Resultados 1 al 8 de 8
- 24/10/2021, 21:14 #1
- nov 2014
- cartagena
pylontech bms muy restrictivo
hola.
tras muchos años me pase al litio, y como no quería calentamientos de cabeza compre pylontech de24 voltios pensando que seria lo mejor.
desde que lo puse me da problemas, el vendedor ni me responde, y pienso que ni sabe... llegue a pensar que tendría alguna celda mal.
después de mucho investigar he conseguido conectarme a la bateria con el programa bateryview.
conclusión los valores de voltaje de carga del inversor varian unas decimas respecto a mi inversor hibrido axper(que no tiene comunicacion con la bateria) por lo que lo que configuro en el inversor 28.4v en el bms regristra valores mas altos, por lo que estoy probando a bajar el voltaje de carga.
el mayor problema lo tengo en la descarga, que segun manual de la bateria dice que baja hasta 23.2v pero a mi a menos de 25v el bms de la bateria ya me corta y se me apaga todo. sin tener grandes consumos.
resumen te dan 10 años de garantia pero con un bms muy restrictivo que a la menor variacion te corta y te lo apaga todo y tienes que ir a resetear manualmente.
mi bateria tiene 8 celdas que varian un voltaje de 3.5v cargada y 3,1 en descarga.
cuanto sube 1 decima de esos valores te corta. que menos que tenga un temporizador que si el pico es mayor a 2 minutos corte, pero por medio segundo que el inversor tarda en regular ya te lo apaga todo...
pido vuestra ayuda por si alguien sabe si se puede cambiar los valores de carga en el bms de la bateria.actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 13/11/2021, 08:48 #2
- nov 2021
Re: pylontech bms muy restrictivo
Vaya tela, a mi me ha pasado algo parecido
Mi pregunta es, si ellas mismas tienen un controlador bms q se encarga de cortar cuando no le gustan las tensiones, como puede ser que me haya cargado una bateria por q el inversor no tenia control de bms? Esa es la respuesta que me han dado cuando llevé la bateria a la casa donde la compré. Con menos de dos años me dijjeron q habia perdido la garantia.
- 13/11/2021, 18:05 #3
- nov 2014
- cartagena
gracias a que me conecto con el cable pude ver que el voltaje maximo es 28v no 28,4 como me dijo la tienda que me la vendio.
la informacion de las baterias pylonteck es muy escasa.
seguramente no tengas los valores de voltaje bien configurados y al llevarla al servicio tecnico detectaron que estado operando en voltajes no adecuados.
ya lo dije es muy delicada y restritivaactualmente 1080watios.
- 13/11/2021, 18:30 #4
- nov 2021
Ahora he puesto un inversor Victronic 3000 y tiene configuracion para las pylontech y pone en carga maxima 28,4. No sé, si el BMS funciona correctamente deberia de dar algun aviso de error si se pasa de carga. Me detectaron en la bateria q se estropeo que tenia sobretension y muchas veces descargas superiores a 60a.
Victronic no, Voltronic, jejejeje, perdon
- 13/11/2021, 20:02 #5
- nov 2014
- cartagena
Si te pasas de 28,1 sale hig voltaje. en el programa
si sube de 28,5 sale una led naranja en la bateria.
si pasa de 29 la bateria corta y abre el rele.
voy a conectarme a la bateria y pongo una imagen aquiactualmente 1080watios.
- 13/11/2021, 20:35 #6
- nov 2021
Buenas noches, en el firm del inversor pone 28,4 pero no llega nunca, cuando llega a 28 sale una advertencia 69 la cual corta la carga y se queda en menos de 28. Es una cosa curiosa xq en el manual de pylontech pone 28,4. La cuestion es que teniendo todo como pone el manual tengo sobrecarga segun me dicen donde la compré y me anula la garantia. Voy a registrar la bateria en la pag de pylontech (china) y a explicar lo que me ha pasado teniendo los parametros correctos.
No encuentro la manera de adjuntar una foto pero en la bateria hay una pegatina donde pone que el voltaje de carga son 28,4
- 13/11/2021, 20:59 #7
- nov 2014
- cartagena
aqui puedes ver como a 28,257voltios pone hig voltaje
en esta otra foto a 28,003 pone voltaje normal
hasta donde yo se:
mas de 28v sale hig voltaje en el programa. (posiblemente se agarran a eso para anularte la garantia.)
28,8v led amarillo en la carcasa de la bateria
29,2v led rojo en la carcasa de la bateria y corta y se apaga todo, tienes que darle boton reset
24,9v led amarillo en la bateria.
24v corta la bateria y se apaga.
ami con estos voltajes me sale que carga al 95% y corta al 10%, pero lo dicho no tenia que ser tan instantanea yo la carga mas grande que tengo son 200w.
no deberia cortar a 23,9 ni a 29,2v
efectivamente en la propia pegatina de la bateria pone charge voltaje 28,4v
el propio fabricante indica de 23,2- 28-5voltios.
yo les contacte mediante esta mierda de formulario que no te deja escribir nada, y No obtenido respuesta.
ademas esta bateria son 2,8kw brutos, nominales, usables son 2,5kw y yo No gasto 2kw en 10 o 12 horas de noche sin sol, por lo que pongo en duda su capacidad
Complaint Feedback-Service-Pylon Technologies Co., Ltd.
todo esto se solucionaria con un sofware mejorado que nos pudiese enviar el fabricante.actualmente 1080watios.
- 13/11/2021, 21:30 #8
- nov 2021
Pues si, parecia que con estas baterias tendríamos suficiente pero dejan mucho que desear. Cuando fui a comprarlas me dijeron que con el inversor de 3000w tendría suficiente con dos baterias pero ahora que he conectado el inversor con conexion BMS enseguida se pone la bateria en el led rojo. En cuanto pongo el motor de sacar agua que es de 1500w me salta una de las dos baterias con el led rojo. Posiblemente solucionaria el tema comprando una bateria mas.
Respecto a los voltajes de carga/descarga que pone aconsejable 55a y max 85a me dijeron en la tienda que las compré que con el pico que tuve de 68a durante 30 segundos perdia la garantia. No sé, les expliqué que si las baterias llevan el BMS para protejerse, no entiendo xq no cortaron con ese tipo de descarga y me dijeron que tendría que haber puesto el inversor con conexion BMS.
No sé, me siento un poco engañado ya que pensaba que estas baterias con el BMS y la pasta que valen serian capaces de protegerse de cargas y descargas sin ningun problema.
Por cierto, para poder visualizar los parametros de la bateria me podrias decir que cable usas o donde lo has comprado? He estado buscando y tampoco he encontrado el programa ya que parece que lo han quitado de internet. Es todo muy extraño
