Resultados 1 al 2 de 2
    Mamudito está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Necesito ayuda para ampliar potencia
    Buenas tengo una duda que le surge porque tengo una instalación aislada en una pequeña finca más bien para uso de fin de semana.
    Tengo 5 placas de 380w con un inversor axpert vm iii 24v 3000w y dos baterías de 260ah en serie. Y me está faltando potencia se queda sin batería, porque tengo una nevera pequeña y por la noche entre luz y demás el consumo sobre los 150w y no dura la noche.
    Me dieron la opción de poner dos baterías más iguales estás en serie y luego en paralela con las otras. Pero según me informaron con el tiempo que llevo con las otras baterias sobre 1 año iba más bien a perjudicar porque ya no tenía la misma vida útil con respecto a las nueva. Y por otro lado me aconsejaron que quitara esas baterías y pusiera esta Batería de litio 2,8kwh 24v Pylont pero leí por ahi que para el inversor q tengo no sirve si no para el del 48v y después que no sé si con una va bien. Gracias por todo
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Necesito ayuda para ampliar potencia
    No pongas otras dos baterías iguales que las que tienes es tirar el dinero busca otra opción, baterías individuales de 2 voltios, baterías de tracción, otra opción sería comprar 8 baterías de 3,7v de lifepo4 de las que venden en Alibaba o AliExpress pero no caigas en el error de volver a poner otra vez dos baterías como las que tienes
