Resultados 1 al 9 de 9
- 05/11/2021, 05:06 #1
- may 2019
- Náquera - Valencia (España)
Fallos en el Must solar 3000W 24V
Hola, a ver si me podéis ayudar. Tengo un inversor Must solar 3000W 24V conectado a cuatro placas Jinko de 400W en paralelo y a dos baterías ultracell ucg 320-12 (12V - 316AH) en serie. Cargo cuando hace falta con un generador inverter Mallorca 3300W. Tengo dos problemas, uno que últimamente todas las mañanas marca que las baterías están a 22'5 V o similar pero desconecto todo y al medirlas con el tester están a 25'1, arranco el generador y en diez o quince minutos todo marca correctamente a 25,2 o similar; el otro es que aunque estén a 22.2V o mucho más o menos cargadas el inverter sólo le pide al generador 0.5 amperios de carga y si la casa pide consumo entonces aumenta a 1A. De tal manera que por muchas horas que esté el generador casi no carga las baterías. ¿Parece un problema de configuración? no creo haber cambiado nada y tengo el sistema desde hace dos años y medio. Gracias anticipadas y un saludo.
- 05/11/2021, 10:22 #2
- may 2015
- cartaya
- 05/11/2021, 14:29 #3
- may 2019
Re: Fallos en el Must solar 3000W 24V
Gracias por la rapidez de respuesta.
1- UTI
2- GEN y también he probado en APL
3- 230
4- 50
5- bLU
6- bye
7- LtE
8- ttE
10- SAU
11- 80
13- 30
14- GEL
17- 28,2
18- 27
19- 21
20- 23
- 07/11/2021, 19:29 #4
- nov 2013
- murcia
Si miras la ficha tecnica de estas baterias, para uso ciclico ponen desde 14,4v.
Sea 28,8v
El 17, lo tienes a 28,2v. (sera la configuracion por defecto del Must, para gel).
Tendrias que mirar con el tester, sin desconectar la bateria, para ver si el must indica igual que el tester.
Si casi no entra coriente de placas, y que la bateria esta descargada, como tienes el consumo (del inversor y de la casa), esta a 22,5v.
Si desconectas ya no hay consumo (ni inversor ni casa), y la bateria se recupera. (Aunque le entra solo un poco de placas).
- 08/11/2021, 07:06 #5
- may 2019
Ya he cambiado el 17 a 28,8V, gracias. Ciertamente el tester marca lo mismo que el Must. Esta mañana marcaba 22,2V, he puesto el generador media hora y al quitarlo ya se han quedado marcando 25,2V (el must y el tester en ambas medidas). Primera duda: ¿si es así las baterías no están descargadas y no se van a estropear por ello?
Segunda duda: al volver a conectar la casa, las baterías marcaba 24,8V y tenían un consumo de 11A (la nevera estaría a tope de gasto supongo) pero he puesto el generador para que no fueran las baterías quienes tuvieran ese gasto y el must tan sólo le pedía 1,0 A al generador con una entrada de 237V ¿eso es normal, no debería pedir más entrada de Amperios? He enchufado la radial para que subiera el consumo y el must entonces sí que ha pedido 3,5 Amperios al generador.
- 08/11/2021, 09:38 #6
- may 2015
- cartaya
Con la bateria a 24.8v y un consumo de 11Acc supone un consumo en W de 24.8v x 11 = 272W y en ese momento el generador entregaba 237v x 1A = 237W esto indica que el 86% del consumo lo asumia el genrador y el resto lo aportaba la bateria -> normal.
Funcionando la radial el generador entregaba 237v x 3.5Aca = 830W no sabemos la potencia real que estaba consumiendo la radial pero no creo que consumiera mucho mas. -> confirma que todo esta normal,
La bateria se estropea por hacela consumos continuos a una intensidad que que supere en un 20% la intensidad de los Ah de capacidad de la bateria en C20, 316Ah C100 -> ~253Ah C20 luego la intesidad maxima de descarga de forma continua seria ~ 50Acc (1200W) , y al ser de 'Gel' sacar de ella mas de un 40% de su energia acumulada una vez cargada al 100%, tu bateria es de 316 Ah C100 que en C10 (los vas a descargar en 10horas hasta que vuelva a cargar) serian ~ 240Ah -> 24v x 240A = 5760w y de estos su 40% seria ~ 2300W que podras sacar sin problemas durante las horas sin sol siempre que la bateria al irse el sol se haya cargado completamente.
Como tienes dos baterias de 12v en serie y no puedes medir la tension (V) individual de los vasos, seria interesante que midieras al menos la tension de cada una de ellas para ver si son valores muy distintos, tanto si no tienes consumos como cuando tienesconsumos, esto seria un sintoma de que una tendria problemas.
ya nos diras.
- 08/11/2021, 09:59 #7
- may 2019
Gracias otra vez.
Esta medición de las dos baterías desconectadas es de hace un mes. Volveré a medirlas.
Recién desconectadas: 13.08 y 13.15
media hora: 12.98 y 13.04
media hora más: 12.96 y 13.02
media hora más: 12.95 y 13.01
Otra cosa más, como la medición del must depende tanto del consumo, si al irse el sol desconecto la casa ¿qué voltaje de carga debe marcar el must para saber que están al 100%?
Y ya que estamos en conversación ¿me iría mejor un Inversor Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII y conectar las cuatro placas en serie? El problema de mi casa es que es umbría y en invierno no tengo más de cuatro horas de sol.
- 08/11/2021, 21:56 #8
- may 2015
- cartaya
Esa diferencia puede ser correcta pero la medida siempre la has efectuado en vacio, tendrias que medir otra vez conectando un consumo de unos 800/1000w y ver si la diferencia (0.6v) no llega a 1v, con baterias monoblok y mas si son hermeticas no se puede medir correctamente la tension por celda con lo que no se puede determinar exactamente el comportamiento de cada una de las celulas, una celula con problemas su tension suele bajar mas de un voltio.
En zonas de umbrias el problema es la posible baja irradiacion y si tienes alguna sombra, cambiar el hibrido por uno de tension alta o poner un regulador MPPT de tension alta y olvidarte del de esel Must (que será PVM) puede que ni se note mejoria ya que la potencia total del campo solar sigue siendo la misma y de tener sombras habria que analizarlas muy bien para determinar la mejor solucion.
Respecto a medir la tension apagando el Must cuando se haya ido el sol para conocer el estado de carga de la bateria -> ya se ha comentaado muchas veces que establecer la tension de bateria, aunque sea sin consumo, no representa el estado de carga real.
- 09/11/2021, 06:25 #9
- may 2019
Perdona que no te entienda muy bien. ¿Te refieres a que separe las dos baterías y les conecte a cada una un gasto de 800W y medirlas así? Por otra parte el problema del sol en mi casa es insalvable, en ningún momento llega a darle el sol a las cuatro placas, siempre hay una o dos en sombra porque estoy en medio de una pinada enorme, por eso pensaba que si las pongo en serie cargarían más y a la que le pega el sol en un momento dado cargaría con toda su capacidad no mermada por las otras.
