Resultados 1 al 6 de 6
    Melopillo está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Mis baterías han dicho basta....pensando en litio...inversor compatible y otras dudas
    Buenas, soy nuevo en el foro, y tras pasar por el hilo de presentaciones y habiendo intentado encontrar solución en temas ya abiertos..creo que ahora tengo más dudas que antes!!! Veréis yo compré mi instalación solar de segunda mano, compre 10 placas solares de 325w con un inversor huber one 5048 de 5 KVA y 48 v con regulador mppt de 80 a, el banco de baterías está compuesto por 8 baterías monoblock de 3 vasos y 6v cada una, marca ultracell de c100 550 ah, el caso es que como buen desastre que soy la verdad que ha habido momentos en los que el mantenimiento de las baterías no ha sido el adecuado y nunca he podido hacer una ecualización de verdad ya que el híbrido solo da 60 v...el caso es que una de las baterías ha debido estropearse un vaso ya que me da 2v menos que el resto y tiene un vaso que no flota el densímetro, así que con mi nula idea de esto creo q ese caso ha muerto, he llamado a algún sitio que decían se regeneran baterías y me han comentado que las monoblock no las regeneran y creo que cambiar la batería afectada por otra tampoco es solución ya que es pan para hoy y hambre para mañana por lo que he podido investigar ya q supongo que el estado del resto de baterías tampoco será el mejor....el vaso estropeado se fue tras un día en el que se pusieron tres lavadoras seguidas y una buena sesión de aspiradora!!!...supongo q se ha llevado un calentón o se ha cortocircuitado....o yo que se...no entiendo mucho...mi primera pregunta es...puedo intentar algo para no cambiar las baterías? O en una situación así es mejor liarse la manta a la cabeza y cambiar de baterías?? Si hubiera que cambiar de baterías....he estado mirando baterías de litio...por eso de que no llevan tanto mantenimiento...visto que soy un desastre!! Es a fecha de hoy buena opción? O sería mejor de ácido?? Los consumos que hacemos son los propios de una vivienda habitual de dos personas...nevera...un poco de tele...luces led cargar móviles ordenador todo sin abusar...empleo esporádico de herramientas de todo tipo.
    ...aunque esto podría usarlo con un generador genergy de 5500w q tengo desde hace poco (ojalá lo hubiera tenido antes)...así que segunda pregunta...si hay que cambiar baterías...ácido o litio? Y tercera pregunta, en caso de litio...mi híbrido huber one 5048 5ka y 5000w con firmware U1 74 10 y U2 04 12 es compatible con litio? Y si lo es....conocéis baterías de litio kyriosolar de 2,4 kW....estaba pensando en 3 o casi mejor 4 de esas que salen un poco más económicas que las pylontech de 2,4 y me dan 7 años de garantía...conocéis las kiriosolar esas? O mejor pylontech aunque sea mayor inversión...las kiriosolar me las han ofrecido en una tienda de Castellón que ellos las importan y ellos mismos me darían 7 años de garantía...me enseño que el tenía instaladas un montón en su nave y oficinas...ahhh y por último...como veis 3 o 4 baterías de litio de 2'4 kW podría servir para una vivienda? Se que en periodos nublados me tocará tirar de generador pero será no muchas veces ya q por aquí el sol suele hacer acto de presencia...siento el testamento q os he soltado...espero podáis orientarme antes de dar mi siguiente paso... Últimamente con las baterías en este estado por la noche me acabo quedando a oscuras muy pronto y urge solucionar esto de la luz...muchas gracias de antemano...y un saludo a todos
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Mis baterías han dicho basta....pensando en litio...inversor compatible y otras dudas
    Yo no me lo pensaría me pasaría al litio no lleva mantenimiento en cuanto en el baterías que tienes pues no te gastes más dinero en ellas como bien has dicho pan para hoy hambre para mañana yo tenía también baterías de ese tipo de 6 voltios primero cayó una y la sustituye por otra y al poco tiempo cayó otra así que decidí quitar las si ha caído una las otras van a ir detrás en cuanto a las baterías de litio que has dicho no las he oído en mi vida yo me iría a por una marca conocida
    El huber one 5048 es basicamente un VM3, así que es muy posible que sea compatible con bastantes modelos de litios de 48V tipo Dyness o Pylontech.
    ene 2013
    Leon
    Yo desde que me pasé al litio no vuelvo por nada del mundo. Llevo un par de años con cero preocupaciones. Las de plomo siempre era como cuidar a un bebé, que si agua, que si densidad, soporta mal los picos de arranque, envejecimiento rapido...
    oct 2021
    Siento la tardanza en agradeceros vuestro tiempo y ayuda!!! Muchas gracias a todos...me habéis sido muy útiles!!!
    Las monobloc, tienen este problema: Si se cae un vaso, cambiar la bateria entera.
    El hibrido este (ecualizacion < 30v), no ayuda.
    Teniendo vasos separados, se podia intentar de trabajar con 11 vasos, (bajando los parametros de carga, proporcionalmete).
    Con monobloc, es mas complicado, necesitaria "cirurgia", y no es nada sencillo. Ademas, puede ser una manipulacion peligrosa.
    Las monobloc, no conozco ningun banco de mas de 5 años de vida.
