las baterias caen de voltaje enseguida
Hola a todos.
Tengo una instalacion aislada 24V con inversor-cargador 2600 y 2 baterias monoblock 12V (tipo camion) solares de 200 A cada una.
Tenía tres hermosos paneles de 175W que me desaparecieron (dos veces) al poco de instalarlos... :cry:
En fin, que como vi que los paneles no eran viables, me conformo con cargar las baterias a base de generador (2600)...
Como tengo algo de consumo continuo por culpa de la alarma, las baterias se descargan y me obliga a ir cada poco a arrancar el generador.
El caso es que ahora he puesto más escondidos dos paneles pequeños para mantener al menos la carga para el consumo de la alarma.
Bueno, pues resulta que llego, el inversor-cargador ha desconectado porque el voltaje de las baterias es de 21,8 o menos, arranco el generador y en pocos minutos marca baterias a tope y 28V y deja de cargar (o casi).
Si paro el generador, inmediatamente empieza a bajar el voltaje aunque el consumo sea mínimo y en un rato bajan hasta 21,8 y se desconecta el inversor.
Las baterias tienen unos dos años...
¿Tendría que descargarlas más y meterles una buena carga total?
¿Tenerlas un montón de horas con un cargador externo?
¿Cambiarlas? :cry:
En fin, gracias por leer hasta aqui y a ver si alguien puede echarme un cable...
