Instalación completamente abajo (dudas sobre Axpert MAX)
Buenas noches a todos,
Estos últimos días no he estado muy activo porque tuve un incidente con la instalación, de hecho se produjo un pequeño conato de incendio (llama de 25cm) que apagué con el extintor enseguida, pero dejé el cuarto de los inversores fatal... El fuego se generó por un arco (fueron varios) pero el primero fue el que hizo mayor llama. El arco se produjo en la desconexión de los fusibles de los campos solares (fue hecho con rapidez), el campo con magneto DC simplemente se ahumó. Los dos MAX están en reparación en Rebacas (F09, fallo DC-DC en ambos), BMS con mosfets de descarga fundidos y el BUC de 160A fundido. Cuando tenga el diagnóstico lo comparto... pero la secuencia fue:
- La AC en casa se cortó, al entrar en el cuarto de inversores la BMS pitaba como loca, para reiniciar abrí el BUC (que estaba fundido), 1 campo con un magneto (que echó humo y falleció) 2 campos con fusibles DC en FV (ambos hicieron arco pero sólo uno ardió). Tras apagar el pequeño fuego, en el único string donde tenía elementos de maniobra, cerré el circuito y medí 3.5v y 10A, y tras otro arco lo dejé abierto. En los otros strings 360voc.
El sistema estaba:
- Offgrid (AC IN cortado en ambos inversores), producción FV de 7.5kw, consumo de 2kw (en dos circuitos independientes) y la batería cargando 5kw (100A). Los dos inversores sólo comparten la batería.
El tema es que en un sistema con redundancia, me he quedado sin ella de forma simultanea y estoy viendo diferentes alternativas para la reforma. No hay repuestos (por la crisis de semiconductores) y van a reparar tarjetas directamente.
Dudas:
- Entiendo que el DC coupling era correcto y sin saber el diagnóstico tampoco quiero hacer mil elucubraciones... si el DC-AC se han comunicado, si un corto en el DC de paneles ha hecho que haya fuga de tensión FV a través del cable de batería...si un inversor ha tumbado al otro (esto estoy casi seguro) veremos que dicen en Rebacas
- En el nuevo sistema que estoy pensando (1 MAX con la batería y 1 campo solar y un inversor de red con otros 2 campos), el MAX en modo SBU, puede cargar de la red con el parámetro SNU? (no tengo los equipos para probar y el VMIII lo tengo en 100% aislada), creo recordar que en una prueba que hice no cargaba, necesitaba estar en SUB. La idea es montar un híbrido con dos equipos e intentar que ambos estén lo más aislados posible para mantener una cierta redundancia...
Ya me diréis y muchas gracias
Re: Instalación completamente abajo (dudas sobre Axpert MAX)
Lamento mucho tu incidente asl12 , espero que pronto tengas tu instalación al 100x100 y míralo de esta forma, nadie salió herido y el incidente solo ocasiono algunos desperfectos "menores" para lo que podría ser.
No termino de entender bien que fue lo que ocasiono el incidente, lo que si te puedo decir es que un fusible no es el mejor modo de cortar una línea que está en carga, y menos si es de cc, En mi instalación tengo 4 seccionadores uno por cada grupo de placas, y después los magnetos de cc que son 4 más y entre batería y equipo un fusible y otro seccionador. Cuando me toca cortar la línea de bajada por alguna razón, uso los magnetos cc primero, y los seccionadores después ya sin carga, teóricamente los magnetos tienen apagallamas y tendrían que ser capaces de lidiar con un posible arco, y el corte del seccionador, es para mayor seguridad o como último recurso en caso de que el magneto tenga algún problema, no tengo fusibles en la bajada de las placas en su día no encontré unos del valor adecuado para que pudiesen trabajar como fusibles, así que puestos a trabajar solo como seccionadores sin serlos, opte por seccionadores de verdad y magnetos.
Espero no tener que probar nunca mis sistemas de seguridad.
Un saludo y ánimos con la nueva instalación ¡¡
Mi equipo no carga de red cuando está en SBU, solo carga solar
Mil gracias AU!
Las modificaciones al sistema que indican me las han dicho en otros sitios... Y tienes toda la razón.
Fusible 15A + Magneto 32-63A + sobretensiones para los campos solares
Fusible Buc 125A + seccionador DC por inversor y un fusible Buc de 160aa la entrada de la batería...
Tus equipos comparten el banco de baterías weco verdad? Estoy pensando poner un inversor ongrid sin baterías y quedarme con uno de los Max llevando cargas críticas y la batería... No sé... Para al menos tener un sistema redundante...
El otro día el chaval de almacén fotovoltaico hizo un video de un inversor Turbo con un Solax conectado al primero en AC coupling que creo que podría serte de interés también.
Yo estoy en una situación similar donde tengo un Max 7.2kw que pronto (espero para el verano que viene) se me quede pequeño por compra de casa más grande y me estoy planteando lo mismo que tú, así que seguiré tu evolución y opción final con gran interés.
Mucha suerte y espero que te arreglen la papeleta pronto. Te lo cubren en garantía?
asl12
Mil gracias AU!
Hola asl12, no , mis dos inversores trabajan por separado, uno tiene un banco de baterías grande, y el otro tiene una sola batería de 5,3kw, ambos están aislados de la red, el principal tiene un grupo de 8,5 kva, y claro en caso de necesidad puedo desconectado todo y conectar la casa a la red eléctrica de la forma tradicional.
No tengo nada especial en lo referente a redundancia , más allá de que al tener 4 grupos de placas y dos inversores, en caso necesario, los puedo hacer trabajar como más me convenga y estando separados existen menos probabilidades de un desastre completo.
Gracias!
Ya tengo claro que lo mejor va a ser poner el sistema sin mezclar los equipos. Un equipo con conexión a red y el otro el MAX + con su campo solar + su batería... eso si, me sobra un inversor!
Tu tenías 8+8 paneles, inversor y 2 weco (5kwh) en cada uno verdad? No sabía lo del grupo! Está bien la verdad, pero ahora con los coches eléctricos, necesito la red si o si... y si puedo verter excedentes pues igual es la mejor opción en esas circunstancias...
asl12
Gracias!
Yo tengo 32 paneles 16 por inversor 465 w por panel y 25kwh en weco, un inversor es para la casa con los 25kwh si me controlo tengo para más de 3 días y el otro es para la bomba de calor y los aires y alguna cosa más, este último solo funciona cuando hay sol.
No vierto nada a la red, me parece una estafa como lo pagan, así que si me sobra o no lo produzco o lo regalo al vecino, es que es una abuso , lo paga muy muy mal , prefijo no desgastar mi equipo , que me perdonen los que vierte en la red, pero es una auténtica tomadura de pelo, no da ni para cubrir gastos, y para que la compañía me pueda vender mi propia corriente 7 veces mascaras, pues como que prefiero no producirla. Tengo la tarifa mínima para conservar el contado por si las moscas, por el momento desde el día que puse en funcionamiento el sistema, consumo 0 de la red, nada de nada, y espero superar el invierno sin conectarme. Eso si, para poder hacer esto, hay que aplicarse bien y no gastar cuando no se puede, no resulta nada difícil, y mantener lo esencial durante 3 días de nubes no es complicado. Aún me falta experimentar más , pero teniendo más de 70m2 de superficie en placas, la verdad es que incluso en muchos días nublados tengo producción para mantener unos mínimos, y realizando una predicción de producción puedo entrar en el periodo nublado con baterías a tope, y mantener un consumo conservador durante esos días, sin tener que conectar al suministro externo para nada. El generador auxiliar , esta por estrenar aun ¡¡¡
Archivo adjunto 25987
Vista del tejado de mi casa desde unos 20 metros de altura, elimina el resto para conservar la intimidad del vecindario
Que guay!
Muchas gracias por compartir la instalación! En casa tienes entonces un equipo completo con las 5weco... pensaba que las tenías repartidas...
Con el inversor sin baterías, como estás en un clima un poco más templado que el mío entiendo que lo usas principalmente en verano y en invierno, si no tienes consumo lo tienes "de fiesta". Si la producción correlaciona con el consumo pues si que encaja muy bien...
Mi problema es que tengo los coches que necesitan 8000kwh al año (distribuidos bastante linealmente, unos 600-700 kwh al mes) y luego la casa que consume unos 8000kwh (pero en dic, ene y feb a razón de 1000kwh al mes que son una media de 33kwh/día pero 20kwh/día los días soleados y 40kwh/día los nublados). Por ello, si dejo un inversor generando contra algún consumo que segregue (coche, ACS), pues la regulación es muy compleja, porque o dejo de generar mucho o tengo que comprar bastante en horario caro...).
De ahí que me haya planteado dejar un MAX con la batería de 14kwh, 4.5kwp de paneles y montar otro equipo para verter a red durante el día y luego comprar durante la noche (coches y recarga de la batería en invierno), pensaba poner 7.2kwp o si se el equipo lo soporta 8.0kwp...
Me hubiese encantado mantener los dos MAX pero si no monto dos baterías lo veo complicado, aunque sea para la regulación... O cómo lo veis? en base a los consumos que he expuesto...
Joer asl12, vaya putada lo que te ha ocurrido...
¿Ya sabes cual fué el problema, fué cosa del inversor u otra causa externa?, ¿te entra en garantía?
Respecto a lo que comentas en el mensaje anterior, ¿has mirado si te sale más rentable para los coches poner otra batería (incluso también más placas si te caben...) que pagar tarifa nocturna y vender los excedentes de día?, además eso supone más papeleo y a ver lo que tardas en conseguir que empiecen a pagarte lo poco que dan de lo que viertes a red...
La verdad yo no lo he mirado, pero me da que tiene que serlo y con amortización bastante rápida con tu consumo
Hola Pasc!
Todavía no sé el origen... y hasta entonces no sé quién lo cubre...
Para los coches poner otra batería de 15kwh costaría no menos de 2500€. En la tarifa nocturna pago a 3cents y los excedentes ahora se cobran a 18cents...es justo al contrario que hace 9 meses. Aunque el mercado estuviese a 10cents y comprase la energía en pvpc (peajes y cargos por menos de 1cent, por tanto comprar a 11cents), cada vez veo más viable tener una algo híbrido (vale vertido de red+offgrid o un hibrido directamente) frente a una pura offgrid... Los papeles me los va a gestionar un amigo (la instalación de la trifasica también). Uno de los MAX me servirá para evitar cualquier riesgo de suministro vía la distribuidora. Si tuviese ya la batería pues igual intentaría sacarle provecho. Además para el tema de seguridad en suministro me queda el coche que tiene más de 70kwh y un inversor incorporado que permite sacar energía hacia cargas...
Lo cierto es que cada instalación es un mundo, y resulta difícil dar recomendaciones, por eso pienso que es mejor explicar lo que hace cada uno y ver si es de provecho para otra instalación. En cada caso los consumos, las circunstancias, las posibilidades de añadir o no más elementos en la instalación etc etc, cambian.
Creo que aún nos falta un poco para poder cargar de forma realista un coche eléctrico con energía solar, desde mi punto de vista necesitamos baterías más económicas y placas más productivas , no mucho más , ya nos acercamos, pero para la mayoría aún resulta imposible, o bien por superficie de placas o por baterías insuficientes, ya que la mayoría usamos el coche durante el día, y tendríamos que almacenar la electricidad hasta la noche cuando podríamos cargar, por otra parte, para casos como este, probablemente lo más indicado seria usar una carga directa en continua desde las propias baterías, y seguro que se puede hacer, pero los cargadores actuales son en su mayoría para alterna, y convertir de continua a alterna, para después convertir a continua, es un despilfarro importante.
Como orientación mi inversor sin batería produjo en los últimos 15 días, 320.3kwh teniendo en cuenta la época del año y los días de lluvias, no está muy lejos de tu objetivo de carga para un coche eléctrico.
El segundo inversor lo tengo actualmente trabajando con una bomba de calor.
Que tal asl12 ? ... ¿como va tu reparación, ?
Buenas noches!
Pues va poco a poco... a ver si esta semana se ponen con ella, el tema es que a parte de no haber tarjetas de repuesto, tampoco hay subcomponentes (IGBTs y Mosfets) y me están ayudando recuperándolos de tarjetas averiadas...gracias a eso va a costar 1 mes repararlos en lugar de 4... que locura...
Ya tengo el inversor de red que a ver si me lo instalan estas navidades y recomponemos el sistema, pero ya con un solo MAX (este lo pondré yo) y posiblemente con menos campo solar en él... llevo gastados 1200kwh desde que se averiaron así que imagínate...
Gracias por preguntar y a ver si con todo en marcha volvemos al Node Red que ahora tengo que cambiar la lógica! Y ver cómo integro los datos del nuevo equipo, aunque con medir su vertido en trifásica me sería suficiente, estaba pensando en IotaWatt pero está agotado...
Que putada lo de la instalacion.
Yo aluicino con los consumos que teneis no se como seran las casa si mansiones o que pero yo en una casa de 2 habitaciones pequeña casa con 2,5kw en paneles y tenia antes 48v 232Ah de plomo con un inversor hibrido 48v 1600w podemos vivir bien, eso si clima calido Riviera Maya calentador Solar, la cocina es a gas y el aire acondicionado esta con la red aunque no se usa mucho.
Ahora estoy cambiando a Litio 4 modulos de segunda mano marca SHOTO 48v 50Ah y estoy con 2 ahora mismo y me sobra y el lunes me llegan las otras 2 tendre para dias de nublado.
Claro no tengo coche electrico eso es otro ahorro de consumo.
css_fran
Hola css_fran, No es que tengamos mucho consumo, en realidad , y sobre todo en mi caso, tenemos consumos muy comedidos, y tampoco es que vivamos en mansiones, lo que sucede, es que estás comparando dos zonas geográficas y sociales del planeta muy distintas. Para el estándar europeo, nuestras viviendas muy normales, viviendas unifamiliares que para nada son casas de ricos. Y en lo referente al consumo, por lo que cuentas tú solo usas la instalación para alumbrado, en nuestro caso tenemos todo eléctrico, yo cocino con electricidad , caliento el agua con electricidad toda la casa lavadora, aires acondicionados por supuesto alumbrado todo es eléctrico, y en el caso del amigo asl12 aun con más razón él tiene coche eléctrico.
Resumiendo, si tú y tu familia vivieseis en esta zona del planeta tendíais un gasto similar de electricidad, o puede que superior.
Saludos ¡¡
Si lo se soy Español y ya me tocaba pagar los recibo al mes en el piso que tengo en españa de 3 habitcaciones y era todo electrcio venia la luz de 80 a 90€ al mes.
Si es muy distinto la differencia de vivir en un lugar que en otro pero me sorpende porque ya llevo en Mexico casi 10 años jaja y uno ya pierde la costumbre de lo que habia en España de consumos y electrodomesticos, aqui en Mexico aun no he visto un lavavajillas jaja.
Mira para que tengas una idea del consumo que tenemos aqui en Mexico y es en lugar de clase media, osea donde vivo que tenemos con mis socios 20 apartamentos que por un problema de regualizacion de la luz nos cortaron la luz en el rancho y estamos ya todo arreglado y esta semana ya nos vuelven a conectar por fin despues de 2 mases, tenemos ahora una planta generadora de luz de 9750w de pico y 7500w continuos y tengo conectado los 20 apartamentos sin usar aire acondicionado y la planta puede con todo eso el consumo promedio es de 4500w continuos de neveras, ventiladores, tv, luces y portatiles y mobiles.
El mismo consumo que tendria 1 casa en España aqui alimentas 20 imaginate la clase baja que solo tienen 1 tv un par de luces y 1 ventilador a lo mucho.
La verdad es que la diferencia es enorme, sabia que existían diferencias, pero no tan grandes la verdad, no quiero ni pensar que consumos tendrán las familias estadounidenses .. tiene que ser como para dar corriente a un pueblo pequeño jajaja ... Y no hablemos de coches eléctricos ... Que esos sí que consumen disparates de energía ... yo no sé por qué se empeñan en que todo el mundo tendrá uno dentro de poco tiempo... es imposible , entre lo que cuestan un disparate injustificable, y lo que necesitas para cargar, me parece imposible que todo tengamos uno en unos años.
Si no fuera la mafia que es, en este país tendríamos energía para cargar un coche cada español y regalar a Francia y Portugal.
El problema no es que no se pueda
Hola!
Os sigo leyendo, a ver si para Navidades me traen de "regalo" al menos uno de los Voltronic ya reparado... sigo esperando, aunque sé que están con él pero tiene un montón de horas de trabajo y no deben de estar haciendo la reparación de seguido...
Si que es sorprendente el nivel tan bajo de consumo doméstico en Méjico... 20 neveras no muy nuevas son tranquilamente 60kwh/día... pero bueno...
En relación al coche eléctrico, reconozco que el consumo eléctrico es muy considerable, al final son 20kwh/100km y si haces 40.000km al año, pues 8000kwh, y dado que su distribución anual es lineal pues complica el tema de la autoproducción mucho... no es lo mismo generar 650kwh en el mes de enero para el coche que en el mes de julio. Es poco compatible tener disponibilidad del vehículo (batería medio cargada para hacer un viaje) y aprovechar los excedentes, por lo que la red se vuelve imprescindible (en el caso del Diesel es la gasolinera pero bueno)
Como dice AU, la transición no es factible de forma masiva... para el que cambia de coche cada pocos años y no hace viajes muy largos tiene encaje y luego para los frikis (aunque hay que reconocer que el coste marginal, sin contar la compra, de moverse es mucho menor en eléctrico). Luego estoy yo que me lío y tengo los dos coches eléctricos...
asl12... espero que pronto tengas todo solucionado ... Lo del coche ya sabemos que este sistema que tenemos actualmente , no puede ser el que se implante masivamente. Existen algunos problemas que no se pueden solucionar con este sistema actual, como puede ser que el eléctrico no es una sustitución 1/1 del coche tradicional, o que existen millones de conductores que no tienen ni pueden tener un garaje para cargar, o que las cargas no son lo suficiente rápidas para muchos casos... y seguro que muchos más. Al final, los que tenemos la suerte de tener una casa en propiedad y de poder permitirnos tener más de un vehículo, somos una minoría, y el impacto de estas medidas en la contaminación (que según dicen es el objetivo de todo esto... como lo dudo) es ridículamente pequeño y escandalosamente caro. Estamos pasando una época donde en realidad todo esto del eléctrico no deja de ser un lavado de cara político y un negocio para algunos, y poco más, es lamentable, pero esta es la realidad, no se hace nada contra los grandes contaminantes que son los aviones , los barcos y el trasporte de mercancías por carretera, esto es más del 90% de la contaminación ... pero se pone el foco en los usuarios, en fin... podría hablar horas de las incongruencias que se están haciendo y los sinsentidos de las etiquetas echo de los híbridos y de tantas patrañas que usan para meternos la mano en el bolsillo. ...
Saludos y felices fiestas a todos ¡¡¡
