Re: Pequeño sistema de riego
Hola, básicamente hay 2 tipos de bombas, las de elevación (que suben muchos metros con poco caudal) para pozos y las de presión para depósitos que es tu caso. Por eso ves tanta diferencia de precio en los kit solares.
Para 15 minutos al día con una bomba de presión de 100/150W y un panel 150-200W de 12V o 24V es posible que tengas suficiente dependiendo del número de los m2 del patio y si el riego es por goteo o no, además del programador y un interruptor de flotador para que no funcione el sistema sin agua.
Por ejemplo mira si el vídeo siguiente corresponde a tu idea:
https://www.youtube.com/watch?v=uAoUY-RnTAs
Un ejemplo de kit
https://solarmat.es/es/kit-bombeo-ag...ora-y-34m.html
También puedes buscar ofertas de paneles por un lado y bombas por otro. En amazon tienes unas cuantas bombas baratas
Como son pocos minutos no se necesita regulador.
Si quieres también puedes añadir regulador y batería para que la bomba se use más tiempo (se calienta menos por usar la tensión nominal y no la del panel que es más alta) y alimentar el programador con energía solar y no con unas pilas/baterías aparte.
Buenas compañero 2j_ y muchas gracias por tu respuesta.
Claro segun me comentas yo la que necesito es la de presion,para sacar el agua del deposito;con respecto al riego mas que goteo mi idea era poner una manguera de estas normales y un repartidor de forma que de 1 manguera conecto otras cuantas...nose si dara presion para este sistema tambien.
Por que una vez crezan los arbolillos si tengo plantas en l patio me resulta mas facil conectarle la manguera una a cada una que modificar todo el goteo,ademas que asi se humedece mejor toda la tierra frente al goteo que solo moja una pequeña parte.
En principio el patio es pequeño,vamos que tengo 6 arbolillos a los cuales les hecho unos 7 u 8 litros de agua a lo mas supongo al dia en tiempo de calor...de ahi a que necesite el sistema que no va a funcionar por largos intervalos de tiempo.
Con respecto al tema del regulador si no se va mucho de precio y el sistema funciona mejor no me importaria incorporarlo claro al igual que la bateria.
Con respecto al video que me has mandado esa es la idea si,pero con mas caudal claro;el kit que me has mandado lo veo muy bien de precio tambien algo asi buscaba yo.Muchas gracias por la ayuda.
