porque la informacion que encuentro es de un modelo que se configura con los cuatro leds que trae el regulador u que indican la carga de la bateria. Mi modelo trae una conexion para cable COM, pero no encuentro ninguna aplicacion para configurarlo a traves del ordenador . A ver si alguien me puede echar un cable. Gracias.
Re: Configurar regulador Eleksol
Pregunto: ¿Podría utilizar este regulador con la batería de Gel sin saber la configuración que tiene?. ¿Podría dañar la bateria?. Gracias.
Ayax
Utilizar el regulador sin conocer los valores de configuracion que tiene puede dañar esa bateria de GEL, ese tipo de baterias no deberia recibir cargas cuya tension supere la que su fabricante haya especificado y que suele venir serigrafiada en la propia bateria, viene a ser una leyenda como: USO CICLICO: 14.4-14.7V, USO EN ESPERA: 13.5-13.8V, por lo que debes comprpbar que el regulador no entrega en ningun momento mas de ~14.5V medidos en los terminales de la bateria.
Lee, que este foro tiene un buscador y muchos hilos al respecto.
Efectivamente Solflitos, esos son los valores que pone en mi bateria. Vigilare que no sobrepase los 14.5 V. De todas formas intentare ponerme en contacto con la casa, porque no encuentro ninguna informacion sobre este regulador. Gracias por responder.
Buenos dias, le puse un correo a Eleksol, a ver si me contestan. El vendedor de Bricomart me dijo que esta bateria se podia descargar hasta un 30%.¿Como lo veis?. ¿como puedo saber el porcentaje de descarga?. ¿Hasta que voltaje seria conveniente dejar que se descargue?. Gracias.
