Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Consulta ampliación
- 21/11/2021, 09:42 #1
- abr 2021
Consulta ampliación
En primer lugar, dar las gracias a todos por compartir conocimiento y experiencia. Te hace sentir arropado y saber que no estás solo.
Tengo una instalación aislada.
4 paneles de 400w.
Inversor Voltronic 3000w 24v
2 baterías AGM 250Ah 12v en serie 24v
La instalación se me queda pequeña para los consumos que tengo, más aún ahora en invierno.
Tengo la intención de ampliarla. Por razones de presupuesto me he planteado 3 opciones, que paso a plantearos por saber vuestra opinión.
- Añadir 2 baterías AGM 250Ah. Conmutarlas manualmente, según carga y necesidades.
Desventajas obvias. Todo manual.
Ventajas?. En un futuro dar el salto a 48v. Comprar inversor a 48v y utilizar las 4 baterías AGM para empezar.
- Añadir un Inversor On Grid Growatt 1500w y 2 paneles 400w. Conectado a mi red aislada.
Desventajas. No se si funcionaría.
Ventajas. Aumentar la potencia 3000w del Voltronic + 1500w del Growatt. Poder dedicar más energia a la carga de las baterías. Más potencia con Sol y sin Sol.
- Añadir 2 paneles 400w con un regulador de carga. No tengo pensada ni marca ni modelo, pero sobre los 1000w se potencia.
Ventajas obvias en la carga de baterías.
Desventajas ninguna, siempre ayudará.
Espero haber sido claro y no marearos mucho. He visto que el tema de las ampliaciones es muy recurrente, y he sacado mucha información. Pero cada instalación es un mundo o por lo menos así me lo parece. Gracias por vuestra atención.
- 21/11/2021, 12:59 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Consulta ampliación
El 2/ (Growat).
No puedes colocar un ongrid en tu instalacion (voltronic). Se quemaria el voltronic.
el 1/ (2 baterias mas). Ya conoces el problema de las baterias en //. Peor si son monobloc.
Las operaciones manuales...., terminas por olvidar, o quemar algo.
El 3/ (placas + regulador) sera el mas acertado.
- 23/11/2021, 16:40 #3
A pesar de no ser lo correcto, si las dos AGM que tienes no son muy viejas, puedes conectar otro grupo en paralelo de dos en serie, pero...
LA SALIDA DE POSITIVO SE TOMA DE UN GRUPO DE BATERÍAS DIFERENTE DEL QUE COGES NEGATIVO.
Conectadas permanentemente, nada de inventos.
Como "no le caben" más paneles a ese híbrido, puedes añadir paneles conectados a otro regulador MPPT.
Si necesitas más potencia de alterna, monta otro híbrido con sus paneles (ya no haría falta regulador MPPT) y su salida de alterna que alimente otros circuitos que no sean de los que alimenta el actual, vamos que separes/repartas circuitos de alterna.
- 05/12/2021, 10:04 #4
- abr 2021
Hola de nuevo.
En primer lugar, gracias por vuestras opiniones, siempre son de ayuda.
Al final, puse un regulador de carga 100v 30A con 2 placas de 405w. Ahora en invierno (Valencia) me da algo más de 450w de pico. También compre un juego nuevo de baterías iguales. AGM 250Ah.
Con un conmutador de baterías doble para cada polo. Tiene 4 posiciones 0-1-2 y 1+2. De momento no utilizo el 1+2, más adelante ya veremos.
El cambio de baterías lo realizó manualmente y por duplicado, polo - y +, con corte de luz incluido.
No es la mejor solución, pero mi presupuesto y conocimiento no han dado para más 😂
SaludosÚltima edición por EloLima; 05/12/2021 a las 10:05 Razón: Finalizar
- 05/12/2021, 12:19 #5
Sobra el conmutador. Cuantos más "chirimbolos" montes... PEOR!!
Aquí puedes ver como debes hacer bien, la conexión en paralelo, de las nuevas con las viejas...
Como es evidente, tu tendrás 2 baterías en serie, en vez de una sola que hay en el esquema de muestra.
- 06/12/2021, 11:10 #6
Yo dejaría el conmutador si está bien dimensionado.
Paralelar baterías es matarlas en un corto plazo de tiempo independientemente de si compensas la longitud de los cables en los polos de conexión. Para igualar las diferencias deberías usar una resistencia algo más alta que la de los cables entre ellas (al igual que se usa en la degeneración de emisor para paralelar transistores BJT)
Hay bastante escrito sobre el tema, y algunos hemos pagado de nuestro bolsillo la prueba de ello. En mi caso, 4 baterías DEKA promaster GC12V 155Ah, y la broma me salió por unos 1000 euros. hace unos 8 años.
Dicho esto, cada cual haga con su dinero lo que le venga en gana.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 06/12/2021, 14:24 #7
Pues en los montajes que yo he visto y en algún caso hecho (muy a mi pesar) NO HA MUERTO NINGUNA BATERÍA.
- 06/12/2021, 15:06 #8
ME ALEGRO MUCHO.
Siempre hay excepciones que confirman la regla.
