Resultados 1 al 14 de 14
- 17/11/2021, 19:40 #1
- oct 2021
Casa aislada equipo casi al completo !!! Algunas dudas.
Hola a todos. [emoji112]
Llevo algún tiempo leyendo por aquí pero hasta ahora no me tenía casi ninguna duda, hasta ahora.
Necesito poner una pequeña instalación solar en una casa aislada de campo ( fines de semana etc ) donde necesitaré solamente energía para una nevera no Frost ( desconozco la potencia ahora mismo, pero vaya la típica con 7/8 años) luz ,alguna camartita de esas IP junto con un router y alguna herramienta que necesite como taladro etc muy ocasionalmente, todo lo demás irá a gas butano
Bueno os comento mi equipo que de momento he ido recopilando gracias al wallapop.
1x Inversor 24-800w Victron
3x placas a280p gs Atersa
2x baterías ULTRACELL gel 12v 200ah
Mis dudas son ?
Me vale un regulador MPPT Epever de 40ah ? ( todavía no lo he comprado )
Las placas las tengo que poner en serie o en paralelo ?
Cuál es el diámetro del cable recomendable para poner de las placas al regulador ? Y del regulador a las baterías ?
Creo que de momento solo estoy estancado así, perdonar que algunas preguntas sean muy obias y esté muy verde todavía.
Espero que con este equipo tenga suficiente energía para lo que busco.
Muchas gracias a todos los que aportáis ayuda a todos los perdidos como yo.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
- 17/11/2021, 20:51 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Casa aislada equipo casi al completo !!! Algunas dudas.
El regulador te valdría, con ese inversor vas a poder hacer poco por no decir nada no creo que te valga para el frigorífico y menos para un taladro las baterías también van a ir muy justas para lo que quieres
- 17/11/2021, 21:31 #3
- oct 2021
- 18/11/2021, 09:06 #4
- nov 2013
- murcia
- 18/11/2021, 13:53 #5
Con las placas también tienes un problemilla.
En paralelo no alcanzarán el voltaje necesario para cargar a 24v y en series de dos te sobra o te falta una.
Una serie de tres no la aguanta el epever.
Si aún no lo has comprado puedes buscar un mppt que admita 150v a la entrada de placas y podrías hacer una serie con las tres
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
- 18/11/2021, 15:37 #6
- nov 2013
- murcia
Tienes razon, Luis.
Hasta no se si no seria mejor (y mas barato), directamente un pwm 30A, (Estas placas sacan 32,2v Vmp, y 37,8v en Voc), y para baterias de gel....
- 18/11/2021, 16:18 #7
Pues sí. Para esa instalación un pwm de 30A sale por dos duros.
Un Mppt que te deje poner las tres en serie será algo más caro (bastante más si es de marca). La ventaja es que si quisieras poner otra placa más adelante sólo tendrías que comprarla y hacer dos series.
Un pwm de 30A te costará menos de 20€. Un mppt con entrada de 150v de 100€para arriba.
Todo depende de la idea de ampliar que lleves. Con una nevera como la que dices no te vendría mal otra placa.
- 18/11/2021, 19:40 #8
- oct 2021
Muchísimas gracias Briko y Luis !!!
Llevo demasiado caco mental con todo esto.
Vale...
He decidido tirar adelante con el regulador Mttp.
He visto este que os parece la opción para poder poner de momento con las 3 placas en serie y en un futuro poner una más.
Https: //a.aliexpress.com/_vObw92
- 19/11/2021, 16:34 #9
- oct 2021
Vale...
- 19/11/2021, 21:42 #10
- may 2015
- cartaya
Como te han indicado, un regulador MPPT para poner las tres placas tendria que ser en serie por lo que tendria que ser un 150V, (150/30 ó 150/40)
Cuando decidas ampliar tienes que tener en cuenta que la intensidad maxima de carga de esa bateria es de unos 40 - 45A con lo que ampliar mas de un panel te llevaria a tener 6 paneles con lo que la intensidad de carga superaria en mucho la intensidad maxima de carga que admite esa bateria ~ 40-45A.
- quiza te salga mas economico comprar un MPPT 100v/50A y un panel igual a los que tienes para conectarlos 2S2P con lo que tendrias 1120Wplaca que comprar un 150v/50A para quedarte solo con 840Wplaca
esto ya lo tienes que decidir tu, pues pensar en pasar a 6 paneles, mas adelante, con esa bateria es un crimen para la bateria.
- 22/11/2021, 19:48 #11
Y digo yo, "Chemukeng" por que no montas UNA SOLA PIEZA, un híbrido de 24V y 2 o 3KW que te saldrá más barato, y podrás ampliar en el futuro, que seguro lo harás...
Más sencillo, menor cableado...
Por 378€ lo tienes, por ejemplo este...Saludos de EIEN
- 25/11/2021, 22:32 #12
- oct 2021
Muchas gracias a ti y a todos por vuestra ayuda.
La verdad es que estaba muy verde en todo y al final me he animado y he pillado un regulador Victron 100/50 con la idea de poner de momento las 3 placas en paralelo y en un futuro añadir una más y hacer un 2s2p.
Ya he realizado las primeras pruebas y apesar de que por aquí dijeron que no funcionaría la nevera tira el inversor de ella sin problema, además de 4 cámaras de seguridad, router, luces algún cargador etc. Herramientas no , aquí ya me flipe !!! Pero eso ya usaré el grupo en momentos puntuales.
Ahora me falta saber qué tipo de protecciones hay que usar.
Es lo único que me falta por montar bueno.... Y ver si me aguanta la nevera encendida los fines de semana claro. 😅
- 26/11/2021, 12:51 #13
No quiero irme de este hilo si añadir que el MPPT no solo admite mayor tensión de entrada si no que ( y es muy importante ) aprovecha mejor la potencia disponible en los paneles al ubicarse en el punto de máxima potencia
Hoy por hoy casi no dudaría entre un PWM y un MPPT
- 26/11/2021, 23:19 #14
- oct 2021
