Resultados 1 al 8 de 8
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado Instalacion fotovoltaica aislada ayuda
    Buenas, soy un novato en esto, bueno mas que novato no tengo ni puñetera idea y quiero hacer una instalacion asilada para una vivienda rural, me han regalado 8 placas de 55 Wp y 6 baterias Tudor 5 TSE 55 de 431 Ah. El consumo sera:
    - 7 puntos de 7W estos puntos de luz son habitaciones uso de 2 horas
    - 4 de 20W, unas 3 horas
    - 1 televisor de 21"
    - 1 Frigorifico, que no tengo y espero me digais cual comprar
    - Herramienta diversa 1/2 horas
    Si alguien me pudiera decir si con esto tengo suficiente o debo de comprar alguna placa o bateria mas.
    ¿Que potencia de inversor necesito?
    Bueno pues muchas gracias
    Predeterminado
    Hola lauralvaro, bienvenido al foro.
    Con el material que posees, en el sur de españa con unas 3.5 HSP en invierno te llega para unos 1300 Wh dia de consumo y 3 dias de autonomia.
    Si su uso no es el invernal con prioridad te llegara para mas ,evidente.Hecha cuentas para ver la nevera que te entra y en base a eso, el inversor.
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado
    Gracias photon por tu respuesta, esto seria para Avila, no se que frigorifico comprar, si pudieras darme algun consejo te lo agradecería.
    He preguntado en una empresa de instalacion solar y me dicen que con estas baterias no tengo suficiente, que tendría que comprar 6 mas de 5opzs 350 porque si no no me llega, normalmente se va a utilizar el frigorifico de abril a octubre y en invierno no, por lo que espero me aconsejes, me han dicho que con un inversor de 1000 W de onda semisenoidal puede ser sufuciente, ¿ tu que crees?.
    Predeterminado
    El frigo es el que mas consumo te va a crear y de largo, puedes considerar uno a gas?, el que sea tiene que ser A como minimo y si es + mejor.
    Hay que decidirse entre el huevo o la gallina, o elijes una nevera que se adapte a lo que tienes o aumentas material y te gastas un dinero, mira lo que te salga mejor de precio, pregunta el consumo en la tienda de electrodomesticos. Respecto al inversor, el limite lo marca el tipo ( potencia ) de herramienta que uses eventualmente.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    ¡¡cuidado con los frigorifico!!
    Anoto aqui que me ha traido de cabeza una instalación que realicé hace 5 meses en la cual instale un Xantrex DR2400 onda "semisenoidal" o senoidal modificada. Con un frigorifico clase A "convencional" iba de lujo, el cliente adquirió un LG electronico clase A+ supuestamente y aquí empezó mi calvario. El frigorifico "tiraba" 2500w/dia. En otro momento comentaré la "averia" de fuera logica.
    Es que es demasiado tarde y largo de contar.
    ziraba está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    canarias
    Predeterminado Respuesta: Instalacion fotovoltaica aislada ayuda
    Por mi experiencia lo mejor es que te compres una nevera a gas (como la de las caravanas).Es autonoma y no dependes de la cantidad de sol segun las epocas del año
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Cita Iniciado por lauralvaro Ver mensaje
    En la provincia de Avila, tendrás, dependiendo de la inclinación segun las tablas del EREN ( y no digo que sena correctas) unas 2,3 hps en diciembre. Esto nos da a muy groso modo sin entrar en largos detalles de cálculo : 8 paneles x 55 w x 2,3 hps = 1.012 wh al dia.
    Con esto deberias calcalar tus consumos. Desde mi ounto de vista solo con el frigo, te comes casi el 70 u 80 % de la producción.
    en baterias no estás mal, aunque eso depende del uso que le des, de las nieblas, dias nublados, etc. Te comento que por la zona mas al norte de la comunidad se están viniendo abajo muchas instalaciones. Llevamos mas de 30 dias sin ver un rayo de sol. Eso si las que cuentan con un pequeño apoyo de eólica están durando mas.
    Del frigo, te recomendaria uno a gas. Andan con un consumo mas o menos de bombona al mes teniendo cuidado con él.
    un saludo
    Ya estamos levantando polvo,que el tema tiene un año.............................
