Electricista de Pueblo o Empresa "especialista"
Estoy detras de varios presupuestos sobre instalacion de placas solares en una vivienda aislada.
Mas o menos tengo claro las necesidades que voy a tener a corto-medio plazo, y ya que se tratara de una segunda vivienda la cual no es mi intencion de pasar mas que los fines de semana y los tres meses de verano pues obviamente no quiero realizar una gran inversion.
La gran duda que me surge es que al pedir/ver varios presupuestos tanto de esa vivienda como de otras similares te encuentras cosas muy raras.
Por un lado tienes los presupuestos de "empresas especializadas" (Lo pongo entre comillas por que esas empresas tienen dos dias y todas siempre vienen acompañadas de la palabra solar... Energia o cualquier cosa similar) de los cuales ninguna baja de 13.000-15.000 €
Luego por otro lado tengo varios presupuestos de "electricista pako" del pueblo que no superan los 7000-8000€
lo curioso de todo esto es que en cuanto componentes practicamente son iguales, de hecho algunas de las "empresas especializadas" no entran a describir que panel que te ponen mas alla de un panel de 430W ni monocromatico ni policromatico ni voltaje ni ostias, y en cambio "electricista pako" si
entonces ya no se que pensar, o que electicista pako seguramente compre un kit de autoinstalacion y el tio te cobre 1000€ por montarlo lo cual me parece muy digno y correcto, o que las "empresas especializadas" hagan lo mismo tipo cuando se puso de moda el dropshipping, te vendo mierda de internet a precio de oro por ser yo una empresa especializada cuando todos sabemos que los putos paneles vienen del mismo contenedor
queria preguntaros sobre todo a los que lo hicisteis vosotros mismo o con electricista pako si de verdad habeis tenido problemas con esas instalaciones y a los de empresa especializada si de verdad merece la pena ese sobrecoste
la vivienda requiere una instalacion basica.
dicho por electricista de la zona y viendo los requerimientos con este kit seria suficiente:
Re: Electricista de Pueblo o Empresa "especialista"
Es una pregunta curiosa, o más bien filosófica. Como si en los pueblos no hubiera empresas especialistas. De hecho un electricista es un especialista muy bien especializado.
Bueno en serio, ten en cuenta que cuando haces una aislada ya no tienes a Endesa para llorarle cuando no tienes luz. Dependes de quien te ha hecho la instalación o aprender tu lo máximo. Entonces, intenta aprender lo que puedas para tener la instalación bajo control aunque te la haga un tercero.
Y, por otro lado si tienes que contratar a un tercero, fiate del que tengas más accesible porque va a ser quien te solucione problemas cuando ocurran que a veces ocurren por desgracia.
También es importante que sea escalable porque las necesidades crecen.
Mi decisión sería el electricista que conozco y tengo accesible. Además te da mejor precio, parece.
Hay un refrán "antes de comprar coche hay que comprar mecánico", pues eso aprende y/o rodéate de gente que controle.
saludos.
El servicio postventa......siempre te lo va a ofrecer una empresa cercana, pero me parece mucha la diferencia de precio. Estas diciendo el doble, y eso no es normal.
Por componentes practicamente iguales? Un inversor huber cuesta 500€ mientras que un victron, por ejemplo, casi cuesta el triple, por lo que no es lo mismo ni parecido.
Por otra parte, las expresiones mierda y ostias..........no son muy agradables de leer.
jordiet
muchas gracias por tu respuesta, y perdona mi expresiones, la verdad que tengo que reconocer que soy muy mal hablado
pues muchas gracias por el comentario, me has abierto mucho la mente con tu respuesta, la verdad que el "electricista pako" es un hombre serio y responsable, conocido en el pueblo por que le llamas y a los 15 minutos esta en la puerta de tu casa nieve diluvie o sean las 3 de la mañana.
Obviamente y viendo las circunstancias quizas me decante por la barata y conocida que por la especialista y cara
Tambien podrias colgar los dos presupuestos con detalle. Igual se te escapa algo, porque la diferencia de precio, no es poca. Tachando o borrando los datos fiscales de cada uno que no vienen al caso.
A mí 7000 pavos para una instalación de fin de semana me parece carísima, a no ser que entre lavavajillas, aire acondicionado y algún "capricho" más.
Para nevera, tele, iluminación y una depuradora no muy grande te lo puedes hacer bastante más barato.
Lo ideal sería que nos dijeras exactamente los consumos y usos que pretendes, la autonomía que quieres y ver si lo que te ofertan se adecua a lo que necesitas.
A ver si te van a estar vendiendo un Ferrari para ir por caminos de campo.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
En los requisitos puse lavadora/lavavajillas durante el día pero ocasionalmente
Salvo eso no hay nada que se vaya mucho de la normalidad.
En la casa conectada a red gastamos unos 220kwh mes
Obviamente el consumo de la de campo sería muchisisimo menor, si bien desde el viernes hasta el domingo sería intenso para el resto de la semana dejar solo nevera, alarma y luz exterior (4 leds )
Yo me quedo con el electricista Paco
Es del pueblo y si algo falla vas y lo llamas a la pueta y expones. En una empresa es mas complicado
Aparte el hombre no tiene los costos fijos que tiene que cubrir una empresa
El hombre no tiene intención de quedar mal en el pueblo y que después no lo llame mas nadie
Amén de esto, supongo que te hará una carpeta con una memoria que diga las prestaciones del sistema que te instalará y que garantiza no?
Yo también te aconsejaría que cambiaras de actitud, respecto al consumo que vas a hacer en la segunda vivienda, concienciandoos todos los que la utilicéis, pensando que en este caso la energía es agotable y cara en un principio.
También haría caso a las sugerencias de "jordiet" y de "Lusetrix".
jordiet
Eso: los presupuestos desglosados, sin datos del instalador.
De esta forma, te podemos guiar si algo nos parece inapropriado.
Y si no sabes los futuros consumos de la casa, puedes indicar el consumo mensual, de tu vivienda habitual. Seria un punto de partida.
7333Wd es lo que consume en casa.
