    marpogu está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Cortocircuito en la salida del regulador a las baterías
    Hola!!!
    Tengo un regulador steca conectado a dos placas en paralelo. Por error he conectado la salida del regulador que va a las batería en cortocircuito mientras estaban las placas conectadas. ¿Qué componentes han podido resultar dañados? Gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Cortocircuito en la salida del regulador a las baterías
    Primero desmonta la tapa del regulador y mira el fusible interno si se ha fundido.
    Saludos de EIEN
    No dices ni el modelo de steca. Ni lo que le pasa a este regulador.
    Has intentado de poner solo la bateria?
    alguna led (o pantalla) se enciende?
    Si no se enciende nada, comprueba lo que dice Eien.
    Si solo se enciende la led roja, hay un tutorial , no se lo que vale, pero para intentar...
    https://www.youtube.com/watch?v=UGOF9m0y468
    Lo normal seria que el fusible (que tienes?) entre la bateria y el regulador ha saltado.
    Comprueba si hay 12v (o 24v) en ese cable que va de bateria al regulador. (lado regulador)
