Duda sobre numero de paneles a colocar
Buenos días, desde hace tiempo llevo viendo estos videos, que me dejan sorprendido por el contracorriente de usar como mucho tres o cuatro placas solares para el consumo de una vivienda tipo, en lugar de un numero de placas muchísimo mas elevado que recomiendan para una instalación estándar, dependiendo del espacio eso si, y sin instalación de baterías, ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice en este video?
Se podría pensar que el motivo para poner mas placas de las que dicen que se necesitan, seria por la compensación a lo largo del mes que luego aportan las eléctricas pero no se me ocurre otra justificación para la inversión en mas paneles de los estrictamente necesarios.
https://www.youtube.com/watch?v=AvqoPd36568&t=328s
A ver si alguien con experiencia puede decir si estos videos se ajustan a la realidad o son otra cosa...
Re: Duda sobre numero de paneles a colocar
jarrenaes
A la hora de diseñar una instalacion lo primero que se debe conocer es el posible consumo 'REAL' a lo largo de las 24 horas del dia, distinguiendo los consumos en horas con un 'sol decente' y los del resto de las horas, dentro de ese valor de consumo se debe incluir el consumo propio del inversor o hibrido de la instalacion y EN EL VIDEO NO SE HA TENIDO EN CUENTA. una nevera o el congelador ya consumen mas de 1000Wh durante las 24 horas, esa estimacion ha sido muy poco acertada.
Que una instalacion tenga mas placas no queiere indicar que sea para 'vender' energia a la comercializadora, todo depende de que la instalacion tenga un cierto excedente que pueda ser inyectado en la red. Esto tiene que ser contemplado en el calculo de la instalacion y ver si economicamente merece la pena el posible incremento de inversion con relacion al reintegro por parte de la comercializadora.
Gracias por la respuesta, lo que dices me parece mas real y tienes mas sentido...no podía ser que el afán comercial por poner mas placas no estuviera avalado por un consumo real.
Muchas gracia otra vez por la aclaración
Lo ha dicho todo Solflitos el diseño es lo mas importante.
Y tienes que pensar que en invierno, las placas, solo produciran una media de 3 horas/dia.
1600wp producen 4,8kwh/dia en invierno.
O pones mas placas para asegurar un cierto consumo en invierno, (y te sobra en verano).
O limitas la cantidad de placas al uso de verano, y pagaras a las electricas buena parte del consumo de invierno.
En el concepto "basico": Que no es rentable de poner mas placas de lo necesario, es obvio.
Solo queda por definir la cantidad necesaria.
De todos modos este video (anterior a junio 2021) es obsoleto, en cuanto a la tablas de amortizacion, por lo menos.
Mirando, su ejemplo: una persona que consume 4100kwh/ año. (11kwh/dia)
Si pone 10 placas de 400w (4kwp), tendra una produccion media de 16kwh/dia en verano, y 8kwh/dia en invierno (4 meses).
Lo normal, es que pase 8 meses sin consumir nada, 2 meses consumiendo poco de red, y los 2 meses de diciembre/enero un tercio del consumo de red.
Poniendo 340kwh para los 2 meses de puro invierno, y 100kwh para noviembre/febrero, rectamos 450kwh +-
Quedaria un ahorro de 4100- 450 = 3650kwh.
Poniendo un precio medio de 20cts/kwh 3650kwh x 0,20€
son 730€/año.
Fijandonos en los precios de la instalacion (ongrid).
10 placas ===>4826€
Amortizacion = Inversion /ahorro anual
4826€/730€ = 6,6 (6 anos y 8 meses) y despues, gratis, o casi.
Si este mismo usuario, pone solamente 4 placas, pagara poco en el mes de mayo, y mucho los otros meses.
Hasta que espabile y amplia, (pagando otra vez)
En la columna inversion, ha cogido el precio de una placa instalada, y multiplica por el numero de placas.
Eso no va asi.
Un inversor de 4000w no cuesta 10 veces el precio de uno de 400w.
La legalizacion de una instalacion es un coste fijo: papeleo, (solo tiene que poner 10 en lugar de 1 en la casilla correspondiente.
Muchas gracias brico por tu comentario, seguro que si alguien lee este post saldrá de dudas, y podrá ayudar a mucha gente que al ver el video como yo sin los suficientes conocimientos en el tema, nos pueda llevar a equivoco.
Perdón el mensaje que había escrito aquí era en otro post.
