    Jon91 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Fallo inversor solar
    Buenas preguntaba por si alguien me puede ayudar no se la marca del
    Inversor solar solo se que pone una pegatina que pone powermax mi problema es que entra y sale de carga continuamente y no me carga las baterías y en cambio conecto el generador eléctrico y si carga las baterías si alguien me puede ayudar se lo agradecería un saludo
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Fallo inversor solar
    Cita Iniciado por Jon91 Ver mensaje
    Mide con un polimetro/multimetro a la entrada del hibrido la tension de paneles, por los sintomas parece que es baja, el hibrido antes de 'entrar' la tension que ve es el Voc del campo solar (Volaje sin consumo) y si lo ve correcto inicia la carga con lo que la tension baja pero esta bajada puede dejarlo fuera de margan por bajo y desconecta y asi continuamente, mira si los paneles se ven afectados por sombras ya que en invierno el sol no esta tan alto y las posible sombras se acentuan. Cuando sepamos el valor de la tension podremos suponer con mas detalle lo que pueda estar pasando. Seria interesante conocer el numero de paneles, sus caracteristicas y si ouedes como estan interconectados.
    nov 2021
    Buenas tengo 6 placas de 280w y las tengo conectadas en dos secciones de 3 en serie y luego uno las dos secciones en paralelo comprobado la entrada de paneles al inversor y me da correcto la tensión los paneles también los comprobé y también me funcionan perfectos y ya nose que puede ser
