Resultados 1 al 12 de 12
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado Error 01 urgente
    Tengo un axpert 3000 y me a salido hoy el error 01 y un pitido.Segun las instrucciones es problema de ventiladores y si es cierto que uno no funciona.¿puede funcionar con solo uno?¿Se puede eliminar el error y el pitido?Es find y aver donde encuentro yo el ventilador
    Gravias
    abr 2009
    Predeterminado Re: Error 01 urgente
    Si pusieras en tu perfil, la población, igual te tengo a 2km. Tal vez no.
    Tu por lo menos has puesto la provincia, hay usuario que ni eso ja ja ja.
    oct 2013
    alicante
    Soy de Pego(alicante)
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    oct 2016
    Fuerteventura
    Tienes que cambiar alguno de los ventiladores.
    No están siempre girando los dos. Creo que uno es del regulador y el otro del inversor. Según el que consuma, se pone a girar.
    Yo hace años que de cuando en cuando me aparece el error y cambio alguno. Si no me equivoco el último que cambié fue el izquierdo. Siempre tengo alguno de repuesto. Los compro en Ali guiándome de la referencia del original. No puedes poner otro, se da cuenta y te sigue con el error. Tiene unas rpm's muy altas y es algo tiquismiquis con el sensor de velocidad.
    Me he hecho un cable adaptador para que coincidan los pines con los que suelen traer los ventiladores chinos. Así abro, desconecto del adaptador, conecto el nuevo y a correr.
    No sirve limpiarlo ni engrasarlo....comprobado. Cámbialo.
    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje
    Sube los datos para que lo pueda pedir por Aliexpress asi como conexiones de ese cable adaptador que te hes fabricado.
    Avatar de SUNKING
    oct 2016
    Fuerteventura
    Pues los últimos los pillé aquí. Pero claro, mirando la referencia de los míos y haciendo una búsqueda en Ali. Si los suyos tienen la misma pues palante.
    Respecto a el adaptador, si te fijas en el conector del enlace que he puesto, es el típico de la placas base de PC, pero el híbrido lleva otro, además de estar en un sitio algo incómodo de acceder. Pues corté el cable con el conector del ventilador averiado y le puse un conector macho de las pcb's que tengo por aquí de desguace. Respetamos los hilos como deben de ir (pos. neg, y sensor). Ahora compro y cuando casca sólo tengo que desconectar y conectar el nuevo. Antes tenía que estar cambiando conectores y cuando llevas dos o tres y viendo que es pasiempre, fui a lo más cómodo.
    oct 2013
    alicante
    Buenos gracias por la ayuda e info.Como estamos en mala epoca i el ventilador como muy prontro llegara en 1 mes.Me dejan a buen precio 1 axpert como el mio.¿Puedo conectar los dos juntos?El axpert que tengo es el de 3kw plus
    Avatar de SUNKING
    oct 2016
    Fuerteventura
    Que yo sepa, en paralelo no los puedes poner. Sólo se pueden poner los que están preparados para ello. Los romperás.
    Uno u otro.
    oct 2013
    alicante
    Me imaginaba qno,pero¿conectar los dos al mismo banco de baterias??Cada uno con sus paneles,lo unico que comparterian el banco de baterias,en ese caso,¿Tendrian que llevar los mjsmos parametros los 2??
    Da igual, porque no puedes juntar las salidas AC.
    oct 2013
    alicante
    Las salidas Ac estarian separadas,tengo todo por circuitos,uno podria llevar mitad de casa i el otro la otra mitad,tengo la casa asi.solo compartirian el banco de baterias
    Cita Iniciado por jaime30 Ver mensaje
    Entonces, si, de esta forma, lo puedes hacer.
    Para no tener problemas con los reguladores de los axpert, tienes que poner a uno, el parametro 26 un poco por debajo. (0,2v menos). El que menos potencia de placas tiene.
