Axpert Max 7200, Axpert IV 5500, Axpert VMII Max 5500....
Pretendo comprar un inversor hibrido a 48 voltios. La bateria seria una Lifepo4 de 16 pcs a 310ah, y el consumo rara vez subiria de los 5000w/hora. Pero por lo que he leido tienen problemas con los picos de arranque, y yo tengo una bomba de riego de 1.5 cv y en el futuro probablemente instale una depuradora para la piscina. No se si tirarme de cabeza por el Axpert Max 7200, o los otros de menos capacidad, con los que hay una diferencia de precio de 500e. ¿Alguna recomendacion? ¿el Axpert Max 7200 tendria esos problemas? Barajo comprar un Bms Daly 150ah. Tengo entendido que las lifepo4 no necesitan ecualización (o quizás si) pero si diferentes rangos de voltaje de carga segun la energía que acumulen en cada momento. Hay si que me pierdo pues he visto que algunos inversores llevan puerto de comunicacion para el BMS(quizas solo es necesario para baterias Pylontech y similares) y ya no se si cualquier inversor de 48v valdria para unas Lifepo4. ¿Sugerencias? Un saludo.
Re: Axpert Max 7200, Axpert IV 5500, Axpert VMII Max 5500....
Para la bomba de 1,5 cv te vale perfectamente inversor de 5000 vatios otra cosa es que luego quieras instalar otra bomba para la depuradora o que te coincidan con otros consumos yo tengo una bomba de 2 cv y me funcionaba perfectamente con un inversor de 5000 vatios de 24 voltios, ahora he cambiado a 48 V y tengo el axpert Max de 7200, y me funcionan a la vez las dos bombas que tengo una de 2 cv para llenar los depósitos y la otra de 1 cv para regar
paradinaico
Gracias por tu respuesta, acabo de comprar al Axpert Max 7200 para estar tranquilo, creo que merece la pena. ¿Algun BMS para 16 pcs lifepo4 310ah? He pensado en el Daly 150 ah. Donde lo he comprado me indican que necesito dos portafusibles para la linea de placas e interruptor de corriente bateria con fusible de 600ah.
Yo tengo 1 BMS Daly 4s para otra instalación que tengo de 12 V también con baterías lifepo4 y me va muy bien el BMS qué tienes pensado poner son 150 ah que para tu instalación sería suficiente
