Resultados 1 al 2 de 2
Tema: PICO ARRANQUE
- 03/12/2021, 11:14 #1
- may 2018
- murcia
PICO ARRANQUE
Hola buenos días a todos y gracias de antemano:
Tengo un trocito de huerta en el que un para de veces al año necesito triturar algo de poda, compré con una maquina trituradora de segunda mano, lleva un motor eléctrico de 1600w y pretendía conectarla al generador portatil ECOFLOW DELTA que lleva un inversor de 1800w con y aguan picos de 3300w, pero al enchufarlo da sobrecarga y no arranca.
He pensado dos soluciones y no se si alguna de ellas seria valida dado que en estos temas tengo muy poca idea.
Primera solucion ponder esto:
https://www.amazon.es/WINGONEER-Term...x_mr_hp_atf_m-.
Y la segunda pornerle esto:
https://www.amazon.es/Resistencia-ar...8BFS8KCX&psc=1
Muchas gracias.
- 10/12/2021, 08:40 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: PICO ARRANQUE
El inversor de 1800W con un motor de 1600W va muy justo debido a la potencia reactiva del motor
Te interesa seguramente la primera opción ya que reduce permanentemente la potencia del motor y podrás mantener la potencia controlada sin pasarte. Otra cosa es que la forma de onda de salida del regulador le guste a tu trituradora y si vas a usarlo en periodos largos de tiempo es recomendable añadirle disipador y ventilación
La segunda opción parece que no limita la potencia final y vas muy justoSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
