3 Archivos adjunto(s)
Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y baterias litio dyness b4850
hola he comprado una de estas baterias solo para probar como seria el funcionamiento del inversor con baterias y cuanto aprobecharia del sobrante de producción. La he recibido hoy y la he conectado según un manual que he encontrado por internet pero no hay manera de que se comunique con el inversor. A los tres minutos salta el aviso de fallo de comunicación y ahí se queda. He probado con el cable original que trae también, que es otro orden los pines de rj45 pero nada, ni cambiando los interruptores dip a otras posiciones sigue igual. Cuelgo el manual que he encontrado para ver si alguno veis donde puedo estar cometiendo el error o si es que el manual que no es estrictamente para mi inversor y debería de llevar otro cable con otro orden el rj45.Tambien dejo una copia del manual de la batería en español.......aunque no trae mucha información y un listado de la compatibilidad de la batería con inversores, donde aparece el voltronic como ok. Gracias por adelantado y si necesitais mas información por favor no dudes en pedírmela que respondo rápido.
Re: Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y materias litio dyness b4850
bueno pues ya esta arreglado, he buscado el pinout de los conectores rj45 del inversor y el de la bateria por separado y he fabricado el cable correcto.
Puente Dip 1-off/2-on/3-off/4-off
BATERIA-------------------INVERSOR
...pin1.--------485_A.--------pin5.
...pin2.---------GND----------pin8.
...pin3.--------485_B.--------pin3.
espero que os ayude.
alarrota
gracias por el aporte tanto de la solucion como de los manuales y demas documentacion que aportas.
el titulo del hilo define perfectamente el problema por lo que es de esperar que al que tenga el mismo problema si lo busca lo encuentre.
Re: Fallo de comunicación entre Axpert max 7200 y baterias litio dyness b4850
Que maravilla de hilo! Ya me gustaría poder rematar uno así de bien!!!
Hola soy Oscar yo tengo un problema similar con un cliente me sale el error 61 tiene 4 baterias US2000c de 48vdc conectadas en paralelo y no tengo forma de quitarle el fallo 61
¿puedes poner que configuracion has tocado en el inversor para las baetrias Dyness?
