Instalación aislada 24v, revivir o morir?
Buenos dias a todos,
Abro este hilo para comentaros el problema con mi instalación.
No consigo que carguen correctamente mis baterias. Revisando la densidad no sube de 1,16 que es el minimo que mide mi densimetro.
Os resumo un poco toda la historia desde el principio para que os pongais en situación.
Compre un kit solar en una pagina web sin tener conocimiento de lo que compraba e idea de su mantenimiento, configuracion, etc..
El kit comprado en julio de 2020 está instalado en una vivienda aislada y es el siguiente:
* 4 x Panel Solar 340W 24V Policristalino ERA SOLAR
* Inversor Cargador 3000W 24V Axpert King MPPT 60A
* 4 x Batería 6V 600Ah Estacionaria Ultracell UZS-600-6V
* Generador Genergy mulhacen sol 7000w (con arranque /paro automático desde em inversor)
Este kit se instaló en una segunda vivienda y debido mi desconocimiento y a la pandemia estuvo 1 año entero basicamente sin revisar mantener etc,..
En el transcurso de ese año deje algun consumo continuo, asi como una nevera pequeña y unas bombillas led programadas para encenderse de noche y poco mas.
Después de ese año y de pasar alguna que otra noche alli, me di cuenta de que las baterías apenas aguantaban consumos por la noche y me saltaba continuamente el generador de apoyo.
El voltaje de las bateria sube y baja muy rapido.
Midiendo la densidad me da alrededor de 1.16 y no consigo que suba
También me he dado cuenta que en el fondo de las baterías hay alguna sustancia negra, tipo polvo.
Mi idea es revivirlas si es posible, no se que consejos me podeis dar o por donde empezar.
En caso de que no se pudiese que ideas me dais para ampliar o cambiar la instalación?
Muchas gracias de antemano a todos
Re: Instalación aislada 24v, revivir o morir?
No dices como están conectados los paneles.
Yo haría 2 ramas de dos paneles en serie cada rama, que harían unos 77Vp y 17,68Ap con una tensión en vacío de 92,8Vo a 25ºC y unos 106Vo a -10ºC.
Otra cuestión importante es la programación que tenga el híbrido. Podría ser esta:
1 - USB
2 - 60A Suma de la corriente de paneles y del generador
3 - APL
5 - USE
6 - LtE
7 - ctd
9 - 50hz
10 -230v
11 Depende de la potencia del generador 10A 2300W, 15A-3450W, 20A-4600W.
12 23v
13 -27v
16 -SNU
18 -bON
19 - tEP
20 - LOF
22 - AON
23 - bYd
25 -FEN
26 - 29,2v OPzS 29 TPzS o 28.8v
27 - 27.6v
29 - 23v
30 - EEN
31 - 31v
33 - 60, 80, 90 depende de lo descargadas que estén las baterías
34 -120, 180m idem anterior
35 - 30d o menos idem anterior
36 - AEN para activar la ecualización manual, y EdS para pararla.
Y pon el alternador a cargar las baterías durante varios días, hasta que veas que sube la densidad a 1,24.
Cuando haga sol, activa el #36 en AEN, para que haga ecualizaciones, durante dos días y mide la densidad. Si no sube, otro más y mide de nuevo.
Buenas, muchas gracias ppr responder tan rapido eien. perdona aqui van mas datos.
Las placas estan conectadas en serie paralelo. En grupos de 2 placas en serie y entre los 2 grupos en paralelo.
Y la configuración como me comentas he probado a ponerla como dice el usuario "briko"
05 USE
26 29,2
27 27,2
30 EEN
31 31,5
33 60
34 120
35 30
La casa es de fin de semana, y puedo monitorear el inversor desde el movil.
Asique puedo cambiar la mayoria de los parámetros desde aqui.
Cuando vaya eata semana probare a hacer lo que me comentas e ire descartando.
Tambien lei en un hilo al respecto, que podían estar sulfatadas por el polvo negro que tengo al fondo..
El 35, lo pondria a 1, hasta que se recupere la densidad.
Volviendo a poner el 35 a 30 una vez conseguido.
asiero1984
Lo tipico de una bateria sulfatada.
Con solo 1360w, de placas, en noviembre, no es facil de recuperar esta baterias, y seria mejor de apagar la nevera, mientras se intenta.
Estas baterias UZS-600 (600Ah C 120), son OPZS (360Ah C10).
Tienen una capacidad total de 360Ah x 24v= 8,6kwh, y una capacidad util de 2,6kwh (con descarga de 30%)
En un dia soleado de noviembre, al maximo, sacas 4,5kwh de estas placas.
El inversor consume 1kwh/dia, y la nevera 1kwh/dia (si es antigua, puede llegar a 4).
Es decir con la nevera en marcha, costara hacer ecualizaciones.
Si, la ecualización cada 1 dia hasta que coja densidad.
La operación que comentaste en el otro hilo sobre descargar hasta que el inversor se desconecte y volver a cargar.
También seria interesante hacer?
Muchas gracias.
Desconectare todo lo que pueda para poder empezar a ecualizar cuando s pueda. Os iré informando.
Por otra parte me recomendais empliar la instalación?
Muchas gracias y un saludo.
Buenas a todos de nuevo.
Después de intentar revivir las baterías tal y como me comentasteis, mi inversor voltronic también dejó de funcionar. Todo bien.
Pero gracias a que tenía el equipo en garantía, me lo recogieron, aprovechando les comente lo de las baterías y también se hicieron cargo de ellas.
He recibido hace pocos dias el el inversor reparado y las baterías me las han reemplazado por unas nuevas.
Así que después de toda odisea, todo vuelve a su origen.
Pero ahora quiero replantear toda mi instalación y hacer las cosas mejor. Estaba pensando pasarme a 48v. me recomendáis vender el que tengo?mejorarlo?tenerlo de respaldo?. muchas gracias.
Si no vas a estar permanentemente, no merece la pena pasarse a 48V.
Lo que si doblaría es la capacidad de las baterías, ahora que son nuevas.
Y que te sirva de ejemplo lo que te ha pasado. En cuanto salgan 2 días seguidos sin sol... Arranca el generador y que se recuperen las baterías.
No olvides vigilar el nivel del agua, y mantenerlas siempre al máximo.
Si, por supuesto de todo se aprende.
entiendo que me recomiendas pasar a 48v con las que tengo, no?
y tema de placas que me recomiendas? tengo 340wx4
gracias un saludo.
No.
Lo que recomiendo es poner en paralelo más baterias, 2 bancos de 360Ah C10, que harían 720Ah-24V.
Así no hace falta cambiar el híbrido.
muchas gracias eien por tu consejo, lo tengo en cuenta.
Hace falta analizar bien la situacion.
1/ En verano, con este consumo, seguro que fonciona bien. (mientras la bateria no esta ""tocada"")
2/ En invierno, la cosa cambia.
Con 1360wp de placas, apenas es suficiente para el consumo de la nevera + el consumo del hibrido.
Si hay nubes...falta cosecha para estos consumos y sacas de bateria.
2 inviernos como eso, y ya vemos el resultado.
Si doblas la capacidad de baterias, sin aumentar el campo solar, el problema inicial se empeora.
Effectivamente, si en invierno no puedes cargar 360Ah C10, que va a pasar con 720Ah ??
No se porque el campo ""Ubicacion"" no es obligatorio aunque sea solo indicar la region.
No es igual un campo solar en Canarias o Alicante (mucho sol) o en Galicia con mas nubes en invierno.
Buenas, la ubicación sería en la rioja.
Respecto al campo solar, estaba mirando la opción de poner 4 placas mas de 450w con un regulador a parte, es una buena opción?
Si.
2 placas mas de 340w, era suficiente para "pasar los inviernos", pero mas, mejor.
El grupo esta bien, para los temporales, pero supongo que no esta enganchado, cuando estas ausente de la casa, para mucho tiempo.
Ahora, con 1360wp + 1900wp tendras que limitar los reguladores, para que no cargen a mas de 72A al total.
asiero1984
Pues entra en tu perfil y rellena el campo de tu ubicacion, al final esto incita a no contesta a los que no lo pongan así como a los que no inicien el hilo con la configuracion y estimacion de consumosque otros se rompan la cabeza de su instalacion, es muy facil preguntar y que otros se rompan la cabeza por falta de datos.
Ya podéis perdonar, voy a ello.
