Resultados 1 al 4 de 4
    AlexRV está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Carga batería
    Antes de nada un gran saludo a todos pues este es mi primer post.
    Soy nuevo en esto de la energía solar, para iniciarme e ir aprendiendo he comprado un pequeño kit que se compone de placa de 40w, centralita e inversor, el caso es que tengo una duda un poco tontuna, estos días atrás que hacia sol cuando ponía a cargar la batería llegaba hasta 13 con algo, pero ahora con estos días nublados la batería no llega a cargarse del todo, se queda en 12,5, un 75% de la batería, supongo que será normal al no haber sol, yo creía que aunque tardase mas la batería acabaría cargándose al 100% aun estando nublado, la batería es de 12v y 95ah, es una batería de coche.
    Saludos!
    sep 2021
    Predeterminado Re: Carga batería
    hola, bueno es un kit pequeño , casi de juguete, no puedes esperar mucho en dias malos, con placas de las grandes ya tenemos problemas para cargar , asi que tu con 40w ,es normal no debes preocuparte .
    si buscas mas rendimiento necesitaras instalar mas placas , y ya tendras que cambiar regulador ,etc...
    nov 2021
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Muchas gracias por la respuesta, así ya me quedo mas tranquilo si es normal.
    Si, es un juguetillo para aprender e introducirme en el mundillo, mas adelante ya me comprare algo con mas pies y cabeza, pero el kit por 86 eurillos esta muy bien, me permite poner una luz y usar algún electrodoméstico pequeño, una batidora... etc, por cierto, podría enchufar una lavadora con un inversor de 4000w de onda cuadrada? el que viene con el kit es de 2000w pero quiero pillar alguno mas potente, los de onda senoidal quedan fuera de mi presupuesto de momento jejeje.
    Saludos y muchas gracias.
    sep 2021
    no te preocupes yo empece como tu por 12v y un kit algo mas grande con placa de 150w , pero ahora voy por instalacion de 24v y en breve pasare a 48v ya en serio.
    para aprender y errar esta muy bien .animo y veras como sonries cada vez que enchufes algo y lo veas funcionar solo con el sol.
