- 16/11/2021, 19:05 #1
- sep 2021
2 Placas serie o paralelo duda
Buenas he estádo buscando pero aún no he acabado de entenderlo , entiendo que dos placas solar en serie se dobla el voltaje , pero por ejemplo , realmente para que sirve doblar el voltaje si con una ya estás al voltaje de adecuado para cargar baterías , es decir no se derrocha energía ? Si las conectas en paralelo estarás cargando al doble de amperios y 24v por ejemplo , y si las doblas el regulador no seguía cargando a la mitad de amperios y a 24v ?
Gracias por leer toda la pregunta y si hay alguien que pueda explicarme lo ,se lo agradezco
- 16/11/2021, 19:50 #2
- nov 2013
- murcia
Re: 2 Placas serie o paralelo duda
Tienes razon, si el voltage es adecuado para cargar la bateria, no hace falta poner placas en serie.
Vamos a suponer que tienes una placa de "24v" 72 celulas.
En realidad saca 36v.
Quieres cargar una bateria de 24v, con un regulador PWM. Bien.
La placa de 72 celulas, te saca estos 36v, y el regulador, pwm, regula entre 27 y 30v (segun configuracion del regulador, y en foncion del tipo de bateria.
Si es una placa de 200w (72c) sacara 5,55A
Effectivamene (en este caso),si pones 2 placas en serie, la segunda no hace nada. (igual que una sola, 5,55A)
Y si pones 2 placas en paralelo, se dobla la intensidad de carga. 11A
Poner placas en serie, seria en caso de tener 2 placas de 36 celulas, y querer cargar una bateria de 24v.
Con un regulador MPPT, se ponen placas en serie, porque el regulador mppt, convierte la potencia en amperios, en foncion del voltage de la bateria.
Ejemplo:
2 placas de 72c de 200w en serie ==> 36v x 2= 72v, y 5,55A (teoricos) en entrada del regulador.
En salida del regulador mppt, tendrian que salir 30v x 13,32A (teoricamene), en realidad, se queda mas bien, en unos 11A.
Eso son datos teoricos..
El voltage adecuado para usar un controlador pwm y bateria de 24v, es 36v
o con bateria de 12v este voltage de placa tiene que ser 18v.
Hay tambien placas "de 24v" de 60 celulas, y no estan adecuadas para cargar bateria de 24v (con un regulador pwm).
En invierno, fonciona, pero en verano, con el calor, no cargan bien baterias de 24v.
La unica solucion es poner 2 placas en serie y un regulador mppt.
- 16/11/2021, 20:12 #3
- sep 2021
Oye pues gracias por contestar y explicarmelo tan claro , mira que he estado buscando pero no acababa de verlo
