Resultados 1 al 22 de 22
    jarrenaes está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Instalación para pequeña caseta
    Buenos días foreros, agradeceros de antemano los consejos que podáis aportar, y pediros perdón por las meteduras de pata que pudiera cometer en este mini proyecto que quería comentaros.
    La idea es ponerle unos puntos de luz y algún enchufe a una pequeña caseta con una instalación sencilla.
    Me gustaría saber que os parece, si añadiríais, cambiaríais o quitaríais alguna cosa, como he dicho las prestaciones que espero son muy básicas.
    Pues nada más, espero vuestras opiniones y sugerencias.
    INSTALACION SOLAR PARA CASETA
    1.- PANEL SOLAR 36 CELULAS 160W POLICRISTALINO ATERSA, en bricomart por 75€
    2.- 30A Controlador de Carga Solar Panel Solar 12V/24V en Amazon por 11€
    3.- Batería Plomo Agm 12Ah 12V en Amazon por 20€
    4.- Inversor De Corriente 600W para Coche, Cantonape Transformador De 12v a 220v en Amazon por 40€
    5.- Unos fusibles entre la batería y el inversor de 2 A para proteger el inversor.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Instalación para pequeña caseta
    Cuanto mas grande lo compres, mas barato te saldra el watio.
    Ni loco. De esos azules?
    Solo 12ah? Tamaño sai?
    Chinito mandarin. No.
    2A no porque si sacas mas de 2 de la bateria fundirian.
    Creo que lo que propones, te da para 2 bombillas y a las 3 horas se apagan. Al mes, tiras la bateria y se te van las ganas. Y vuelves a empezar.
    nov 2021
    Joer, pues muchas gracias por el consejo....esto es un recalculando recorrido en toda regla...Partía de lo que os comente, solo quería poner un par de luces y como un primer contacto con este mundo fotovoltaico, pensaba que con esto, y un escaso presupuesto era mas que suficiente...pero si como me dices todo se queda corto, le tendré que dar una vuelta.
    No se si alguien me puede recomendar algo medio aceptable que no se suba demasiado de presupuesto para las prestaciones que busco, evitando los kits que venden.
    Y otra vez muchas gracias por vuestra ayuda.
    ene 2013
    Leon
    En mi experiencia pienso que esta demasiado extendido el mito de que la fotovoltaica es barata. Yo multiplicaria minimo por 4 ese presupuesto para tener algo aceptable, que dure un poco i que no sea frustrante. Por ejemplo la ateria me iria minimo a 10 o 20 veces mas tamanho. El inversor menos de 150 euros....
    Yo empece con la misma instalacion que tu, osea una caseta con 4 luces. Use un panel de 220w, una bateria de 260ah i un inversor de 600w tambien pero creo que me costo 180 euros.
    nov 2021
    Muchas gracias por tu consejo Pidjey...como he leído por ahí, cuanto mas pequeña es la instalación mas cara sale en proporción, eso lo tengo claro, empezare a buscar algo parecido a esa lista que me ponías en tu post... volviendo al tema del presupuesto la verdad es que no pensaba que para la opción tan básica que necesitaba, me podía salir al final por un pico.
    A ver si alguien mas me pone su experiencia y que ha utilizado para este caso o parecido.
    Otra vez muchas gracias.
    nov 2021
    Estoy empezando a valorar la opción de no poner baterías, ya que es lo que mas encarece el tema, y puesto que seria para una caseta de uso esporádico...¿Cómo lo veis? ¿seria posible ponerle un inversor? y en cualquier momento se le podría añadir esa batería
    Si, pero para 12v, 160w, esta en los maximos, y si tiene que poner un regulador mppt, porque es una placa de "72c", se dispara el precio.
    nov 2021
    Buenos días, en teoría con ese panel de 160W a 12V, ¿si seria viable ponerle un regulador de 30A que era el que tenia pensado?. lo que no quita que sea otro regulador que tenga mejor calidad.
    Había pensado en este, a ver que os parece, Hugoome Regulador de carga solar 30 A
    Un saludo y muchas gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por jarrenaes Ver mensaje
    con un panel: 160W / 12v = 13.3A y con una optima orientacion e inclinacion no llegaras a ver cargar mas de 10A, un regulador PVM de 30A puede con tres placas como esa conectadas en paralelo.
    La placa que indicas ser de 36 celulas tendra una tension Vmp cercana a los 18-20V por lo que con un regulador PVM no tendras problema para una tension de baateria de 12v, y no perderas mucha captacion. En cuanto a la eleccion de los Amperios del regulador hay que tener en cuenta que el PVM disipa en calor parte del exceso de potencia recibida por lo que uno mayor tendra mejor disipador.
    Última edición por solflitos; 05/11/2021 a las 13:23
    nov 2021
    Muchas gracias solflitos por tu comentario, yo para el calculo de que regulador usar multiplicaba los 10A por los 12v y entiendo que el resultado nos serviría para un panel de 120W, o varios paneles conectados en paralelo hasta 120W, lo mismo con 20A y 30A, lo había puesto el de 30A porque no había mucha diferencia de precio en el regulador, no se si el burro grande.... aquí merece la pena pero....el gasto mas gordo es en la batería y en el inversor...pero como ponía al principio del post, esta instalación además de pequeño banco de pruebas era para colocar un punto de luz y alguna tontearía mas...pero con los comentarios de después, y los precios.... me estan asustando
    nov 2021
    Buenas de nuevo, sigo dándole vueltas a la pequeña instalación que quiero ponerle a mi caseta, manteniendo ese panel de 160W, descartando el regulador que puse inicialmente, he pensando en uno de estos dos.
    1.- Hugoome Regulador de carga solar 30A 38.99€
    https://www.amazon.es/dp/B08NJQDM3P/...lig_dp_it&th=1
    2.- Thlevel 30A Controlador de Carga Solar 12V/24V Panel Solar Inteligente Controlador de Carga con Pantalla LCD y Doble Puerto USB para Panel Solar Lámpara Batería e Iluminación LED (30A) 18.89€
    https://www.amazon.es/dp/B08GQTZDVH/...lig_dp_it&th=1
    El inversor me olvido del anterior y he elegido este de onda pura.
    Green Cell® 300W/600W 12V a 220V/230V Onda sinusoidal Pura Inversor de Corriente DC AC Power Inverter Transformador de Voltaje para Coche Camión con Puerto USB y Pinzas de conexión a batería 59.95€
    https://www.amazon.es/dp/B0744LR2DZ/...lig_dp_it&th=1
    Y la batería ha cambiado poco pero por ahora me decido por esta.
    Master U-Power UP - Batería Plomo AGM 18Ah 12V 30€
    https://www.amazon.es/dp/B084GNFQS7/...v_ov_lig_dp_it
    ¿Qué tal lo veis? quitando la batería que no sufre un cambio sustancial... pero que insisto para cuatro luces y cargar un móvil yo creo que podría valer, he mejorado un poco tanto el inversor como el regulador... espero vuestras opiniones.
    Muchas gracias otra vez.
    Yo diria que sea la que sea la instalacion que vas a poner, con una placa de 160w y 12Ah de bateria, te aconsejo de usar bombillas led de 12v, (conectadas a la salida LOAD, del regulador), y el inversor casi siempre parado.
    U-power, esta marca de baterias no ha tenido buena fama en este foro.
    ene 2013
    Leon
    U-power huye como del demonio.
    dic 2019
    Segovia
    Esas baterías que vas a poner u-power es tirar el dinero
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Para lo que quieres ponte una batería de coche de 50ah marca blanca de cualquier centro comercial que te va a funcionar mucho mejor que esas de juguete que duran un "rato"
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
    sep 2021
    hola, yo te diria que buscaran un kit basico de una empresa solar, los 12v ten en cuenta que no podras usar herramientas gorda ni de mas de 500w , y es solo para eso luces y una radio o una nevera pequeña, pero algo interesante lo tendras a partir de 500€ ,algo mas barato si buscas los componentes sueltos.
    pero si tu idea es ampliar en el futuro vete mejor a 24v , ahi ya puedes utilizar herramientas, bombas de agua potentes, y hasta soldador .
    espero haberte aclarado algo de toda esta confusion de datos.
    nov 2021
    Buenas tardes a todos, pues si no me decís lo contrario y para no dar mucho más el coñazo, mantengo el panel, inversor y controlador de carga de la última opción que os he mandado y paso totalmente de esa batería u power, y buscaré la opción que habéis recomendado de batería de coche de 50Ah.
    El inversor ya trae fusibles de protección, recomendaríais alguna protección más?
    He respondido a los mensajes de antes, y no había visto el que has escrito dantesinferno. Gracias por tu consejo, evidentemente se que la instalación que he puesto es básica básica, el presupuesto con estos componentes rondan los 200€ y creo que por ahora me valdría para lo que necesito.
    Como he puesto, metiéndole la batería que me recomendáis puede cumplir con lo que busco.
    Muchas gracias otra vez por tu opinión.
    nov 2021
    Buenos dias, quería aportar este video de alguien a quien sigo, que ilustra una pequeña instalación de este tipo, que también puede ser de ayudar.
    https://www.youtube.com/watch?v=Y8fB_rls5Jw
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Para mi caseta de verano y fin de semana yo comencé hace 4 años con Inversor- cargador todo en uno, 3 placas de 24 V 340 W, y baterias de ácido-plomo de 24 V 395 A. A día de hoy estoy muy satisfecho, tengo una nevera, bomba de 1/2 CV riego y iluminación de primavera a otoño, y el resto del año la iluminación normal y de momento todo OK. El coste es de unos 1600 EU. Es lo que yo recomiendo por mi experiencia.
    nov 2021
    Buenos días vudubeach, como has puesto es una caseta de verano, la mía es solo una caseta para guardar herramientas y poco mas, es mi primer proyecto, en un futuro cuando me mude a vivir a esa casa de campo me gustaría poner una instalación en condiciones. En cualquier caso muchas gracias por tu aporte.
    sep 2021
    Pues como minimo pon 2 placas de 160w o una de 250w 12v , si no en nublado no cogeras nada y echaras a perder la bateria , yo tengo 2 de 150w 12v y me van bien para la caseta-garage , pero de inversor coge uno que de al menos 1500w reales o 3000w pico, el de 600w que pones no te vale para casi nada y el costo sera mas o menos lo mismo. y si puedes coge un mppt ,aprovecharas mejor llos paneles de 120w o 160w que pongas.
    nov 2021
    Muchas gracias otra vez por tu sugerencia dantesinferno, la idea del regulador mppt ya he visto que mejora el aprovechamiento de la placa, y la tendré en cuenta. Por otra parte me preocupa también el tema la batería, no tanto el aprovechamiento que también, sino además su vida, como comento Luisetrix me quede con la idea de una batería de coche de 50ah de marca blanca, y es que la casa y la caseta a la que hago mención en este post la solemos utilizar sobre todo en verano y fines de semana sueltos, vamos que estaba pensando desconectarla cuando vea que vamos a pasar tiempo sin ir, al igual que incluso guardar la placa, para un desgaste menor. No se como lo vereis...
