Resultados 1 al 4 de 4
    Danigare está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Error 61 Voltronic
    He adquirido recientemente un inversor Voltronic Axpert MAX II híbrido 8000W 48V.
    3 baterías Tab R4824, de 2,4 KW. estas baterías no las conocía pero parecen iguales a las Pylotech.
    Cable de comunicación a través del puerto RS 485.
    No hay manera de que se comunique con el inversor.
    Alguien puede ayudarme ?, tengo toda la instalación terminada y no funciona.
    Muchas gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Error 61 Voltronic
    Si tienes todo bien conectado el cable que va de las baterías al inversor para la comunicación y me imagino que en el parámetro 5 tendrás puesto pyl, si sigue sin funcionar es que esas baterías no pueden comunicarse con el inversor aunque sean iguales que las pylontech
    No te va a quedar más remedio si sigue sin funcionar qué poner en el parámetro 5 use y poner los parámetros que tengan que llevar esas baterías
    En el parametro 5, no solamente te ofrece pylontech, pero tambien otros litio (weco, LIB, LIC).
    Intenta con LIB o LIC.
    Pero antes de cambiar, supongo que has apretado el boton rojo de la bateria.
    Y que tienes el cable especifico TAB AC 1285.(para litio).
    nov 2021
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Muchas gracias por la ayuda.
    Finalmente cambien las baterías por unas de Pylontech.
