Resultados 1 al 6 de 6
- 26/11/2021, 21:42 #1
- sep 2021
Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y baterias litio dyness b4850
hola he comprado una de estas baterias solo para probar como seria el funcionamiento del inversor con baterias y cuanto aprobecharia del sobrante de producción. La he recibido hoy y la he conectado según un manual que he encontrado por internet pero no hay manera de que se comunique con el inversor. A los tres minutos salta el aviso de fallo de comunicación y ahí se queda. He probado con el cable original que trae también, que es otro orden los pines de rj45 pero nada, ni cambiando los interruptores dip a otras posiciones sigue igual. Cuelgo el manual que he encontrado para ver si alguno veis donde puedo estar cometiendo el error o si es que el manual que no es estrictamente para mi inversor y debería de llevar otro cable con otro orden el rj45.Tambien dejo una copia del manual de la batería en español.......aunque no trae mucha información y un listado de la compatibilidad de la batería con inversores, donde aparece el voltronic como ok. Gracias por adelantado y si necesitais mas información por favor no dudes en pedírmela que respondo rápido.
Última edición por alarrota; 27/11/2021 a las 20:46 Razón: Error titulo
- 27/11/2021, 11:26 #2
- sep 2021
Re: Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y materias litio dyness b4850
bueno pues ya esta arreglado, he buscado el pinout de los conectores rj45 del inversor y el de la bateria por separado y he fabricado el cable correcto.
Puente Dip 1-off/2-on/3-off/4-off
BATERIA-------------------INVERSOR
...pin1.--------485_A.--------pin5.
...pin2.---------GND----------pin8.
...pin3.--------485_B.--------pin3.
espero que os ayude.
- 27/11/2021, 20:26 #3
- may 2015
- cartaya
- 28/11/2021, 19:49 #4
- mar 2021
- Navarra
Re: Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y baterias litio dyness b4850
Que maravilla de hilo! Ya me gustaría poder rematar uno así de bien!!!
- 23/02/2022, 23:00 #5
- dic 2021
Hola soy Oscar yo tengo un problema similar con un cliente me sale el error 61 tiene 4 baterias US2000c de 48vdc conectadas en paralelo y no tengo forma de quitarle el fallo 61
- 24/02/2022, 09:08 #6
- nov 2021
¿puedes poner que configuracion has tocado en el inversor para las baetrias Dyness?
