Resultados 1 al 6 de 6
    azlo está desconectado Forero
    oct 2021
    Predeterminado Usar dos inversores con batería de ácido plomo cada uno
    Hola! Os presento mi instalación:
    Campo solar
    Ulica Solar Mono Half-Cut Module UL-540 – 144HV 1500V
    8 unidades (en breve ampliamos a 9, o 10 si caben)
    Dos ramas de 4 placas (a dos ramas de 5 en breve)
    Orientación sur 15º (con sombras de dos chimeneas en las esquinas sur)
    Baterías
    2 líneas de 8 baterías de ácido plomo de 6V/180Ah (246x190x276mm) en serie, voltaje total 48V.
    Tenemos dos series de 8 baterias en serie, 16 en total.
    Inversor (si lo hay)
    Powland 2x5Kw
    https://es.aliexpress.com/item/1005003203404752.html
    Entorno:
    Semiaislada con red (potencia contratada)
    Cerca de Barcelona.
    En casa de un familiar ya tenemos instalada desde hace pocos meses una instalación similar (en número de placas y marca, modelo del inversor (solo 1) pero solo con 8 baterías en serie de las que he puesto arriba). Va muy bien, pero vemos que hay mucha placa (sobretodo en verano) para poca batería, ya que en verano las baterías ha estado al 100% en 2 o 3 horas de sol. Por lo tanto, pensamos en coger dos inversores en paralelo para que cada uno tuviera sus 8 baterías y así aguantar sin problemas las noches más largas. El problema ha venido cuando viendo bien los esquemas de conexión hemos visto que si conectamos en paralelo los inversores, las baterías también se comparten, por lo que solo ganaríamos potencia (de 5 a 10Kw, y eso no lo necesitamos para nada) cuando lo que queremos es poder usar más baterías de ácido plomo.
    Por lo tanto en este punto nos encontramos con dudas sobre cómo seguir, creo que tenemos dos opciones.
    • La primera sería separar más o menos el consumo de la casa en dos líneas y que cada inversor se encargue de una parte, pensando sobretodo el consumo que habrá por la noche con la bomba de calor.
    • La segunda que hemos pensado es poner los dos inversores en serie. Entre ellos no se “hablarían”, pero el primer inversor estaría conectado a la compañía eléctrica, con sus placas (una rama de 3 o 4 solo, ya que solo serían para cargar de día las baterías) y sus 8 baterías. Y en la salida pondríamos la entrada del segundo inversor, con más placas (ya que tendría que cargar sus 8 baterías de día y abastecer de consumo a la casa), sus baterías y con la salida a casa. Entonces cuando ya no hubiera sol, el segundo inversor empezaría a gastar sus baterías, y cuando esté sin, tiraría del primer inversor, que al no tener entrada por las placas, usaría sus baterías hasta que salga de nuevo el sol o se quede sin batería y tire de compañía.
    La segunda opción nos parece más uniforme ya que solo tirará de compañía cuando los dos juegos de baterías estén vacíos y nos simplifica el cableado al no tener dos zonas independientes, aunque es un apaño claro…
    También tengo dudas de como monitorizar los inversores más allá de con la app por Wifi. Ya tengo un puerto COM a USB, pero no sé nada más aún.
    ¿Cómo lo veis? ¿Lo que planteamos es correcto? ¿Alguna idea para mejorar?
    Gracias!
    oct 2021
    Predeterminado Re: Usar dos inversores con batería de ácido plomo cada uno
    Hoy hemos subido de nuevo para seguir con el montaje, cables y demás y ni de broma nos caben 10 placas de 540W.... Así que tendrán que ser 9. Lo que pensamos que será mejor hacer ahora será tener un sistema mezclando las dos opciones que he puesto antes.
    Tendríamos los dos inversores en serie, el 1 (con la rama de 5 con sombras constantes por dos chimeneas) con entrada de la calle y el 2 (con la rama de 4 sin apenas sombras) con entrada del 1 y salida a toda la casa. Lo único a puntualizar sería que del inversor 1 alimentaríamos también dos aires acondiciones / bombas de calor que se irían usando durante el día. Así con las 5 placas tendría que cargar las baterías y alimentar los aires.
    Hasta que no conectemos todos y veamos como va no sabremos si este ajuste de placas es correcto.... A ver.
    Un saludo!
    Cita Iniciado por azlo Ver mensaje
    El primer punto, seria de comprobar si con 3 o 4 placas, fonciona bien el inversor de alta tension FV.
    Mirar con 4 placas, si carga la bateria. (desconectado de la red).
    Con 3, en verano, seguro que no.
    Aunque pongan mppt 120/450v....en el manual.
    oct 2021
    Hola!
    Gracias por tu respuesta. En principio con tres debería funcionar por voltaje, llegaría a unos 150V de los 120V necesarios, pero si... Puede quedar justo.
    En el segundo post ya me he si una vuelta y pondría 5 paneles con sombras en el primero y 4 limpias en el segundo.
    Un saludo!
    No te confundes 150v supongo que hablas del Voc.
    Con 3 placas, no tendras los 120v Vmp Por lo menos en verano con placas calientes (El rango mppt 120/450v es Vmp)
    Pero eso, lo puedes conprobar facilmente a la entrada FV, con un polimetro, o mejor, en la pantalla.(V.FV).
    Porque si el inversor no esta en marcha, no ves el Vmp, midiendo con el polimetro.
    oct 2021
    Hola!
    Cierto, perdona, no he especificado y los he mezclado, entonces ya seguro que haré strings de 4 y 5.
    Gracias!
