Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Baterías pylontech
- 22/11/2021, 16:09 #1
- sep 2021
Baterías pylontech
Buenas tardes
Antes de nada dar las gracias por las ayudas de los foreros más experimentados.
Mi consulta si se tiene 4 baterías pylontech us2000c se podría aumentar la instalación con una batería pylontech modelo us3000 o us5000 que son de diferente capacidad.
- 22/11/2021, 16:33 #2
- oct 2021
- Navahondilla
Re: Baterías pylontech
Creo recordar, y sino que me corrijan, que si se puede sin problema siempre que la master sea una us2000c.
SaludosSonríe, tu familia lo agradecerá
- 22/11/2021, 16:44 #3
- sep 2021
Gracias por contestar
A ver si algún otro forero ha probado el invento para saber y pudiese confirmárnoslo.
- 22/11/2021, 19:11 #4
- may 2015
- cartaya
- 23/11/2021, 10:08 #5
- sep 2021
Muchas gracias por su respuesta
Pero sabemos que hoy en día las tiendas sólo se limitan a vender y si luego hay problemas se desentienden lo que agradecería si algún forero que lo haya echo nos cuente su experiencia para ayudarnos a los demás que creo que de eso se trata de ayudarnos los unos a los otros.
- 23/11/2021, 11:41 #6
- may 2015
- cartaya
- 23/11/2021, 12:11 #7
- sep 2021
Buenas tardes.
Agradezco su consejo y que quiera animarme a que realice un fuerte desembolso de dinero para saber si luego la tienda o la página web responda y poder aportar mi experiencia.
Dicho esto espero que este hilo siga abierto y que si hay algún forero que lo haya hecho con anterioridad a mi nos dé un poco de luz.
- 23/11/2021, 12:54 #8
- ago 2009
- Soller
Hola según este documento https://community.victronenergy.com/...nd-mixture.pdf
Las us2000b us2000plus y us3000 se pueden instalar juntas siempre que la con mas capacidad y el firmware mas reciente sea la master.
La us5000 no conozco así que no te puedo decir nada.
Mi sistema consta de 3 us2000plus y 3 us2000c.
La master es una us2000c y hasta ahora (toca madera) todo va bien
- 23/11/2021, 15:17 #9
- sep 2021
- 24/11/2021, 12:18 #10
- ago 2009
- Soller
Tema de carga, descarga, balanceo.....
las seis baterías están con un King 48v 5kva
No tengo conectado el cable de comunicación entre baterías y inversor por el tema de error 69 que aparentemente es un problema de firmware del king.
Los parámetros del inversor son
1 - SBU
2 - 140a
5 - USE
12 - 48v
13 - 51v
26 - 53,1v
27 - 52,7v
29 - 47,5v
el 26 lo tengo en 53,1v para paliar el tiempo de reacción de king a la hora de pasar de bulk a float para que no llegue a los 54v que es el voltaje de corte por sobrevoltaje del BMS de las baterías
y el 27 está en 52,7v para que el voltaje no suba demasiado cuando hay nubes
Por el resto normalmente a las 12 del mediodía o por ahí las baterías pasan en flotación y se mantienen bien balanceadas.
Y por las descargas: en días normales no me bajan casi nunca por debajo de 60% SOC
Espero que te sirva de algo
- 24/11/2021, 13:38 #11
- sep 2021
Última edición por Rafa A.A; 24/11/2021 a las 13:39 Razón: Error gramatical
- 15/12/2022, 18:06 #12
- ago 2018
- Granada
https://b2b.technosun.com/blog/area-...-pylontech-159
Aqui tienes la respuesta aunque sea un poco tarde,jjjjjjjjjj.
