Baterias de plomo C100 -250 amp
Buenos días compañeros. Veréis hace un año y pico que desconecte un equipo de fin de semana de 3000 w a 24 V. Pues compré uno para vivienda permanente de 5000 w. El equipo solar desconectado tiene 4 baterías de plomo ácido C100 -250 amp, conectadas 2 serie + 2 serie son de 6 V, por lo que sacarían 24 v. Ahora despues de ese tiempo desconectadas he intentado cargarlas pues los valores de cada una eran muy bajos, entorno a 2 V cada una. El inversor no arranca, ni se entera. Pues bien el otro día cogí el arrancado de baterias de coche 12 V-300 amp. Se lo conecté a 2 baterías en serie conectado a la corriente durante unas 4 horas, y después a las otras dos baterias. Comprobecon el tester y se habían puesto en más de 7v cada una, por lo que al ponerlas en serie me daba sobre 27 V. Pero cuando las conecto al inversor, este sigue sin encenderse y al medir de nuevo el voltaje de las baterías no llegan ni a 3 V cada una y al medirla todas en serie no dan más de 6v. Las desconecto del inversor y me dan los valores anteriores de 7 V cada una. No se a que es debido esto
Re: Baterias de plomo C100 -250 amp
Estaran completamente sulfatadas.
Consigues tension, porque una pequeña parte del plomo esta en contacto con el acido, pero el sulfato impide el contacto con todo el plomo.
1 año y pico sin carga, es mucho tiempo.
Consigues tension, pero no intensidad.
Puedes intentar ecualizaciones y descargas, (si no son AGM O Gel), pero dudo del resultado.
Ten en cuenta que estas baterias estaban a 0% de carga.
Para cargarlas (sin estar sulfatadas), tendrian que estar cargando (por grupo de 2 en serie) durante 10 horas a 19A.(cada bloque de 2).
Todo eso, vigilando la temperatura.
Dudo que admitian 19A.
Si se cargan a solo 5A, tendrian que estar en carga 40 horas.(cada grupo de 2).
Ademas, en una bateria sulfatada, parte de la energia se pierde en calor.. Es decir, falteria aumentar este tiempo de carga.
La forma la mas sencilla, para intentar de "recuperar" algo, seria de colocar las 4 baterias en serie, y conectarlas directo a una placa de 200/250w, y dejarlas asi mucho tiempo.(semanas)
Ojo, poniendo un diodo en serie, para que las baterias no se decargan de noche.
Menos placa ==> bateria (las 4 en serie= 24v)
Positivo placa ===> diodo ===> + bateria.
El anillo del diodo en direccion de la bateria.
Diodo de 10A o mas.
briko
hola , me interesaria saber si valdria una placa de 330w para hacer esa carga, que comentas o ya serian demasiados amperios y voltios
saludos y gracias
Bueno ya os dije que he intentado cargarlas con un pequeño arrancador de coches en bloque de 2. 12 v - 300 amp. Eso vale ?. O las tengo que llevar a un taller de coches a cargar...si se puede evitar mejor, porque no veas lo que pesan
dantesinferno
Las placas de 220/250w son de 60 celulas, y sacan 30v. Para una bateria de acido liquido de 24v, vale.
Y no: Las de 330w son de 72celulas, y sacan 36/40v.
Demasiado voltage para una bateria de 24v, sin colocar un regulador.
Lo unico que puedes hacer es poner un regulador, (aunque sea pwm) y hacer varias, ecualizaciones largas (1 hora).
javierete
Si es cargador/arrancador, y puedes vigilar la intensidad de carga, diria que si, pero no puedes meterle mas de 20A. Lo dudo, con baterias sulfatadas, pero tienes que saber a cuantos amperios carga. Ademas vigilar que no se calientan.
4 horas es poco tiempo, porque si estan sulfatadas, pienso que le entraran pocos amperios.
Tienes que mentalizarte que intentar de recuperar una bateria de 6v que ha caido a 2v (y con tiempo asi), es una manipulacion de "ultimo recurso", con poca posibilidad.
Y si a las 4 placas que tengo de 265 w , 2 serie + 2 serie y juntas en paralelo, le pongo un regulador de 20 amp. ???
