Problema inversor victron 12/3000
Buenas a todos, os cuento el problema que estoy teniendo, mi instalación tiene lo siguiente:
4 placas de 150 w
1 inversor 12/3000
Batería estacionaría de 6 celdas de 2v y 595 ah
1 regulador mppt 100/50
El problema viene cuando enchufo la nevera, es una liebherr A++ con un consumo de 212 kwh al año, si hay sol no hay problema, arranca pero en el inversor se quiere encender una luz roja, el problema viene cuando se va el sol, antes con un inversor 12/1200 lo movía sin problema, pero al instalar este el rele se abre y me salta un error de tensión de la batería baja, he mirado la batería a la salida y tiene una tensión 12,6-12.8 y las celdas tienen todas la misma tensión, unos 2,1 v cada una, me estoy volviendo loco y creo que con ese inversor tendría que ir sobrado ya que tiene un pico de arranque de 6000 va y no creo que el arranque de la nevera le pida tanto, y en cuanto al voltaje de las baterías no veo que baje como para que se abra el rele, espero vuestra respuesta y muchísimas gracias
Re: Problema inversor victron 12/3000
Las baterias estan bien? Has medido densidades?
Es que si te dice tension baja cuando arranca.............es porque cae la tension de las baterias.
Estan bien?
NO indicas marca y modelo de ambos inversores, el viejo y el nuevo, pues su parametro 'tension de corte por tension de bateria baja' puede ser distinto y el nuevo corte a unas decimas mas alto que el viejo y corta cuando el otro no lo hacia.
Si el viejo era del tipo 'con transformador' o de 'baja frecuencia' y el nuevo puede ser de 'alta frecuencia' y estos no llevan el tocho que llevan los otros, los de baja frecuencia aguantan mejor los picos de arranque, compara el peso de unoy otro y te podra dar una idea si el viejo pesa mucho mas.
Para medir, con cierta exactirud, los picos de arranque, tanto tension minima como intensidad maxima no vale cualquier polimetro o pinza pues son valores de muy corta duracion y no todos reportan valores reales en estas circustancias.
La tension a la entrada del inversor puede bajar por malas conexiones en clemas y terminales, repasalas, y si hubieras cambiado los cables bateria<->inversor mira que los nuevos no sean mas largos y que al menos tengan la misma seccion, añadelos en paralelo algun otro cable que tengas y asi pruebas si con eso la disminucion de su caida de tension es suficiente para que no te de alarma y ya no corte.
ya comentaras.
Buenas,
Uno es un victron energy pure sinowave 12/1200 y el nuevo que he puesto es el victron energy phoenix smart 12/3000, creo que el problema puede venir de la sección del cable, en la instalación que me hicieron hay 1 metro de 25mm2 empalmado a uno mas pequeño que a su vez va a la batería, me he dado cuenta que el regulador (también victron) marca mas voltaje que el inversor, que sección de cable recomendáis? Habrá desde la batería al inversor unos 5 metros, muchas gracias y un saludo
madalenica
Tu mismo has dado la respuesa.
En el manual, del victron 12/3000 (pagina 2 si es antiguo, o 8 si es mas reciente) ponen que el cable inversor/bateria, tiene que ser de 90mm² (0 a 5 metros) y de 120mm² si es de 5 a 10 metros.
( un inversor de 24/3000 ya viene con cables de 50mm² (2 metros).
Siempre hay que intentar tener poca distancia entre inversor y baterias, y en sistemas a 12v,influye mas la caida de voltage, si el cable no esta apropriado.
(No es igual de perder 2 voltios en 12,6v voltios que perder 2 voltios en 25,2v)
De dia, con sol, el regulador mantiene la bateria a Float (13,5v), y se nota menos el "tiron" que a 12,6v.
Tambien como dice solflitos, lijar bien los contactos entre bateria e inversor.
Los cables de 90mm² son muy gruesos, (dificil de doblar) y es mas facil de poner 2 cables de 50mm² con sus terminales, juntos (doblar).
Creo que está todo dicho. Conductor mal dimensionado. Ni siquiera un 25 mm2 es adecuado para el inversor anterior.
Yo cuento un 1% máximo de caída de tensión entre inversor y batería. Es una línea especialmente sensible y en problemas como éste está la muestra.
Muchísimas gracias a todos, esta semana compro el cable y os comento si funciona, ya que estoy con el tema del cable he visto que el que va del regulador a la bateria es de 16 mm2, me recomendáis que ponga uno con mas sección?
Un saludo y muchas gracias
Ese está bien. Imagino que el que va de módulos FV a regulador es otro igual de 16 mm2. Para 600 wp a 12 voltios, a menos que estuviese el campo FV muy muy alejado, 16 mm2 es correcto, incluso 10 mm2 según distancia podría valer. Pero por mucho pan nunca fue mal año.
Si eso es, de los paneles al regulador también es de 16 mm2 y no estan muy alejados del regulador, calculo que unos 10 metros de los paneles al regulador y otros 10 del regulador a la batería, al final voy a comprar cable de 95 mm2 para llevarlo de la batería al inversor, creéis que con ese me funcionará bien? Muchas gracias
Sí, pero como te comentó briko te va a costar trabajo ponerlo y doblarlo, si compras de 50 mm2 y los pones a pares quizás te sea más fácil. Habría que verlo...
Diez metros de regulador a batería es mucho desde luego, normalmente el regulador se suele colocar cerquita de acumuladores. Pero dudo que los bornes del regulador te admitan más de 16 mm2. Si no pudo ser de otra manera el montaje, me refiero a la ubicación, deja el 16 mm2.
AliBey
Tienes razon AliBey.
El regulador manda, por ejemplo en bulk, alrededor de 14,5v.
Pero si hay 10 metros de cables entre regulador y bateria, y hay una perdida de 0,5v, la bateria, solo recibe 14v, y no se carga bien.
Entre
1/ un cable largo entre regulador y bateria,
2/ un cable "fino" entre bateria e inversor,
Perfectamente el regulador indica 13,5v,
midiendo en la bateria, solo hay 12,8v,
y el inversor indica 12,2v, segun carga con sol, o que consumes.
Una forma de comprobar, seria, cuando se pone de noche, quitando los consumos (dejando solo el consumo proprio del inversor), comprobar que tensiones indican, el regulador, el polimetro en bateria, y el inversor.
Tendria que ser +- igual.
Como estos 3 aparatos, no estan exactemente calibrados, una pequeña diferencia, de un par de decimales, es "normal".
Si de dia, cargando, o consumiendo, la diferencia es mas grande, son los cables.
Muchísimas gracias a todos, ha sido cambiar los cables de la batería al inversor (he puesto de 95 mm2) y revisar todas las conexiones y ahora va perfecto, llevamos varios días sin ver el sol y no se ha caído la instalación, ahora lo he revisado y entre lo que marca el inversor y el regulador solo hay una diferencia de 0,01-0,02 voltios, mil gracias!!
Como ya tienes resuelto el problema de la caida de tension por cables de poca seccion, ahora controla la tension y densidad de cada vaso y de haber desequilibrios ecualiza para mira de recuperar completamente los vasosa, pues entramos en los peores meses de produccion y ...
Hola, tengo puesta una ecualizacion automática cada 50 días, la densidad de los vasos ya la mire en su día y en todos marcaba lo mismo, lo de la ecualizacion esta bien tenerla programada cada 15 días? Un saludo y gracias
madalenica
La ecualizacion automatica se pone cuando uno esta seguro de que la bateria esta compleamente recuperada, " ... la densidad ya la mire en su día" NO LEEIS, PPRETENDEIS QUE OTROS PIENSEN POR VOSOTROS y NO USAIS EL BUSCADOR DEL FORO PARA CONSULTAR HILOS CON PROBLEMAS SIMILARES, la densidad y tension de los vasos habria que hacerla mensualmente sin que el sistema muestre problemas.
Despues de los problemas que has tenido aprovecha los dias que vengan buenos para ecualizar y tomar medidas. y cuando veas que todos estan dentro de valores ve espaciando las sobrecargas pero al menos en tiempo malo hazlas al menos cada mes.
