Voltronic Axpert vm III o IV - cuantas placas solares hay que ponerle como mínimo?
Hola buenos dias,
estoy dandole vueltas a hacer una instalación "aislada" pero manteniendo la conexión a red, lo que algunos llaman "semiaislada". Para ello me planteo ir montándola poco a poco, según me vaya permitiendo la economía.
Me planteo estas fases:
1.- Montar el voltronic Axpert iii 5000 48v o el Axpert vm iv 5600 48v (depedende de los € del momento. ) + Placas solares (las mínimas)
2.- Aumento de producción añadiendo placas.
3- Añadir baterías, que serían o una diy o pylontech seguramente.
Para el punto 1, veo en la documentación del axpert vm iii, que basándose en un panel de 250w , marca un minimo de 6 paneles.
Me surge esta duda: Si los paneles fueran de 500w ¿bastaría con 3 paneles? ¿Alguien podría indicarme cual es el mínimo de paneles para hacerlo funcionar y producir energía?
¿Para futuras ampliaciónes, podría añadir algún microinversor?
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
David.
Re: Voltronic Axpert vm III o IV - cuantas placas solares hay que ponerle como mínimo?
tienes que poner paneles en serie hasta conseguir la entrada al inversor con voltage 120-450v
pedendiendo un poco de los paneles, que considerando sean de 72 celdas, y entregen 40v, pues necesitas minimo 4 (4x40=160) pero como solo entregan 40v en el mejor de los casos, tendras que poner alguno mas de 4. 6 paneles serian 240, 8 paneles serian 320, 10 paneles serian 400v.
cuidado con esas tensiones en dc que te quedas pegado a los cables.
Hola!
Briko es el experto en número mínimo de paneles, yo a parte de los 2 unidades MAX tengo un VMIII. Mínimo 5 placas y máximo 8 de 72 o 144 células. En zonas donde no veas ni nadie recuerde NUNCA menos de 5ºC podrías poner 9.
El tema es modular pero ya ves, 5 placas (fijaciones+ placas + inversor por 2000€) y ampliación de 3 placas (600€) así que modular en campo solar tampoco lo es tanto porque tendrías que sumar cableados y protecciones desde el principio.
Microinversores, espera que nos lo confirme otro forero, pero en principio pues aguas a bajo de la instalación si que se podrían poner (conectados a la red antes del inversor, como si los instalase tu vecino). Pero no te alimentarían las cargas de la vivienda salvo que el inversor tirase de la red eléctrica... por lo que su misión sería vender electricidad que luego comprases... pero para eso es mejor un inversor ongrid directamente... Los VMIII no son paralelizables, para poner más campo solar puedes usar un regulador de carga externa una vez tengas la batería u otro VMIII con circuitos en la vivienda separados y compartiendo batería.
hola a todos
entiendo que se podrian poner series de 4 , o 5 placas , y 2 0 3 paralelos ?
asl12
No, ni mucho menos.
Pero el VM III, con 5 placas,(72c) algo sucias, en verano le cuesta arrancar.
Con 3 placas, ni soñar.
Basandonos solo en el manual, (teoricamente si). Pero no.
ja,ja,ja...si pero no ,eso mola
el inversor cortaria el exceso no?
briko
No, ni mucho menos.
Jajaja si no eres experto, al menos el menos inexperto! Yo en el VMIII tengo 7, y los MAX con 8 por string y todo sin problemas... pero conclusión, muy modular tampoco pensemos que es... porque entre 6 y 8 tampoco hay más alternativa que 7!
Los paralelos tampoco aportan con las placas de 450wp (tienen 11A) y el inversor como mucho maneja 18A. Yo monté un paralelo para probar y no pasaba de 17A-17.2A (y eran 11A+11A en verano...). El inversor no cortaba pero tampoco es lo suyo...me dijeron en Rebacas que no era una gran idea...
asl12
Es cierto. Mejor no emplear placas de 400 o 450w, porque nos limitamos.
Hay que "pre-calcular" un poco, antes.
Cuando uno quiere empezar justo, y ampliar despues, lo mejor es empezar con por ejemplo 7/8 placas de 320w.(en serie).
Luego, si quiere ampliar, completa con las mismas placas (+-), y pone 2 series identicas en paralelo. (por ejemplo 2 series de 6 en //)
Si la primeras, las compra de 400/450w, esta limitado (en serie), por el Voc, y en paralelo por el Imp, y le cuesta conseguir los 5000wp.(para un 5kw).
Esta calculado para placas de 250w (60c).
2 paralelos de 10 en serie nos da 370v Voc y 16A.(Imp)
o... 2 // 9 de 280w Voc 340v y 17A.
En el manual indican bien que el startup voltage es 150v.
briko
Pues mejor no se puede explicar!!!
Si quieres maximizar el campo solar hasta los 5kwp hay que hacerlo con paneles que entreguen menos de 9A para poder montar las dos series que comenta Briko (lo cual te permite duplicar el campo solar a modo de ampliación que es lo que quieres). Si vas con paneles de 11A no podrás hacer los paralelos y entonces el VoC te limitará a 8 unidades que en 450wp son 3600wp.
Por cierto Briko, como sabes de muchas cosas, los equipos estos (MAX y VMIII) cuando están en modo U (Red) y por la noche, trabajan muy relajados haciendo bypass verdad? Lo pregunto porque todas las noches le estoy haciendo trabajar a entre 4k y 6kw durante las 6 horas de tarifa baja que tengo... me da un poco de pereza levantarme a las 2am para ver si zumba mucho...
