Resultados 1 al 5 de 5
- 17/11/2021, 17:25 #1
- nov 2021
Montar pequeño sistema solar, ayuda a un novato
Buenas tardes foreros.
Tengo en mente montar un pequeño sistema de placas solares, tengo un espacio soleado orientado al este de unos 10 metros cuadrados, la idea es de momento poner 4
o 5 placas un inversor y conectado a la caja de la luz con un conmutador, creo que es mejor sin baterías por el tema de la amortización ya que las baterías hay que cambiarlas en relativamente poco tiempo, la instalación me la haría un amigo electricista que sabe del tema y yo le ayudaría, la pregunta es, que materiales necesitaría, ¿algún sitio donde comprar "a granel" que sea baratillo?
Saludos compañeros!
- 17/11/2021, 18:17 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Montar pequeño sistema solar, ayuda a un novato
Sin baterias...
La unica solucion en plan "instalacion casera", que veo es:
un inversor VM III 3kw. (o VM III 5Kw dependiendo del consumo de la casa).
Puede foncionar sin baterias (o con).
Como minimo 5 placas de 72 celulas (330w a 450w).
Tienes que ser consciente, que sin baterias, de dia, lo que no consumes se pierde.
No necesitas un comutatdor, solo desconectar los cables que vienen de la red electrica, y conectarlos en la entrada (AC IN) del inversor.
Y conectar la salida (AC OUT) del inversor a tu caja electrica (donde estaban los hilos de la red antes).
La otra, seria 4 o 5 placas, conectadas a un inversor ongrid.
Esta instalacion, tendria que ser legalizada si o si y pedir el vertido a red con compensacion.
- 17/11/2021, 18:28 #3
- nov 2021
- 17/11/2021, 20:58 #4
- nov 2013
- murcia
Si optas por la primera opcion, piensatelo bien (entre el 3kw y el 5kw).
Effectivamente, si luego quieres poner baterias, el 3kw va con bateria de 24v y el 5kw con bateria de 48v.
- 17/11/2021, 22:16 #5
- nov 2021
Muchisimas gracias por la info, saludos
