Resultados 1 al 7 de 7
    Agping está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Duda reguladores PWM paralelo (varios)
    Buenas tardes, antes de nada presentarme que soy nuevo en el foro. Un grato saludo para todos.
    El motivo de la consulta es saber si alguno/a ha tenido problemas al poner o instalar varios reguladores PWM en paralelo. Me explico a continuación.
    Tenemos una instalación aislada con lo siguiente:
    Campo Solar
    10 paneles JA solar 335w policristalinos.
    Sobrelevadas 25⁰, y diferentes azimut.
    Conectadas cada dos en serie y 5 paralelos hasta un mppt victron 150/100. Los paneles son de 72cell.
    Baterias
    Las baterías son unas Solar TAB 24V 812Ah 5 TOPzS 625
    Capacidad en Ah C10=625, C100=812,
    Regulador
    Victron bluesolar MPPt 150/100
    Inversor off grid
    Victron multiplus II 5000/24/100A.
    Generador se usa cuando se descarga y se conecta manual.
    Entorno:
    Aislada con generador
    Monitorizacion
    Monitor y control de baterias BVM 700
    Monitor y control de regulador
    Monitor y control de inversor color control de victro
    Del regulador a las baterías bajan cables de cobre de 35mm y del inversor a las baterías de 95mm2 en cobre, y no hay mas de 1,5m entre ambos.
    La instalación tiene algo así como dos años.
    El problema está en que ayer se rompió bien por unos rayos o por el agua aún no sabemos el MPPt, y este es irreparable, lo abrimos de aquella manera y tenía los MOSFET quemados.
    Como estamos en una isla pequeña y no tenos nada, más ahora con el volcán, un amigo tenía 10 reguladores de carga PWM sencillos de los chinos, de 10A cada uno y de 12/24v salida. Pues como lo necesitamos de urgencia le coloque un regulador PWM por panel, y las salidas de los 10 a cada bornero en paralelo y al conductor de 35mm2 de entrada que tenía el otro. Aún no lo he probado con sol, pero entiendo que al ser todos iguales y que apenas varía la caída de tensión entre ellos no debe haber problemas, pero nunca se me había dado el caso.
    Muchísimas gracias de antemano, y un cordial saludo
    Predeterminado Re: Duda reguladores PWM paralelo (varios)
    Tus placas " JA solar 335w policristalinas " tendrán unos parametros de tension 46,2Voc y 37,3Vmp y de intensidad 8.98Imp con lo que un regulador PWM de 10A podria servir temporalmente para una situacion como la tuya.
    La forma de regular los PWM es recortando la potencia que recibe de los paneles con el fin de adecuar su tension de salida al valor de tension que tenga en ese momentola bateria, en tu cao ese recorte en el momento de maxima potencia del panel sería pasar de ~37,3v a los ~24 ÷ ~27v que pueda tener en ciertos momentos la bateria, esto puede suponer en el peor de los casos una perdida de cosecha de hasta un 35%, (37.3v ~ ->24v => ~35% que recorta el PWM,en los tiempos de transicion de los MosFet se convierte en calor), por esto deberías probar inicialmente, en las mejores horas de sol, solo con uno o dos paneles ya que siendo PWM 'chinorris' aunque etiqueten 10A no sabemos como aguantaran cuando el panel pueda dar esos 8.98Amp y apreciar si se calienta mucho el regulador, intenta controlar este calentamiento y si algun PWM se calienta mas que el resto desconectalo antes de que fallezca.
    Desconcociendo tu ubicacion real no se puede estimar la' irradiacion real', con este valor de irradiacion se podria estimar hasta que amperaje maximo podras obtener en esta epoca del año y asi conocer con que Imp pudieranalcanzar realmente los PWM.
    Espero que con esta opcion puedas recuperar de momento tu instalacion, pero no demores volver pronto a MPPT
    ya nos iras comentando como vas.
    nov 2021
    Hola, muchas gracias por la respuesta. Si conozco como funciona el PWM, siendo pulsante, y tengo en cuenta la disipación de calor que tiene en la rampa ascendente del pulso, por eso puse una barra de aluminio acanalada para ello. Mi pregunta iba mas encaminada a ver si alguien había tenido problemas de funcionamiento con ellos en paralelo, por si cascaba algún diodo y perdía energía por el positivo, si era excesivo el calentamiento,... Ahora mismo viendo el funcionamiento de ambos, no tengo claro en que mejora el MPPT, al precio que está el panel y estando algo sobrado en esta instalación. No es tanta la pérdida para lo que he visto estos días. Por cierto, la instalación es en Canarias, isla de La Palma. También que los mosfet son de 30A, aunque etiqueta 10 en placa. Saludos
    Cita Iniciado por Agping Ver mensaje
    Me alegro que estes pudiendo salir del apuro. controla la temperatura de los reguladores ya que aunque el mosfet al ser de 30A y un panel no te sobrepasara nunca los 10A si el sistema de disipacion no lograra disipar ese sobrante el mosfet se deteriorara por temperatura.
    En este foro se ha tratado en diferentes ocasiones los redimientos de ambos tipos de regulador en funcion de la tension de bateria y el nº de celdas de las placas y teniendo espacio para incrementar paneles muchas veces fisicamente no caben mas paneles o economicamente no compensa el MPPT, pero no solo hay que considerar la intensidad, el otro aspcto que hay que considerar es que al poner paneles en serie con un MPPT se aprovechan mas los periodos de salida y puesta del sol, con un MPPT cuantos mas paneles tenga la serie antes alcanza la tension de 'rango MPPT' y mas tarde sale de ella por lo que mas tiempo esta cosechando, un PWM asociado a un panel hasta que la tension del panel no supera la tension de la bateria no empieza a dar cosecha y cuando la insolacion baja aunque la bateria no haya alcanzado la tension de la fase de carga en la que se encuentre deja de cargar cuando con un MPPT mientras tengas potencia solar y la tension del campo este dentro del rango MPPT poco o mucho seguira cargando.
    Si te decides reponer el MPPT, antes de reponenrlo toma datos de como te esta rindiendo la instalacion y despues, en dias con sol y consumo similar, los tomas con el MPPT ya trabajando.
    ya nos diras.
    nov 2021
    ya nos diras.
    Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Lo del disipador del PWM de 10 es limitadillo, por eso tiene una barra de aluminio ranurada para mejorar eso. También lo que comentas, la diferencia la tengo en los momentos donde sale el sol y se va, pero apenas despreciable, hablamos de 17W que he comprobado de diferencia, no más. Teniendo espacio para paneles y teniéndolos de sobra, creo que no me merece el MPPt, que voy a mantener esta configuración por el momento. Veremos en verano a plena irradiancia. Saludos.
    En verano, con las placas calientes, el Vmp baja. Se nota menos diferencia entre pwm y mppt.
    Siempre que no sea el amanecer y atardecer.
    Pero como dices: son 10 minutos al dia.
    Ahora, chinoris de 10A.....
    Como dice solflitos, no te fijas en los mosfets, suelen estar "sobredimensionados".
    Un regulador de 10A nacional, lleva 3 mosfets (FDB6670AL) y Fairchild..===> 80A
    Un regulador pwm phocos gama CX de 15A lleva 6 x IRFZ46N (53A).
    El ideal para reguladores en //, seria de poder poner una tension de absorcion ligeramente diferente a cada uno.
    jun 2012
    lugo
    Hola, yo tengo en paralelo y sin problema. Xantrex con el regulador del híbrido y con unos chinorris. El xantrex un poco más alto para ser el que se encarga de hacer la carga completa, los otros apoyan en bulk o con consumos fuertes
