Problema con carga de batería
Buenas mi problema es que los cables que vienen de la placa me marcan entre 16 y 18 voltios pero en cuanto los conecto al regulador mearca 4 ò 6 asta 9 voltios a veces y claro no carga las baterías. Que podría ser? Por cierto tengo dos placas de 160 w en paralelo el regulador es un ROSH de 12/24 voltios automático
Re: Problema con carga de batería
Mira la etiqueta de los paneles que tienes.
Cuantos voltios deben sacar cada uno de ellos?
Sueltalos y mide voltage en circuito abierto.
A ver que pasa.
jordiet
A ver que pasa.
Las placas son de 24 voltios, con cielo nublado una me da 19 y la otra 16.5, juntas me da 16 pero al conectarlas al regulador tanto en los tornillos como de apriete de los cables como el propio regulador me dan entre 4 y 6 voltios
Has comprobado la tensión de la batería?
Si la batería está bien puedes hacer una cosa;
Conecta una placa directa a la batería y luego la otra.
Si conectando las placas directas a la batería mantienen la misma tensión que la batería y va subiendo si hace sol entonces tienes mal el regulador.
Supongo que será un PWM chinorris. ROHS no es una marca.
No te preocupes que no pasa nada por tener una placa directa a batería un rato. Y menos de tan pocos watios
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Buenas noches, ya solucioné el problema, lo que he hecho es quitar todos los conectores que unían las dos placas y ponerlo directo y ahora entran 20 v , un dato curioso es que los conectores los compré en una tienda de telecomunicaciones y que es distribuidor de placas solares, vamos, que no los compré en los chinos. Saludos y gracias por los comentarios.
