Resultados 1 al 2 de 2
- 14/09/2007, 16:28 #1
- abr 2005
Ayuda instalacion fotovoltaica casa fines de semana
Hola amigos, necesito diseñar una instalacion fotovoltaica aislada para una casa de campo que esta en Arcos de la Frontera (Cadiz) que se usara los fines de semana. No tengo problema respecto al calculo del consumo de los puntos de luz, tambien tiene TV que he calculado un consumo de unos 40 W (es pequeña) pero mi duda esta en un grupo de presion que quiere poner, ya que sobre el tejado tiene un deposito y al parecer no sale el agua con suficiente presion. Yo he pensado poner un grupo de presion Surflo de 20 litros que he visto en la Web de Garbitek pero desconozco el consumo en watios. A ver si alguien puede aconsejarme sobre el tema del grupo de presion o si conoce algun otro modelo donde pueda conocer el consumo que tiene. Respecto a las protecciones he pensado colocarlas entre paneles y regulador y tambien a la salida del inversor como alterna pero no se como calcularlas. Es la primera vez que afronto una instalacion. Gracias Manolo
- 11/10/2007, 18:24 #2
Manolo, si tienes un inversor coloca un grupo de presión de los convencionales a 220V. que venden en los almacenes de fontanería o en tiendas especializadas, no vayas a instalar un grupo de presión electrónico si tu inversor es de onda senoiadal modificada u onda cuadrada, en ese caso tiene que ser de los de calderin de toda la vida y para una casa normalita como mucho de 1/2 CV.
Las protecciones a la salida del inversor en ca se limitan a un diferencial y a uno o varios magnetotérmicos en función de los circuitos que tengas.
A la entrada del inversor en cc cable positivo, tienes que instalar un fusible que se calcula dividiendo la potencia del inversor entre el voltaje y multiplicandolo por dos y esto te da amperios.
Entre paneles y regulador debes poner un fusible o magnetotérmico que se calcula sumando todas las corrientes de cortocicuito del panel si estan conectados en paralelo.
Si no lo entiendes lo mejor sería que dieras datos concretos y te doy las soluciones detalladas para que puedas verlo mas fácil.
SaludosSaludos
Conchuo
