fabioelsabio
Tema de carga, descarga, balanceo.....
las seis baterías están con un King 48v 5kva
No tengo conectado el cable de comunicación entre baterías y inversor por el tema de error 69 que aparentemente es un problema de firmware del king.
Los parámetros del inversor son
1 - SBU
2 - 140a
5 - USE
12 - 48v
13 - 51v
26 - 53,1v
27 - 52,7v
29 - 47,5v
el 26 lo tengo en 53,1v para paliar el tiempo de reacción de king a la hora de pasar de bulk a float para que no llegue a los 54v que es el voltaje de corte por sobrevoltaje del BMS de las baterías
y el 27 está en 52,7v para que el voltaje no suba demasiado cuando hay nubes
Por el resto normalmente a las 12 del mediodía o por ahí las baterías pasan en flotación y se mantienen bien balanceadas.
Y por las descargas: en días normales no me bajan casi nunca por debajo de 60% SOC
Espero que te sirva de algo
