Instalación Aislada para un novato
Buenas a todos,
Antes que nada presentarme, soy de Torrent, Valencia y espero aprender mucho con vosotros, he visto artículos muy buenos. Este finde he realizado una instalación aislada.
1 Inversor Axpert Max Voltronic 7200w 48v
8 Panel Solar Monocristalino Half-Cell Amerisolar 445W 24V
3 Batería Litio Pylontech US2000C 2.4kWh 48V
Los Paneles los he conectado en serie (los 8) sacando el negativo por uno de ellos y por otro el positivo que va directo al inversor (protecciones de por medio)
De respaldo para cuando no hay sol tengo un generador de 7000w para dar energía a la casa y cargar las baterías.
Lo que me ocurre que es no llega energía solar al inversor, los paneles tienen continuidad (hasta el diferencial tiene) pero no llega energía al inversor o no detecta que esté los paneles, no lo sé.
Luego al conectar el generador observo que tampoco está llegando carga a las baterías. Si que las baterías dan luz a la casa al desconectar el generador pero las he desconectado para no consumirlas del todo.
¿Alguien me puede ayudar con la configuración del inversor?
Re: Instalación Aislada para un novato
Rodferna
Buenas a todos,
Sube la configuracion que ahora tienes para ver que te puede estar pasando.
Qué voltaje te da hasta diferencial
paradinaico
Output source priority: USB
AC Input Range: APL
Output Voltage: 230
Output Frequency: 50.0
Battery Parameter:
Battery time: Pylon
Battery Cut-OFF Voltage: 45.0V
Bulk Charging Voltage: (48 - 62): 53.2
Float Charging Voltage: 53.2
Max. Charging Current: 70.0
Max. AC Charging Current: 30
Charging Source priority: SNU
Battery EQ: Disabled
Real Time Activate Battery EQ: Cancel
Battery EQ Time Out: None
Battery EQ Time: None
EQ Period: 30.0 day
EQ Voltage: 58.4
Back to grid: 48.0
Back to discharge Voltage : 53.0
Items
Bypass Function: Disabled
Over temperature Auto Restart: Disabled
Overload auto restart: Disabled
AC Input Range: APL
Output Voltage: 230
Battery Parameter:
Battery time: Pylon
EQ Period: 30.0 day
EQ Voltage: 58.4
Back to grid: 48.0
Items
Lo que estoy viendo es que, hoy cielo despejado, orientación sur y 30* inclinación sin sombras está dando 2693W (de 3560w) y 303.6V conectado en serie los 8 paneles
2693 W me parece bien para hacer el mes de noviembre de todas formas dónde estás viendo los vatios que te llegan
En la App WatchPower del inversor.
Y dices que no te está llegando potencia de las placas al inversor pero el inversor sí que da potencia a las cargas me imagino
Hola, gracias por el interés paradinaico, ya he encontrado el problema, estaban mal los MC4, estaban invertidos (novatada maxima).
Ahora bien, lo que no me cuadra es una cosa, a unos de los paneles le está dando sombra una antena y ha bajado los W de casi 1500 a 138 ¿es normal?
El Voltage sigue igual o más 360
paradinaico
Solo añadir un par de 'pero's...', el primero ya se indica en los comentarios que le acompañan, con el ejemplo de tres paneles, "no achaquemos el problema a que los diodos en ocasiones no funcionan bien" los diodos o funcionan siempre o no funcionan nunca, el problema tapando las tres ramas del panel inutiliza el panel completo los diodos conducen (no representados en la explicacion grafica) pero el valor de la tension que le llega al MPPT con ya solo dos paneles es inferior a la la tension minima que necesita para estar dentro de rango, evitando asi que el MPPT trabaje. ya advertia el audio cuando tapaba dos filas que la tension era de 70v " trabajando al limite del rango del MPPT" con lo que al tapar las tres ya la tension se puede ver que se queda en 68V con lo quqe el MPPT no trabaja.
En el caso de la prueba con microinversor, al ser dos placas en paralelo y tener sombras una de ellas, al calcular el microinversor el punto de maxima potenia ve dos puntos, el del panel que tiene la celula tapada -> pierde 1/3 de la tension y el que esta sin tapar no pierde nada con lo que se centra en este ultimo por lo que la potencia entregada por el microinversor es practicamente la mitad
Fijaros en las posiciones de las series y que tapando una sola celula se pierde toda la serie, por lo que da lo mismo tapar una que varias celulas de la misma serie, esto nos lleva a la conveniencia de analizar bien la colocacion de las placas ya que pueden colocarse verticalmente o apaisadas y puede que en una posicion la sombra quede en una sola serie (se pierde 1/3 de la producion de ese panel) y en la otra posicion afecte a dos celulas de cada serie con lo que se perderia la placa entera.
Hola hoy me ha pasado algo muy raro ha estado la casa consumiendo de paneles todo el día y las baterías estaban cargadas al 100 × 100.
Ahora a la tardecer cuando se ha ido el sol las baterías se han empezado a descargar muy rápido pasando del 100 al 50 % o 49 % y lo único que hicimos por la tarde cuando la casa estaba consumiendo de placas fue utilizar el termo eléctrico.
A partir de ahí la aplicación y el inversor empezó a indicar un 30 % del consumo de energía de la casa y ha descargado las baterías hasta el 50 %.
Esto ha sido ahora al irse el sol cuando ya las placas no podían abastecer el consumo de la casa y hemos apagado las baterías y el inversor y la aplicación.
Puede ser que la configuración de las baterías esté mal? Que parámetro en el inversor puede estar mal configurado teniendo en cuenta que es una instalación aislada y no hay generador solo sol y baterías
Sí que es raro que haya bajado tan deprisa pero hay que ver los consumos un termo eléctrico hay que ver qué potencia tiene el termo eléctrico qué resistencias tiene hay termos eléctricos que llevan tres resistencias si cada resistencia es de 1500 vatios pues es una burrada de consumo habría que ver el consumo del termo eléctrico tú tienes que tener en cuenta que tú tienes tres baterías que cada batería es de 2,4 Kwh
Si, al llegar a casa creo mi mujer había apagado todo (TODO) y la app seguía registrando informacion. Si por lo que veo ha sido que sobre las 16:00 hs ha planchado y se conectó el termo eléctrico durante 2 horas, esas dos horas ha estado tirando de baterías porque ya no había sol suficiente y la app tenía retraso en dar la información. Al actualizarse, la información de la batería empezó a actualizarse y nos dio el susto creyendo que algo no iba bien y en realidad era que la info de la app no se actualizó en tiempo real.
En fin, seguimos con las novatadas jeje, gracias por la info del termo eléctrico y por el interés, a ver qué hago con ese tema.
Por otro lado ¿puede ser que una mala conexión de puesta a tierra de los paneles no permita que generen buena producción de energía estando aún el sol de mediodía? De pronto ha bajado la generación de energía bastante sin sombras.
paradinaico
Si no me equivoco, es solo 2,280kwh util.
Rodferna
mi mujer ha planchado y se conectó el termo eléctrico durante 2 horas, esas dos horas ha estado tirando de baterías porque ya no había sol suficiente
Entre tu mujer, y el termo, quizas han sacado 5kwh de bateria.
Ponle un programador a tu termo para que se ponga en marcha solo a medio dia.(12h/14h).
Seguramente a esta hora, las baterias estan cargadas, y las placas, no producen, porque no hay donde poner watios.
Convencer a tu esposa, de planchar a medio dia, sera mas dificil...
solflitos
briko
Gracias por todas las respuestas!!
Sobre las baterías,.. ¿hay alguna forma de forzar a que el inversor de prioridad a cargar las baterías antes que dar consumo a la casa?
