Resultados 1 al 4 de 4
- 30/10/2021, 12:41 #1
- ene 2014
- españa
Problema con axpert max 2
Muy buenas grupo, acabo de instalar este inversor y al encenderlo no salta el rele de salida 230v, o sea la parte inversora no funciona o no sale los 230v para alimentar consumos.
Ya he echo todas las pruebas tanto alimentando con baterias como con la red y con la red hace bypass pero no sale por el ac output, haber si alguien me puede ayudar si es un fallo de algún comando en el menú o el inversor a venido defectuoso.
- 30/10/2021, 17:04 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Problema con axpert max 2
Me imagino que habrás comprobado todo bien pero bueno siempre se nos puede pasar algo cuando se encienden inversor y se enciende el panel luego le das al botón qué hay en el panel?
- 30/10/2021, 17:04 #3
- sep 2020
- Cataluña
Por descontado que estás dándole al botón redondo para que se inicie el equipo en modo "trabajo" , solo con darle corriente no arranca el inversor
- 01/11/2021, 08:05 #4
- ene 2014
- españa
Muchas gracias por vuestras respuestas, al final arrancó pulsando el botón que tiene el frontal, no sabía que este modelo arranca así, muchas gracias.
