Resultados 1 al 2 de 2
    Jorcbr está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Porblema con la ampliación
    Buenos días, este verano nos hicieron una ampliación de la instalación solar que teníamos ya que en ocasiones se nos quedaba un poco corta (vivienda aislada), y desde entonces las baterías han pasado a no cargarse absolutamente nunca. Si ponemos el generador de gasolina cargan y nos duran como siempre nos habían durado, pero con las placas imposible. La empresa que nos instaló no se digna ni a venir a revisar la instalación argumentando que es culpa de nuestras baterías, que tienen unos 5 años, y que cuando las cargamos con el generador nos aguantan una semana aprox...
    La instalación que tenemos es la siguiente:
    - Regulador Schneider MPPT60-150 (Nuevo)
    - 8 módulos fotovoltaicos Ulica 450w mono Perc. 144 cells 35mm (nuevos)
    - 1 Victron energy BMV-700 Battery Monitor (nuevo)
    - 1 Inversor senoidal Victron Phoenix 24V-5000w (esto ya lo teníamos)
    - 2x6 Acum. Estac. transl. 6x2V 0868Ah, C100-6.7 Enersol (estas son las baterías que ya teníamos)
    En el Victron energy BMV-700 Battery Monitor con todo desenchufado me sale que está consumiendo -51w, por lo que no le está entrando nada de carga...
    Algún consejo sobre si algo no es compatible o por donde podemos tirar lo agradecería mucho... Saludos y gracias!
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Porblema con la ampliación
    Suponiendo que los cableados son los correctos en sección y estado.
    Con los nuevos paneles (3600wp) doblas la capacidad máxima de potencia admisible del regulador para 24v (1740W aprox), lo que puede averiarlo cuando hay variaciones de irradiancia rápidas y el control automático de intensidad de salida no es lo suficientemente rápido.
    Como la tensión máxima de entrada del campo fotovoltáico debe ser de 150V (que es el límite del regulador), esos paneles deberían ir en series de dos y paralelo de 4; 2S4P
    Yo no hubiera montado los 8 en paralelo porque podrías llegarte a quedar justo de tensión en según que casos y además necesitarías un cable demasiado "gordo" para llegar al regulador.
    Abre la protección del inversor.
    Abre la protección que hay entre paneles y el regulador (no desconectes el regulador de la batería) y mide que tensión tienes en los cables de los paneles. Como 8 paneles no permiten hacer series de 3, deberías tener unos 100V si es 2s4p o 50V si es 8P.
    Mientras tienes abierta la protección del campo fotovoltáico al regulador, éste debe estar encendido porque se alimenta de las baterías, al menos si tienen algo de carga.
    Ya nos dirás que has medido y si el regulador está encendido durante las pruebas
    Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
