Resultados 1 al 2 de 2
    Carlos Aguirre M está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Inversores híbridos cargadores con alternadores sin baterías
    Puedo producir energía 220 v con un inversor híbrido cargador sin baterías de 4000w. 48v con banco de 4 baterías de ácido plomo abiertas de 12v. 80 amperios conectadas a dos alternadores 24v . 80 amperíos . ?
    Predeterminado Re: Inversores híbridos cargadores con alternadores sin baterías
    Cita Iniciado por Carlos Aguirre M Ver mensaje
    Si lo que nos quieres decir es que tienes un hibrido de 4000w 48V que ademas es cargador, y en la toma de bateria de ese hibrido tienes conectadas 4 baterias de 12v 80Ah (¡¡ entiendo en serie !!) y que pretendes cargar las baterias con dos alternadores con salida de corriente continua 24V e intensidad maxima 80A. comentarte:
    en plomo, 4 baterias 12v de 80Ah cargadas al 100% supone un almacenamiento de 3840Wh (80x4x12) y para un buen mantenimiento de estas no deberias sacar mas de un 30% poco mas de 1000Wh que si al hibrido el consumo que le conectes fuera de 4000W tendrias bateria para 15 minutos so pena de maltratar la bateria y que 1000Wh se los come el hibrido en 24 horas sin consumos a su salida.
    si pretendes suplir las horas en las que no hay sol conectando al hibrido esas cuatro baterias y cargandolas con dos alternadores, mala solucion !!
    las baterias se cargan con corriente contiua por lo que entiendo que esos dos generadores de 24v dan corriente continua, deberias conectar un generador a la primera serie de dos baterias y el otro a la segunda serie de dos, respetando polaridades, pero esta solucion seria para cargarlas muy ocasionalmente ya que las baterias no se cargaran por igual y estos desequilibrios al final acaban deteriorando las baterias.
